[Probleme SpeedFan] <-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEM
<-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEM [Probleme SpeedFan] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2003 à 23:52:25
Salut!
je roule mon ventilo Smart Fan 2 de ThermalTake sur mon SLK-800 a 3200rpm sur un AMD 1900+ a .18u a 43 en IDLE.
Je veux le remplacer par un S4. Malheureusement au québec il n'existe que la version OEM et donc aucun potars d'inclus! Donc, suivant la suggestion d'un forumeur, je test SpeedFan sur mon A7V333 avant d'acheter le ventilo, pour vérifier si je peux réellement controler la vitesse logiciellement. Sa ne le fait pas...je détecte les rpm de mon smart fan 2,mais ne peux le modifier (meme en enlevant le senseur ainsi que le potar du ventilo). J'ai essayer des Stealths, mais aucun rpm n'est détecté alors j'estime quils sont pas trop parametrables...pourqoi sa me fait sa? je veux un S4 mais pas a full :(
Le pourquoi que j'aimerais changer, ce n'est pas pour le silence car je suis ok sur ce point, mais c'est plutot pour pouvoir revendre mon kit Volcano 9, car le heatsink traine seul et j'aimerais en tirer un peu d'argent ;)
Merci :D
Message édité par Alpha Leader le 12-11-2003 à 06:21:29
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:04:53
chte conseille le Noiseblocker S4 (3500rpm et 49CFM je croi) c ske jvé prendre avec mon SLK947-U :D
From the Darkness...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:11:49
c'est pas légerement bruyant? vous savez combien il fait le TT a 3200rpm??? aussi, le mécanisme des Noiseblocker est-il meilleur que les TT? Car s'il est meilleur en terme de rpm/cfm, 2800rpm chez NB équivaudrait a p-e un 3200 chez TT...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:11:57
Alpha Leader a écrit :
Salut!
Sachant que les Noiseblocker sont dispos au Québec (yeeepeee!), je me demandait si, comme plusieurs d'entre vous, je devrais changer mon ventilateur TT pour un S2 ou S3. Vous me recommendez lequel? Je veux qqc qui équivaut environ a mon TT a 3200rpm (donc environ le meme cfm et db!). Pour 1-2 degrees de plus sa ne dérange pas!
Merci :D
le S4 livré avec variateur, sinon le Antec double ball B. :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Toi tu peux mettre des 92 donc je dirais plutot un SE2 de chez NB :) (voire un Papst 3412 NGL mais j'aime moins)
Guide cpu / Zen5
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:20:42
les 92mm font un bruit tro sourd a mon gout :D
et le S4 a un plus gros débit ke le SE2 et papst jaime pas tro
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:24:37
nan ca sert a rien ..
enfin pour moi des 80mm a vitesse egale souffle tout autant ..
un S4 @ 3200rpm = un TT @ 3200rpm
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:29:00
ah non c pas parceke ils ont la meme vitesse kil soufle pareil !! ça dépend de la taille et de la forme des pale !!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:32:34
les ventilos dispos au qc sont en OEM donc c'est juste le ventilo...pas de variateurs rien... :pt1cable:
Le S3 semble plutot silencieux et bien qu'il tourne a 2600rpm, je perdrai environ 2 degrees...pas énorme quand ons ait que je suis a 43 en IDLE sur un .18u ;)
serait-il possible de savoir combien de CFM environ fait un TT a 3200rpm?? meme chsoe que les autres ventilos?
Antec je les aime pu trop...bruyant...sa me prend environ la meme chose que mon TT en terme bruit/cfm :wahoo:
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:43:37
il doit faire autour de 45-55 CFM a 3200rpm le TT. moi jle supporte plus, kan jallume mon pc on dirai un f16 ki décolle!!:D
prend le Noiseblocker S4 Blue Boite il é tro Bo en bleu :love: et ventile très bien et en + ta un potentiomètre avec !!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 01:18:46
nan mé bon entre un S3 et un TT .. a mon avis la difference est super minime ..
Marsh Posté le 11-11-2003 à 02:51:30
ben étant donné que ces uniquement du OEM de dispo, le potar vient pas avec...mais j'ai un potar de spair qui devrait marcher dessus...en tout cas jespere :whistle:
j'hésite entre un S3 ou un S4...j'ai peur que le S3 soit pas assez puissant et que le S4 soit plus bruyant que mon TT a meme débit...aidez moi!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 10:45:05
S3 et S4 c pareil, juste la vitesse change, donc un S4+potar et c nickel :d
Guide cpu / Zen5
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:38:32
ben le potar que jai ne fitera pas (jai regarder) et les NB vendus sont OEM, pas de potar donc...je n'ai pas trop l'intention pour l'instant d'acheter un controleur de fans au complet...gasp :( apres sa, S3 ou S4? Le S4 a full semble bruyant et le S3 le semble moins pire...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:41:51
il éxiste des versions Blue Boite des S3 et S4 va voir sur www.hersys.com
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:46:20
pas de bol je suis au québec moi :pfff:
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:49:25
Speedfan + S4 ça devrait marcher au poil, suffit de le brancher sur la prise cpu-fan de la mobo ;)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:50:32
t intelligent toi! lol je vais regarder speed fan la la...merci :D
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:51:26
Gaffe quand même, le Smartfan tire trop pour ces connecteurs (300-350mA max), donc si tu veux tester utilise un ventilo "normal" ;)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 19:12:15
d'acc j'ai des stealths que je vais brancher lors de mon prochain shutdown. Merci du conseil ;)
Marsh Posté le 12-11-2003 à 00:56:11
re
j'ai essayer smartfan sur mes stealths et primo mes stealths sont pas détectés en RPM donc c'est de leur faute...ensuite j'ai essayer sur mon smartfan et la vitesse ne change pas...bien que je la mette a 50% sa ne bouge pas! j'ai essayer tout les connecteurs (CHassis, CPU, PSU) et sa marche pas...je suis sur une A7V333 révision 1.0x...vous savez c'est quoi le bug?? :heink:
Marsh Posté le 12-11-2003 à 14:34:02
