Gros problème athlon 1ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2003 à 19:56:52
kan t as enlever la pile du bios , t as bien debrancher l alim en m temps ?
Paske si tu l as pas fait en m temp , c normal , le reste a pas marcher
Marsh Posté le 27-10-2003 à 20:08:04
oui j'ai tout deconnecter......
avez-vous deja vue ce prob ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:44:22
bon j'ai faite un peu de lecture concernant les ponts L1. C'est quoi qui est le mieux augmenter le multiplicateur ou la frequence ? c'est tu mieux jouer avec le multiplicateur ou la frequence ????
merci beaucoup de votre aide !
Marsh Posté le 28-10-2003 à 18:27:54
......pensez-vous que c'est plus le cpu ou bien la motherboard en tant que tel ? tout aide serais tres apprecier !
Marsh Posté le 28-10-2003 à 18:36:50
Possibilités, dans l'ordre:
- alim (composants de puissance et fragiles)
- mobo (beaucoup de composants "fragiles", un peu de puissance)
- RAM (quelques condos céramique, généralement ça tient le choc et la RAM en elle-même est juste assez sensible d'un point de vue électrostatique)
- cpu (le truc le plus solide dans le pc tant qu'on l'écrase pas avec un rad de traviolle )
Marsh Posté le 28-10-2003 à 19:08:01
Merci mais tu crois vraiment que c'est mon alim qui est la cause du prob car je n'ai jamais eu de prob a ce niveaux...
je trouve ca tres bizzard qu'en baissant la frequence, ca ne marche plus...
en tout cas....
Marsh Posté le 27-10-2003 à 19:04:21
Je suis un nouveaux sur ce forum et puis j'ai un très gros problème concernant mon athlon 1ghz.
J'ai voulu O/C mon cpu à 1100mhz en fesant 11X comme multiplicateur et 100mhz comme FSB (dans le bios). Cependant, je ne voyais pas les changemens lors du démarage. ( Je ne comprend pas pourquoi ). Et puis la je me suis dit, je vais esseyer de le changer pour un autre, donc j'ai esseyer de faire du downClocking ( désoler du terme !! ) et j'ai decidé de le mettre a 800mhz soit 8 X 100fsb. Et puis là, mon écran ne voulais plus s'allumer. J'ai tout esseyé:
j'ai enlevé ma batterie de mon bios ( pour 5 heures ) et puis j'ai debranché l'allimentation du powerSupply et puis j'ai esseyer de le faire redemarré. Rien n'a faire, il ne veux plus rien savoir. J'ai meme esseyer d'ajuster les jumper sur la carte mère pour esseyer de le faire rouler en 1000mhz et puis toujours pas rien. Je crois sérieusement que mon processeur est plus bon, avez-vous deja entendu parler de faire bruler un processeur en
downlockant ?????? a noté qu'il n'y a aucun bruit que j'entend quand ca part....
PS: ma carte mère c'est assus a7v133.
Merci beaucoup !
