Problème Thermalright XP90 + Se2 sur A64 3000+
Problème Thermalright XP90 + Se2 sur A64 3000+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:45:02
Je viens de changer mon ventilo d'origine sur mon A64 3000+ monté sur une EPOX 9npa+ ultra.
Le problème est que les températures sont très supérieures à celle que j'avais auparavant (avant 44 en full, maintenant jusqu'à 55°C...)  :cry: .
J'ai pensé à un problème de pate thermique et j'ai donc fait plusieurs installations (j'ai même essayé plusieurs pates thermiques : Artic Silver 3, Thermaliright livrée avec le rad et Titan NanoBlue) mais cela ne change pas. J'ai aussi essayé différentes applications de pates (de très fin à un peu moins) mais rien n'y fait.   :(
Quelqu'un voit-il d'où cela peut venir ?  :??:
Y aurait-il un site ou un topic avec images pour l'application ? (j'ai fait comme cela est décrit sur beaucoup de forum avec une carte telephonique, et comme sur le site de thermalright avec un "demi-grain de riz" au milieu du proc)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:55:19
Tu la tout simplement mal posé :/ as tu bien mis de l'artic sylver dessus?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 19:12:20
Je veux bien l'avoir mal posé mais pas une dizaine de fois de suite ! et pour la pate thermique c'est pareil, j'ai testé plusieurs épaisseurs et c'est toujours pareil.Mais peut-être est-ce dû à la grosse rayure qu'il y avait sur le thermalright...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 19:15:31
Ah oué quand meme, peut etre mais je doute quand meme qu'une rayure puisse faire un truc pareil mais pkoir pas...
As tu pensé a la sonde qui déraille peut etre...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:08:59
J'ai le même problème avec ma config :
Abit AV8 - 3500+ vini - XP120 - Evercool ALU (71CFM) - ArticSilver5
Problèmes :
-Sondes de l'AV8 pas du tout précise, elle me rajoutait (3° en idle et +5° en full) - bios 821
avec le nouveau bios (822), c'est encore pire, +3° encore en plus. Je regrette pas Abit KX7-333 qui avaient des sondes précises ELLE).
-Heatspreader du vini mal posé (penché). Donc forcément le contact avec le rad ....
Je l'ai fait sauté.
Ne faites pas comme moi, c'est dangereux. Vous perdrez la gaantie et pourriez abîmer le cpu (le tuer quoi). Je décline toutes responsabilités sur un éventuelle loupé de votre part.
Et au (mauvaise) surprise, le core n'était pas noyé dans la pâte thermique mais n'avais juste qu'un pauvre pad de m... bref c'était pas terrible.
-J'ai du limer le support noir du rad car j'avais un espace de +d1mm entre le cpu et le rad.
C'est moins pire maintenant, mais ça chauffe toujours.
Je relimerai encore un peu le support et je rapprocherai mes sondes du core pour approcher le plus possible la réelle température.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 05-08-2005 à 01:53:24
Elles ressemblent à quoi les sondes ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:01:31
Pour la carte mère, c'est les sondes traditionnels, des puces plates 1x1.5cm marquées Winbond.
Pour les rajoutées, ce sont celles de mon rhéobus Aerogate III (sondes plates que l'ont mets où on veux).
Message édité par C13-Fury le 05-08-2005 à 09:02:05
