Quel ventirad/radio pour un Athlon 64 X2 4600+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:23:12
Bonjour aussi,
Drapal?
OK
Si tu veux.
Ben Drapal aussi alors Mister IDAHO
Marsh Posté le 17-09-2006 à 13:32:01
Patiente un peu, ils vont nous répondre mais c'est dimanche ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:48:36
salut a tous ,
Pour le meme proco je suis parti sur un thermalright SI-128
detail http://www.thermalright.com/product_default.htm
different test :
http://www.computerbase.de/artikel [...] ht_si-128/
http://www.modthebox.com/review491_1.shtml
Avec un bon ventilo 120, et pas beaucoup plus cher (http://www.achetezfacile.com/therm [...] 49387.html)
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:51:29
bon radiateur le SI-128, juste trop cher comme malheureusement tous les Thermalright haut de gamme ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:53:21
kwizats Haderach tu ne donnes pas assez d'infos sur ta config, entre autre si tu as un boîtier assez grand et de marque ou un noname (l'important est que tu mesure la largeur de ton boîtier pour qu'on puisse savoir quelle hauteur max doit avoir le ventirad).
sinon le X2 en question est S939 ou AM2 ?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 17:15:31
Ou sinon avec le rad AMD qui est pas mal mais avec un 120.
j'ai pas fais de gros test, mais actuellement j'ai le proco a 28° IDLE dans une piece a 25° ( la tour est ouverte car en cours d'installe)
Marsh Posté le 17-09-2006 à 17:35:33
Salut et merci pour vos réponses.
Pourquoi tu dis qu'il est trés moyen DIVX?
Le procédé de refroidissement avec cet espéce de gaz interne me laissait présumé un bon truc. De plus il est fournit avec ventilo(dont on ne connait pas la réel qualité et aussi un boitier de réglage a fixer au cul de l'uc.
Sinon pour plus d'infos mon boitier et un noname 20Cm de large 50 cm de haut et mon proco et un 939.
Le SI 128 a l'air d'etre un monstre, de plus il est aussi construit avec la technologie Caloduc.
Ce radiateur Thermalright SI-128 est une solution de dissipation de la chaleur à la fois plus efficace et plus silencieuse. Adjoint à un ventilateur, ses multiples caloducs de 8 mm permettront une dissipation efficace de la chaleur vers les ailerons en aluminium du radiateur. Avec le SI-128, préparez-vous à constater une baisse sensible de la température de votre processeur !
Caractéristiques :
Ventilateur 120mm conseillé pour une efficacité optimale
Multiples heatpipes de 8 mm
Large compatibilité avec tous les processeurs Intel Pentium 4 LGA775 et tous les modèles AMD Athlon64/FX/X2/Opteron
Dimensions : 125 x 145 x 91.5 mm
Poids : 510 g
Pas de ventilo de 120mm fournit? Lequel mettre?
Merci encore @++
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:00:45
| kwizats haderach a écrit : Salut et merci pour vos réponses. |
réponse bête: pcq'il l'est....
ce ventirad a déjà été testé par qq sites, et les résultats son moyens, aucun intérêt donc.
si tu veux le top du refroidissement voici le classement:
http://www.hartware.de/review_604_7.html
mon préféré est le scythe Ninja+ qui coute seulement 38 et est vendu avec son ventilo de 120mm silencieux.
les Thermalright Ultra 120 et SI-128 sont biens mais coutent 50 et sans ventilateur soit 60 en tout, bien trop cher pour 1° de mieux
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:18:23
re,
Tu parle de celui-ci:
Radiateur:
- Dimension: 110x110x150 mm
- Matière: Base en aluminium et Heapipe en cuivre
Compatibilité processeur:
- Intel (socket 478, LGA775)
- AMD (socket 754, 939, 940)
Technologie:
- Dissipateur passif utilisant la technologie HeatPipe
Autres informations:
- Ventilateur non fourni
- Support pour ventilateur de 120 mm inclus
- Poids 665 g
Lumineux Non
Marque Scythe
Matériau Cuivre + Aluminium
Type de support Socket 478 / 754 / 940 / 939 & LGA 775
36,45 TTC
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:25:18
la version intéressante est la version "Ninja+", il y a le ventilateur avec (d'où le "+" ) et on la trouve pour à peu près le même prix, le ventilateur de 120mm silencieux gratuit ça le fait
pour les caloducs je ne compredns pas pourquoi tu poses la question alors qu'on les voit bien sur la photo, il y en a 6
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:31:42
Il est fournit sans ventilo mais il y a le possibilité d'en adapter un.
Et ce grace au kit d'accéssoires fournit:
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:32:39
je crois que tu n'as pas compris, j'avais pourtant l'impression d'être clair...
le Ninja est vendu sans ventilateur, le Ninja+ avec
j'ai acheté pour le moment 18 Ninja+, je pense être en mesure d'être sûr du fait qu'il est vendu avec ventilateur, le modèle sur la photo que tu as donné, un 120mm Scythe à 1200tpm, très silencieux ![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:38:44
re,
| Citation : pour les caloducs je ne compredns pas pourquoi tu poses la question alors qu'on les voit bien sur la photo, il y en a 6 |
Ben c'est que je n'avais pas bien compris.
Dans les specification technique du Vapochill micro, il est indiqué qu'il est construit de maniere a ce que les heatpipes retiennent un gaz permettant une ascencion de la chaleur a l'interieur même du radiateur ce qui permet d'eviter le contact permanent de celle ci avec le processeur mais je viens de comprendre (il me semble).
Heatpipes et caloduc c'est la même chose en fait.
Tu vas trop vite pour moi
L'ors que j'étais en train de rédiger le message plus haut tu postais en même temps.
Donc oui Le Ninja plus plus haut en photo permet d'avoir un ventilateur fournit.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:42:44
re, re, re,
| Citation : je crois que tu n'as pas compris, j'avais pourtant l'impression d'être clair... |
Tu vois tu vas trop vite.
Idem qu'au dessus je rédigais.
J'avais compris
Marsh Posté le 17-09-2006 à 23:29:32
Aprés mure réflexion je vais prendre le Ninja+.
C'est vrais que pour le prix et les performances il est vraiment bien.
Je ne connaissait pas dutout cette marque mais je vais tester.
Aussi si tu dis que tu en as eu 18 c'est que tu dois en être plutôt satisfait.
Adjuger
MERCI POUR VOTRE AIDE A TOUS DEUX
N'hésitez pas a reposter si le coeur vous en dit je vous répondrais.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 00:12:57
Ba en tout cas merci, je vais aussi demain chercher à m'en procurer un! ![]()
Marsh Posté le 18-09-2006 à 04:28:17
Sur Top achat ils vendent la version + à 36 et des brouettes.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 01:03:06
Bon ba moi j'ai flashé sur le duo 9500 led et vf900 qui seront du plus bel effet sur le pcb noir/violine de mon a8n...
Bon tu me dira, vu que mon boitier est fermé et completement opaque, ça se verra pas, mais moi je sais que ça claque! ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:56:42
bonjour a tous
j'ai craqué il y a pas longtemps sur un si 128
malheuresement je n'arrive pas a le monter sur ma dfi ultra d
pourtant il est bien ecrit qu'il est compatible 939
En fait je n'arrive pas a fixer la fixation (whoaaa la phrase)
Il me manque 0.5 cm sur la fix jaune d'origine, et je n'ose pas forcer ....
quelqu'un qui maitrise pourrait 'il me conseiller? ou bien s'il habite en alsace pourrait il m'aider?
a +
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:50:18
| wixar a écrit : |
A mon avis il faut forcer, j'ai un Xp-120 et quand il faut le mettre j'ai toujours peur de casser quelques chose, ou que le tournevis se barre et abîme la carte mère !!
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:24:24
QQun connait la taille du ventilateur AMD Box ? 80 ou 92mm ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:38:15
ReplyMarsh Posté le 13-11-2006 à 14:51:19
ReplyMarsh Posté le 13-11-2006 à 14:56:05
de base non, si tu souhaites faire un tel changement il te faudra fixer le ventilateur 80mm avec un système fait par tes soins ![]()
Marsh Posté le 18-11-2006 à 11:08:06
Ya un truc quand même qui me trouble, c'est de mettre 45 dans un ventirad de CPU.
Parceque ok, par rapport au prix d'un 4600+ ça ne fait "que" 20%, mais par rapport au prix d'un 3800+, on atteind 25%, et le pire c'est que pour ce même budget, on peut se payer un 4400+, ou quasiment un 4600+, dont le rad box avec base cuivre et 4 caloducs est tout-à-fait suffisant.
ex: là je fais tourner Climat Change Experiment sur 4600+ @ 1.4V, les deux cores à 100% depuis une heure, je suis à 51,5° avec 24,7° dans la pièce.
Et encore j'ai pas poli la base du rad (qui en aurait bien besoin) ni même remplacé le pad thermique d'origine par de l'Arctic Silver.
D'ailleurs hélas, on ne peut plus monter de 120mm aussi "facilement" que sur les photos préssentées plus haut dans ce topic sur les nouveaux BOX de X2 à 110W, puisque maintenant le 70mm d'orogine est encastré dans le rad (accessoirement les caloducs sont disposés différemment, deux de chaque côté).
Mais bon je pense qu'en bricolant un peu on doit quand même y arriver, et gagner disons 5 ou 6° en silence.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:42:15
| dahoum a écrit : Oui mais ... |
Qui parle de FX60 ?
Je fais simplement la remarque que souvent pour atteindre les perfs de modèles supérieurs, on investit la différence de prix entre les deux dans un ventirad, à peu de choses près. Et que 25% du prix du CPU dans un ventirad, je trouve ça beaucoup.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 14:57:36
Mettre du blé dans un bon ventirad est toujours un bon investissement.
parce qu'on a que 2 oreille, parce qu'on peut monter en overclocking.
Sinon, on peut appliquer le mêm raisonement à l'alim (pourquoi ne pas prendre une alim noname 500w plutot qu'une bonne, finalement?), à la ram...
Et avec la 100ène d'euro en plus, on prend un grosse carte graph par exemple. On alume, et paf, l'alim suit pas: elle grille. Faut changer... Puis après 3mois, c'est la ram qui suit pas, paske on a overclocké le proc, qu'on a du lui mettre un voltage de malade au cul, et qu'elle a claqué...
Marsh Posté le 19-11-2006 à 03:21:29
| dahoum a écrit : RAM: 2x1024 Corsair Twinx XMS @ 233Mhz = 259 |
Ok, on est pareils alors, ma RAM, puisque tu en parles, je l'ai payée 242 il y a 2 mois chez rueducommerce.
Chez Grosbill, 2 barrettes dépareillées de 1024 de Samsung Original PC3200, ça vaut 230,00 + fdp, soit dans les 238
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] -400-MHz--
Alors peut être que rue Machin on trouve des Samsung original à 178, mais pas chez rueducommerce, ni GrosBill, ni LDLC, ni nulle part sur internet on dirait (regarde "les 2 meilleurs prix" pour ce produit sur internet sur le lien que tu m'indiques...) et rue Machin ça me fait un peu loin de Marseille.
Donc cette histoire de "81 pour la même chose", heu, franchement... Je m'excuse de pas habiter Paris, quoi
Bon, fin du HS sur les avantges d'acheter chez le Chinois du coin quand justement on n'est pas du coin.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 03:26:40
| Matth002 a écrit : Mettre du blé dans un bon ventirad est toujours un bon investissement. |
Je vois pas le rapport entre une alim noname et un 4600+ rad Box
Enfin si, je le vois, remarque... Si au lieu d'o/c comme un malade et d'acheter un rad à 45 tu achètes un CPU supérieur que tu o/c raisonnablement, tu as en effet moins de chance de claquer ton alim.
C'est ça que tu voulais dire ?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:19:17
Acheter un composant de qualité médiocre, c'est s'exposé à de grandes compliquations et dépenses...
Perso j'ai acheté à l'époque mon 3200+ à 190, + 55 de Zalman 9500, tout ça pour tourner pepere @2740Mhz, donc mieu qu'un 4000+ qui n'existait meme pas l'époque (mais bon un 3700+ coutait 300 environ donc...)
Alors o/c comme un cochon? Je ne crois pas, j'ai juste pris ce qu'il y avait à prendre et j ai encore furieusement économisé, donc ton raisonnement ne tiens pas la route...
De plus je ne vois pas l'interet d'un 4600+ par rapport à un 4400+; il a moins de cache L2, s'overclock moins bien et est plus chere...
Donc la logique voudrait que tu prennes un 4400+ moins chere, tu réinvesti l'argent dans un beau rad silencieu (trop de bonheur), et si tu as un peu de bol avec le step tu finis avec un FX62 à 700... Alors elle est ou l'économie...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:25:42
| Duncan le fremen a écrit : Acheter un composant de qualité médiocre, c'est s'exposé à de grandes compliquations et dépenses... |
Tant qu'à faire autant prendre un 4200+, puisque tout le monde dit sur le forum que les 2Mo de cache ça sert pas à grand chose (équivalent à 100Mhz de plus)
Pour ce qui est des composants de qualité médiocre, ce n'est pas le cas justement du rad box des X2 110W, avec ses 4 caloducs et sa base cuivre, il est suffisant pour un o/c raisonnable(2.64 Ghz), et il est très silencieux (le mien tourne à 80% quand je suis en full, je l'entends pas plus que le 7000BAlCu au mini que j'avais avec mon 3500+, sinon je le règle à 50% quand je tire pas sur les CPU, et là on l'entend carrément plus - je précise que mon PC est à 30 cms de mon oreille gauche, puisque posé sur mon bureau)
En ce qui concerne l'o/c d ton 3200+, tu as eu de la chance, tu aurais aussi bien pu tomber sur un CPU qui ne passait pas les 2.5 ghz, et c'est pas ton ventirad qui y aurait changé quoi que ce soit: de la même façon que perso je passe pas 2530 Mhz à 1.4v alors que j'ai un pote qui avec le même CPU et le même RAD Box, tourne gentiment @ 2640, o/c auto de sa CM, 1.4V en full.
Sinon, à propos de dépenses, t'inquiète pas, je fais gaffe, mon 4600+ je l'ai eu d'occaz ("vieux" de 2 mois) a un bon prix : 179 - 4% ristourne ebuyclub pour Priceminister, ce qui nous donne 171 et qq euros. Ceci-dit tu as raison, j'aurais pu êtrre plus attentif et fouiner un peu, ce qui m'aurait permis de me rendre compte qu'avec le code COFINOGA100 on a 15 de remise à partir de 100 sur priceminister, ce qui m'aurait mis le 4600+ à moins de 160.
Mais pour tout dire, si une bonne occaz s'était présentée en premier sur un 4200+ ou un 4400+ je l'aurais saisie, et je tournerais sans doute aussi bien, sauf que j'aurais eu le rad box de base, et que donc j'aurais dû en acheter un meilleur, et que donc.... ça me serait revenu aussi cher que mon 4600+
Et on en revient à notre point de départ, n'est-ce pas.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 01:35:51
Bonjour à toutes et tous,
![[:arpo vera] [:arpo vera]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arpo vera.gif)
J'ai l'intention de changer mon vantilo d'origine pour un autre mais je ne sais lequel choisir.
La multiplicité des produits et références concurente sont légion et ne force pas vers une totale clarté.
C'est donc ce pourquoi je poste ici et espére que des utilisateurs "expérimentés" me donne un avis ou des information relatives à ma question.
J'ai malgrés tout, dors et déjà fouillé et je suis tombé sur un model plutot intêressant car il propose une technologie innovante.
VapoChill Micro EXTREME PERFORMANCE
Voici donc un lien pour une désignation produit plus poussée:
http://www.asetek.com/main/page.asp?sideid=727
et un autre pour une idée de prix:
http://www.technodiscount.com/webm [...] 69&paid=13
En outre celui-ci a également fait l'objet d'un article sur Harware.fr:
http://www.hardware.fr/news/7348/a [...] micro.html
Qu'en pensez vous?
Sachez que je ne suis pas fermé a toutes autres propositions de modéles.
Merci pour votre lecture et vos réponses.
DRAPAL
Message édité par kwizats haderach le 17-09-2006 à 12:29:56
