Prob.Temp P4E
Prob.Temp P4E - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:53:59
Bonjour a tous.
Pour commencer ma config:
asus P5P800
P4 E 3.0 ghz refroidi par un zalman AlCu 7700
1go de ram
Ati 9800pro
Que ce soit avec le ventirad d'origine intel ou le zalman mon cpu est toujours a 50° en idle et il monte a 70 voir
73° quand je joue a counter-stike.Le premier montage du zalman avait eut lieu chez un assembleur,j'ai donc cru
qu'il n'y avait pas de pate thermique mais faux il y en avait.J'ai remonter le zalman avec la pate thermique
vendue avec et pareil.Redemontage et utilisation de pate thermique TITAN rien ne change.J'ai fait 2 essais avec
plus ou moins de pate et les temp reste les même.
J'aimerai avoir votre avis et si vous avez des solutions elles seront les bien venus.D'avance merci.
PS:JOYEUSES FETES
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:59:53
ptet la sonde essaye sur une autre CM si tu peux
sinon ça reste encore acceptable 75°full pour ce cpu quand tu le passes sous prime 95 tu montes jamais plus haut que 75°c??
ou alors le voltage du cpu tu es à combien dans le bios (ou dans speedfan?)
mon ancien p4 560j (3.6g) était resté 1ou 2 jours a 86°c en full et il est toujours vivant chez un pote là  :)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 16:16:13
Le voltage de mon cpu est a 1,3v.Je sais pas si c'est la sonde qui foire car la temp dans le bios est la meme qu'avec asusprob.
Quand je mets le pc en veille plusieurs heures et que je rallume la t° est a 35° et ca monte rapidement a 50°.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 12:50:37
La temperature ambiante est de combien chez toi ?
Marsh Posté le 25-12-2005 à 16:52:38
Marsh Posté le 25-12-2005 à 20:57:48
JC59 a écrit :
20 a 21°.
Là tu devrais etre a 46, 48°c en idle et a 55° en full en comparant a chez moi, mais tu devrais regarder la ventilation de ton boitier je pense qu'il doit y avoir un souci de ce coté là.
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2005 à 20:59:41
Marsh Posté le 26-12-2005 à 05:34:59
oui ou les sondes asus qui st bien connues pr foirer  :)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 09:44:11
Que la sonde du cpu alors car ma carte mere est a 28°maxi et mon disque dur a 36°.
Pourquoi la différence entre idle et burn est-elle si importante?(+20°)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:48:51
De toute facon le processeur à un core prescott qui est réputé pour chauffer beaucoup :o
Il n' y a aucuns disfonctionnements, ce CPU chauffe beaucoup cay tout; mais il encaisse bien les degrés
[:fenston]
Message édité par Timoonn le 02-01-2006 à 17:49:28
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:32:21
[:fenston]
ouais mais quand même la ça fait beaucoup ... tu as vérifié si ça throttle pas JC59 ?
sinon, je suis pas très a fond dedans en ce moment, mais la P5P800 c'est un socket 775, et le P4E c'est bien du 478 non (comme mon mien) ? ou alors ça s'appelle aussi 'E' et prescott par la même occasion pour le 775 et c'est moi qui sait pas ... ?
