Salut, J'ai un problème avec ma ASUS N7600GS
Salut, J'ai un problème avec ma ASUS N7600GS - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:48:09
Bon voila, j'ai un gros problème. J'ai lut sur le forum beaucoup de message mais je n'ai pas trouver réponse a ma question parce que en fait, je ne comprends pas. Bon je m'explique. Je me suis télécharger POWER STRIP sur internet car je voulais O/C ma carte un peu car j'ai vu que certaines personne l'ont fait sa problème donc sa devrait être correct et puis la j'installe le programme et fait ce qu'ils demandent. Ensuite je l'ouvre, je vais dans Profil performance--->configuration. La je vois MOTEUR DE L'HORLOGE 400 mhz , c'est correct. En bas , je vois VITESSE DE MÉMOIRE 250 mhz, la ce n'est pas normal. C'est supposer être 400 mhz aussi non? J'ai regarder sur des sites et puis c'était bien 400/400 et puis tout le monde le dit ici aussi que c'est ça. Donc la je me demande si ma carte graphique est correct ou si le programme est null ou bien si je dois faire quelque chose pour trouver les 150MHZ restant. J'aimerais que vous m'aidiez a comprendre koi parce sa me saoule qu'elle ait seulement 250 mhz et qu'elle est sensé en avoir  400 mhz. :??:
Merci d'avance tout le monde  :hello:
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:33:17
salut je ne connais pas ta carte précisemment, mais je sais qu'il y a des 7600GS avec de la mémoire à 500mhz.
Ce doit être ton cas, comme c'est des DDR, la fréquence affiché est 250mhz.
Donc à priori rien d'anormal :)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:36:18
ta carte c'est celle là non ?
http://www.materiel.net/details_N7600GS-HTD-256M.html
Donc tout est normal !
Marsh Posté le 06-01-2007 à 05:05:49
Oui en plein celle-la donc elle est mieux que les 400/400 alors?? Alors si c'est 400/500 comme vous me dites je peux l'overcloker jusqu'a combien de Mhz chaque d'apres vous pour que sa soit stable la sans que sa brise. Merci beaucoup de m'aider
Édit :  Avec ATItools sa me dit 400/125 erf sa y'est je suis mêler de nouveau  :??:
Message édité par Tilex000 le 06-01-2007 à 09:18:40
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:52:43
C'est pas mieux 500mhz, parce que les vrai 7600GS, affichent 400/400 ds Powerstrip alors qu'elles sont à 400/800, donc la tienne est moins bien vu que c'est 400/500.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:56:30
salut,
tu as rivatuner ou atitool pour overclocker.
Atitool permet de déceler la présence d'artefacts, qui indiquent que la carte a dépassé sa limite.
Vu que tu es en refroidissement d'origine et que les  puces mémoire ne sont pas refroidies, tu pourra pas aller très loin..
Il faut y aller petit à petit, en augmentant séparément le gpu et la ram sinon tu ne saura pas qui fait bugger la carte.
Dans tous les cas, ne laisse jamais ta carte dépasser les 80°C.
Et quand tu as trouvé tes fréquences max, regardes si tu as un gain visible dans les jeux, et pas seulement dans 3dmark, ça serai dommage de faire souffrir ta jolie carte pour rien ;)
Message édité par happyfarmer le 06-01-2007 à 09:57:08
Marsh Posté le 06-01-2007 à 10:19:14
J'avais le même genre de problème avec ma XFX Nvidia GeForce 7600 GS 512 Mo DDR2 400MHz/532MHz - AGP 8x - Sorties TV et dual DVI - Support HDTV !!
Puis j'ai changé les Drivers graphique pour mettre cela : 93.71_forceware_winxp2k_international_whql
Et depuis plus de problème avec les fréquences affichés !!!
Et voilà mon overcloking maintenant : 400MHz/532MHz @ 500Mhz/750Mhz !!!
Donc change tes Drivers graphique ...
Bon courage et a+ !
Marsh Posté le 07-01-2007 à 01:13:12
ouais mais ca ne change pas qu'une 7600 GS d'origine est a 400/800
du coup en o/c ca peut donner des frequences sympa
moi avec la mienne je suis a 485/830
