[Projet fou] Fabriquer un ventirad a heatpipes ... Avec l'Amd Box !
Fabriquer un ventirad a heatpipes ... Avec l'Amd Box ! [Projet fou] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:20:29
J'ai une idée pour que mon rad box AMD soit plus performant  :pt1cable:
je viens d'etudier le systeme a heat-Pipes (caloduc en francais) et je viens de penser que ca doit etre possible de transformer mon rad Amd Box (A64) en ventirad a heatpipes ........  :ouch:
A la fin, j'aimerais que ca ressemble a ca :
http://www.laptops4me.com/images/pict/FAN-CLP114_LG.gif
Mais le haut avec le rad Amd !
Le bas serait un bloc de cuivre a la taille de mon A64 soit :  (L*l*h en mm ) 40*40*10
Pour la mise en place des caloducs dans le rad ,on transperce le rad comme sur la photo :
http://i6.photobucket.com/albums/y211/tomsoft/IMG_0294.jpg
(seulement 3 heat pipes de chaque coté => comme le big typhoon))
 :pt1cable:
Durant ma lecture sur les heatpipes ,j'ai lu qu'il y en avait dans les desumidificateurs ..... Celui de mes parents est HS depuis la semaine derniere ,pourquoi pas les recuperer !
Et derniere question, peut-on acheter des caloducs dans le commerce :??:
 [:athome]
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:20:44
Reservé
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:20:51
Reservé
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:34:47
J'ai touvé un site sympa, http://www.cooling-masters.com ,dans le forum j'ai trouvé mon bonheur ;)
Si c'est du spam ,j'editerais :jap:
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:24:22
Si tu y arrive ça peut etre interressant mais fait gaffe de pas griller ton CPU...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:51:07
C'est clair que ça va pas être évident :o
Mais j'ai quelques doutes sur les résultats que ça va donner vu la taille des ailettes du ventirad AMD qui sont assez épaisse...
Mais bon sait on jamais :)
Bon courage a toi.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:59:07
:jap: merci :jap
Marsh Posté le 03-09-2005 à 23:28:59
[:athome]
Non il faut soit les fabriquer avec du tubes cuivres de 4mm de diametres et y metre du gaz sous pression a l'intérieur ou soit recuperer des heatpipes d'un rad existant.
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2005 à 23:56:55
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:17:48
je me demandes si on peut plier des caloducs?
je suis le topic de pres!!!
tu veux te rattraper de ton mod ps2 mis au rencard?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:48:10
Stupide.
1) Un heatpipe n'améliore pas la dissipation, il améliore la conduction thermique
2) sur ton rad, tu les fixe comment tes heatpipes? A la base, et surtout aux ailettes...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 08:16:44
Gigathlon a écrit :
Stupide.
Je pensais les fixer dans le rad, en percant  :??:
Marsh Posté le 04-09-2005 à 08:17:22
Autant en acheter un alors !
 :kaola:
Gigathlon a écrit :
Stupide.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:21:36
Les cintrer oui avec une cintreuse.
Surtout pas tu ferais fuir le gaz ! le mieux c'est de les souder au suport.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:11:43
Je veut pas percer les heat pipes ,mais percer le rad et les faire coulisser dedans avec de la pate thermique   :)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:59:18
Le transfert n'est bon entre 2 pièces que du moment où il y a pression, donc c'est à oublier.
Si tu veux t'essayer avec une méthode "simple" il faut soit:
- creuser la base du rad de 3-4 canaux carrés d'une profondeur légèrement inférieure au diamètre des heatpipes et visser une plaque supplémentaire au rad (avec pâte thermique entre la plaque, les heatpipes et le rad)
- faire un sertissage en utilisant les propriétés de dilatation des matériaux (infaisable chez soi à priori, ça demande des écarts de température assez énormes... style heatpipe plongé dans la vapeur d'azote liquide et rad chauffé à 400°C)
Message édité par Gigathlon le 04-09-2005 à 16:28:47
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:14:41
:cry:
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:52:16
http://npower.newsdj.com/images/heat_p_01.jpg
http://npower.newsdj.com/product/index_heat_pipe.htm
Y a plus qu'à trouver un revendeur
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:24:17
D'après le peu que j'ai pu voir le cintrage des heatpipes se ferait avant remplissage, quant aux commandes ça se fait mais pas vraiment au détail...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:56:10
tom110490, je veux pas te démoraliser mais ta modif ne servira à rien, elle va même encore dégrader les perf de ce pauvre rad box....
Pourquoi ? Parce que un head pipe ça ne sert qu'a deplacer la chaleur.
Dans le cas du thermaltake la surface de dissipation est de 120x120 mm (enorme): il n'ont pas pu la coller au cpu (ça bloque sur les composants de la cm) donc ils ont utilisé des heat pipe pour surélever le tout.
Dans ton cas la surface de dissipation est la meme (celle du rad box) que tu utilise des HP ou pas. Donc pas d'avantage à mettre des heat pipe. (en tout cas pas dans la configuration du thermatake)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 00:48:25
je suis daccord pour le cintrage des head-pipes!
ca se fait vide
comme pour les echappement de moto, on met du sable dans le tubes avant de le chauffer et donc de le cintrer...ca evites au tubes de se deformer et de s'aplatir.
une fois cintré, on laisse s'ecouler le sable, on remplit de gaz et on ferme....
en gros c'est ca!
Marsh Posté le 05-09-2005 à 07:26:33
Dans tous les cas si quelqu'un connaît une boîte qui en vend autrement que par pallette... :o
Marsh Posté le 06-09-2005 à 17:39:33
juste une idée :
http://www.rsssim.com/images/Big/122005-002_530x424.jpg
le refroidisseur pour disque dur zalman: ça fait 11 heat-pipes pour 25 euros (pas trop cher quoi)
Après c'est sûr qu'il faut reussir à les extraires...
Message édité par gab_sensei le 06-09-2005 à 17:40:24
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:15:33
gab_sensei a écrit :
juste une idée :
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 30x424.jpg
 [:acherpy]  Bonne idée
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:45:43
tres, tres bonne iday!!! :D
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:53:53
l'idée c'est de faire un ventirad a 150€ qui fait sauter la garantie AMD ?[:frank75]
marilou repose sous la neige
Marsh Posté le 07-09-2005 à 00:34:25
Je te souhaites de réussir, mais en toute honnêteté, je crois que tu t'embarques dans une galère incroyable.
Les heat pipes contiennent un gaz spécial, déjà, faut te le procurer, réussir le cintrage des pipes et faire en sorte qu'ils soient bien en contact avec la base et les ailettes.
Bref, un truc qui est chaud à faire à l'artisanale. :/
Marsh Posté le 07-09-2005 à 01:43:18
Les HP classiques c'est de la flotte toute conne sous une pression réduite...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 07:05:48
Marsh Posté le 07-09-2005 à 15:00:28
Tu ferait mieux de changer le topic de catégorie : je vérrai mieux un tuyeau pour du WC passer par les trous, et si la pompe tombe en panne, ca se refroidit toujours...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 15:09:09
:) Je vais peut etre heriter d'un watercooling gratuit d'un copain ....... :)
