probleme 7600 gt agp et zalman cu 900
probleme 7600 gt agp et zalman cu 900 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:24:16
salut!
Voila j ai un petit problème.J'ai acheté recemment un ventilateur zalman cu 900 pour ma carte 7600 gt twintech en AGP.
En effet,en desinstallant le ventilateur d origine je me suis apercu qu il y a un second chipset séparé de 50 mm environ du processeur ne pouvant pas être recouvert par la surface circulaire du  Zalman !. Deplus, il n'y a que deux trous séparés de 79 mm alors que le l'écartement maximum des trous de fixation du Zalman est de 75 mmm et que son poids nécessite certainement 4 points de fixation. Comme j'ai dû couper les pièces en plastique qui fixaient le ventilateur d'origine pour pouvoir l'enlever ( impossible de faire autrement sans endommager la carte), je suis bien dans la m.. J'étais sûr de la compatibilité du zalman. Où est l'erreur?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 01:35:06
je ne sais po jai juste encor une 6600gt :'(
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:46:31
Normalement le Zalman n'est pas compatible avec les 7600GT en AGP  à cause de cette deuxième puce (qui s'appelle HIS). Déjà à l'époque des 6600GT, le problème se posait avec le Zalman VF700.
Je te donne la solution qui marche bien avec les 6600GT et les VF700. Il te faut acheter ça :
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/cooler/zm_vhs1_02.jpg
Zalman ZM-VHS1, en complément du VF700.
Cette solution marche bien car le VF700 n'est pas symétrique, il a un côté plus petit que l'autre ce qui l'empêche de buter contre ce petit ventirad et il se fixe avec 2 points seulement.
Si les trous de fixations autour du GPU ne te permettent pas d'installer le VF900, il ne te reste plus qu'à te rabattre sur le VF700.
Demandes quand même confirmation à quelqu'un qui possède une 7600GT pour la compatibilité du VF900 ou du VF700.
Message édité par Manyd le 06-01-2007 à 09:47:40
Mon Feedback
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:09:29
http://www.zalman.co.kr/images/pro [...] hs1_02.jpg
pas cette **** de chipe la qu'il parle  :fou:  moi jai un 6600 gt agp pi sa chaufe en **** donc mais de quoi pour le refroidir  :jap:
ou mm mais un fan de 40mm pour mieu le refroidir  :ange:
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:18:19
Salut!
Merci de ta réponse Manyd,mais malheureusement je semble être un cas désespéré.Et oui pas de bol,ma carte ne possède pas 2 trous supplémentaires à proximité du HIS,donc il me sera impossible de mettre en oeuvre ta solution proposée.
Peut être existe il d autres solutions?
A++
Marsh Posté le 08-01-2007 à 10:27:44
oui, il existe une autre solution. Le VF900 est vendu avec des petits radiateurs pour mémoire.
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_rhs1_c_p.jpg
Il me semble que ces radiateurs disposent d'une base autocollante. Il te suffit d'en coller 2 sur le HIS.
Si le VF900 n'est pas vendu avec ces petits radiateurs ou si tu les as utilisés, tu peux les acheter séparemment dans le commerce sous la référence Zalman ZM-RHS1.
Si ça ne marche pas, tu es mal.
edit : je viens de mesurer la longueur entre 2 trous de fixations de la plaque arrière du VF700 et elle mesure 80mm.
le VF700 a l'air plus long  que le VF900
Message édité par Manyd le 08-01-2007 à 11:15:22
Mon Feedback
Marsh Posté le 08-01-2007 à 15:29:50
sur ma 7600 GS AGP j'ai le meme probleme
les trous de fixation sont espacés de 79mm alors que c'est 75.5 mm max pour le vf900
par contre le vf700 passe nikel et j'ai laissé la plaque d'origine sur le HIS
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:33:32
salut,
sinon il existe de la pâte thermique collante, avec la laquelle tu pourrais utiliser le rad zalman prévu pour le pont HSI (High Speed Interconnect).
http://www.materiel.net/details_Arctic-Adhesive.html
A+
Marsh Posté le 04-08-2007 à 03:22:30
Pour information, j'ai une Geforce 7600GT AGP de marque Club3D qui a une architecture un peu bizarre:
- déja, pas de connecteur d'alim (elle est alimentée uniquement par le port AGP^^, ça fait old school)
- le pont HSI se trouve dessous le GPU et il est parrallèle à celui-ci !!!
- l'espacement entre le HSI est le GPU est vraiment mal foutu car le radiateur du Zalman ne peut pas couvrir les 2 puces à la fois...
- Les trous de fixation sont a bonne distance pour visser le radiateur mais ils sont mal placés pour couvrir entièrement le GPU (il ne recouvre que le moitié de la puce !!!)
Donc le système de refroidissement Zalman VF700Cu est incompatible en l'état avec cette carte. Après un bidouillage maison, j'ai quand même réussi a récupérer le ventilateur zalman (8cm) pour le placer sur le radiateur d'origine. Le résultat reste correct car je suis aux alentours de 42°C en Idle et 60°C en full (shaders activés) => gain de 15°C (avec alimentation du ventilo en 12v)
Alors méfiez-vous car sur le site de Zalman, le VF700Cu est soit disant compatible avec toutes les 7600GT Series mais ce n'est apparement pas le cas!!!
Voila, si vous connaissez un système de refroidissement compatible pour cette carte, merci de passez l'info.
bye.
Edit: Voila une solution qui doit fonctionner mieux mais il faut être un brin bricolo car il faut une plaque de cuivre non fournie :)
http://www.pc-boost.com/adapt-vf90 [...] agp-2.html
Message édité par ningstar le 04-08-2007 à 16:27:34
Marsh Posté le 15-08-2007 à 23:14:01
dromadaire18 a écrit :
salut!
olé j'ai une galaxy 7600gt et elle ressemble beaucoup a la tienne, j'ai un espace de 8cm entre les 2 seuls trou !
et j'ai egalement prevu de m'acheter un vf900 ...
Tu dis donc qu'il est impossible de le fixer sur un espacement de 8 cm???ca m'embete ...
Message édité par the_game le 15-08-2007 à 23:14:59
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:11:33
salut
a cause de la debilité de galaxy je vais aussi etre ds lobligation de laisser tomber le vf900 et me rebattre sur le 700.
Aurais-tu des photos de ta 7600+vf700??? sa serait gentil !
Marsh Posté le 22-08-2007 à 00:17:35
désolé mais je ne l'ai plus
elle a rendu l'âme à cause de l'électricité statique lors d'un démontage remontage.
Mais avec le vf700, la température du GPU ne dépassait jamais 40°C (tour très biens ventilée)
Et il n'y a aucun probleme pour monter le vf700 dessus
juste une petite précaution, regarde l'espacement des trous de fixation sur ta carte et vérifie sur le site de zalman que c'est bin compatible avec le vf700
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:09:05
aie desolé pour toi  :(
Justemment je mesure comme toi un ecartement de 79 mm ( et des poussieres) entre les 2 trou de fixation de ma 7600. l'ecartment des trou entre le vf900 etant de 75.5 mm c'est impossible de le monter. par contre le vf700 a un espacement max de 78mm donc je pense que ca passera...
je voulais juste des photos pr voir si t'avais le meme systeme de trou de fixation que moi ! enfin pas de pb quoi !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:02:23
dis moi yanuss1 ta 7600 ressemblait elle a celle la :
http://win-hack.ble.fr/divers/7600.JPG
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:07:44
non elle ne ressemblait pas du tout à ça
déja c'etait une agp
voici une image de ce a quoi elle resemblait
http://img5.pcpop.com/ProductImage [...] 193473.jpg
mais apres avoir regardé sur le site de zalman, apparament, toutes les 7600 sont compatibles avec le vf700
(mais ils disent la meme chose pour le vf900, alors :??: )
Message édité par yanuss1 le 27-08-2007 à 16:15:56
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:02:57
apparement le vf 700 et 900 ne sont pas compatible avec toutes les marques de 7600 ... jvais les attaquer en justice mdr et demander un remboursement.
Allez jvais prendre le risque de prendre un vf700 ...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:50:04
salut,
confirmez vous que sur une 7600GT AGP on peut garder le radiateur d'origine sur le HIS avec un VF700Cu?
