Probleme d'overclocking...
Probleme d'overclocking... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:17:38
Je suis sur Abit AT7 avec thermaltake volcano7+, avec DDR PC2700, je tourne en pleine charge à 49° mais kan je passe le bus de 133 à 142 (à peine plus ke 1900+) ca plante sur 3D mark 2001.
Je sais pas si la t° a augmenté ,etc,...
Quelqu'un peut me donner kelkes infos pour me permetre d'overclocké trankil.
Message édité par th0r le 13-08-2002 à 10:42:43
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:09:18
c'est que tu dois augmenter le Vcore ....
passe à 1.85 V , puis 1.825 V , puis 1.8V
bref, tu le montes directos à 1.85V puis tu le descend petit à petit, jusqu'à ce que ca plante, alors tu saura la tension minimum qu'il te faut !
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:09:47
Ca plante ke sous 3D mark ?
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:13:02
ben en fait apres le plantage j'ai direct remis la config d'origine...
en gros le vcore permet d'obtenir une meilleur stabilité ?
-> pk pas le mettre à 1.85 et le laisser comme ca ?
Message édité par th0r le 13-08-2002 à 11:14:02
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:21:34
Plus le Vcore est élevé plus la puissance dissipée est élevée, il est donc préférable de chercher à obtenir la tension la plus faible tout en étant stable pour que ca chauffe le moins possible
sans doute que chez toi ca sera dans les 1.8V au lieu de 1.75V
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:22:22
bon je testerais ca en septembre kan je serais rentré... :/
zank iou
Message édité par th0r le 13-08-2002 à 11:22:43
