Problème de refroidissement proc intel P4 LGA (je crois) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:47:46
installe everest( logiciel à telecharger) et t aura s tout les détails de ta config
pour le ventilo met un 7700 zalman ou un xp 90 ou 120
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:31:19
merci beaucoup pour le conseil mais où trouver everest? (je ne suis pas doué avec internet, je ne joue qu'en off-line et réseau...).
et je rajoute que je me suis trompé, je rectifie: 550 et pas 560.
le 7700 ou le xp90-120 sont il adaptable à mon socket?finalement le bruit c'est pas important, seulement la performance compte, j'ai mis un nouveau ventilo sur le "toit" (celui de 9cm) et il fait pas mal de bruit, donc le bruit du ventirad ce n'est plus important, par ailleurs ça ne me dérange pas trop.
eclairedela, merci de ta réponse :-) bien à toi, Captain Castor!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:46:54
xp 90( faut acheter le ventilo en plus) sinon le zalman est bien
pour voir la compatibilité va sur le site de zalman
http://www.zalman.co.kr/
regarde le ventilo que tu veux 7000 ou 7700 et la compatibilité avec te carte mere
pour everest va là
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30728.html
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:35:50
en fait je l'ai trouver sur le disque dur de ma copine, je devais l'avoir dl une fois y a longtemps (enfin pas tant que ça non plu).
merci pour les infos c'est gentil :-)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:32:38
Bonjour à tous, j'ai un problème!
voilà ma config:
P4 3,4 Ghz
CM MSI 915P
6600GT PCX 128Mo
DD 200Go
1Go RAM
mon boitier est ventilé de la façon suivante:-un ventilo 8cm au centre de la façade plexis côté humm gauche en regardant les lecteurs médias, en injection
-un ventilo 8cm juste en dessous de l'alim en extraction.
-un ventilo 9cm sur le dessus du boitier (entre alim et lecteur DVD) en extraction.
-un ventilo sur le proc.
-un ventilo sur la Geforce.
y a t-il des problèmes sur cette config?
mon CPU en charge est à 57-60°C depuis que j'ai mis le ventilo 9cm au dessus (avant 60-71°C). mais en "pas charge" il est toujours à 60°C !!!
donc j'aimerai trouver une solution rapport bruit/perf honnête qui m'abaisserait cette foutue température de entre 5 et 7°C et le bruit en charge. j'ai pensé au WaterCooling mais on m'a dit que ce n'est pas la peine si je n'overclocke pas (j'en ai pas l'intention). donc un bon rad et un bon ventilo me semble un bon compris à la condition que je gagne des degrès. oui mais quoi? sachant que je ne sais pas ce qu'est mon socket, ma reflexion fut:
P4 3,4ghz+PCI express+560(il me semble)= LGA 775 ???
sinon j'ai aussi pensé mettre de la mousse isolante sur les paroies internes du boitier, ça vaut le coup?
merci à vous, bien aimable
