Quel ventirad pour O/C XP Barton 2600 ?
Quel ventirad pour O/C XP Barton 2600 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2005 à 20:53:56
J'ai un Athlon XP Barton 2600+ que je veux monter à 11,5x200Mhz
J'ai fait un essai vite fait, et ça semble marcher. Mais je n'ai pas essayé longtemps car la température montait à 61°C
J'ai un Thermaltake Silent Boost K7. Je me pose plusieurs questions:
- faut-il changer de ventirad? Si oui, lequel prendre. mais j'aimerais éviter de changer !!!
- mon boitier n'a pas de ventilo d'extraction....faut-il en mettre un?si oui, lequel
- en usage normal (internet) et au moment ou je vous écris, je suis à 52°C pour une température ambiante de 23°C
Merci pour les tuyaux
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:27:38
perso j'ai un silent boost K7 sur un barton 3200,46 en idle avec 2 ventillo de boitier, 1 en bas devant en aspiration et un en haut sous l'alim en extraction, tout 2 en 5V.Commence par ventiler ton boitier !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:29:56
Matériel :
- Barton 2600+ avec ventilateur AMD d'origine.
- carte mère Asus A7V880
- 2 barrettes 512 Mo Corsair Value Select PC3200 (Certifié 400 MHz)
J'ai testé un o/c en passant le FSB de 166/333 MHz à 200/400 MHz (soit +20%).
çà marche bien.
J'ai amélioré les perfs en synchronisant correctement la RAM avec le processeur :
- baisser dans le BIOS la fréquence de la RAM à 166/333 MHz
- désactiver le mode "Asynchronous"
- modifier ensuite le FSB du processeur à 200/400 MHZ
Au final, on obtient un processeur et une DDR cadencés tout les deux à 200/400 MHz
La nouvelle fréquence est 200 × 11.5 = 2300 MHz
PS : il faut baisser la RAM à 333MHz pour qu'ensuite, elle ne dépasse pas les 400 MHz en o/c
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:15:02
:hello: Et, euh..., asynchroneous ça ne veut pas dire: desynchronisé par hazard?
A ce moment là ca ne sert à rien  de la baisser à 133/166, parcequ'elle sera de toute façon à la vitesse du FSB soit 200Mhz dans ton cas.
Puisque si tu désactive le mode desyncronisé pour la ram, sa veut donc dire qu'elle fonctionnera de maniere synchronisée avec le FSB. Logique  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:52:21
Logique effectivement. Mais pardon pour ce malentendu :
Le mode "Asynchronous - disable" correspond en fait à la fréquence du port AGP.
Jai correctement synchronisé la RAM en la baissant à 333MHz,
mais j'ai aussi synchronisé le port AGP.
C'est une petite erreur de ma part. Il vaut mieux désynchroniser le port AGP pour éviter les problèmes d'affichage...
Qu'en penses-tu ?  :jap:
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:42:53
désynchroniser le port AGP?
moi, j'appelle ça le bloquer la fréquence AGP à 66Mhz
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:43:43
désolé, je recommence
j'appelle ça bloquer la fréquence AGP à 66Mhz
