Probleme avec un Zalman 7000B-Cu
Probleme avec un Zalman 7000B-Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:06:47
salut,
j'ai installe un Zalman 7000B-Cu sur une carte Asus K8V SE Deluxe pour refroidir un AMD64 3400+.
Malheureusement quelques secondes apres le boot, l'ordi s'eteint de lui-meme. Le manuel de Zalman indique que ce probleme peut survenir si le bios juge que la vitesse du ventilo n'est pas suffisante et il preconise les solutions suivantes :
- augmenter la vitesse du ventilo avec une molette que Zalman fournit : ca n'a pas fonctionne
- dans le bios, mettre 'CPU Fan Detected' sur 'Disabled' : je ne trouve pas ca dans mon bios
- dans le bios indiquer une vitesse de rotation du ventilo a 1300rpm : idem, pas trouve cette fonction dans mon bios
- dans le bios, activer le Silent Mode : pas cette option-la dans mon bios non plus
Quelqu'un m'a conseille de verifier si le probleme venait de la vitesse de rotation en branchant l'alim du Zalman sur le connecteur du ventilo du boitier et l'alim du ventilo du boitier sur le connecteur du ventilo du CPU (pour tromper le bios). J'ai essaye ca avec differents ventilos mais ca ne change rien.
Je suis en attente d'infos de la part d'Asus et de Zalman mais si vous avez des pistes pour resoudre ce probleme ca serait sympa :)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:18:19
T'es sur qu'il est bien monter?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:40:02
a priori oui, je l'ai monte/demonte plusieurs fois
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:25:20
probablement à la page 4.30 de ton manuel.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:44:02
tu parles du manuel de la carte mere ?
si c'est ca, tu pourrais etre plus precis stp ? :)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:28:49
j'aurai espéré que tu ailles chercher toi-même. Je suis désolé c'est un petit coup de gueule mais je trouve vraiment lourd que tant de gens viennent poser des questions sans même avoir pris le temps de se documenter un minimum sur le matos.
Si tu avais pris le temps de lie ton manuel et nottament la page 4.30, tu aurais appris qu'il faut mettre "hardware monitor " sur disable afin que la carte mère cesse de suivre les constantes du PC dont la vitesse de rotation des ventilos.
Note bien que je n'ai aps ta crat emère et que cela ne m'a cependant qu'environ 5 minutes pour trouver et le manuel et la réponse.
PS : désolé pour l'énervement, mais j'aimerai tant que les gens se prennent en main !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:45:20
+12 de solidarité avec coyotte26 :)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 18-12-2004 à 00:08:00
T'as eu le temps de vérif les t° cpu avant que ca plante? Parce que ca m'était déjà arrivé que, mettant trop de pâte thermique il plante apres quelques secondes, les t° s'envolant au dessus de 70° très rapidement (et oui a cause du trop de pâte yavait plus du tout de sissipation de chaleur  :heink: )
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:41:34
la politique de ce forum est peu-etre défaillante ... effectivement, HFR est sur certains sujets un énorme multi-post  :bounce:
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:52:59
pas lu le topic, mais je pense que la T° du cpu est trop haute, met juste un grain de riz de pâte thermique.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 08:49:32
et puis même pas un merci rien.... alors que j'imagine que la solution a été trouvée vu que le monsieur ne revient pas....
Marsh Posté le 19-12-2004 à 10:28:28
+1 coyotte
