Quel ventilo pour mon X2 ? Zalman CNPS 9500 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:07:25
le 9500 est bruyant à fond (2800trs) donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis sur le PC de mon père le 9500AM2... avec le Q-Fan activé!!!
(Uniquement sur les ASUS)
Je te conseilles d'attendre comme moi le Thermaltake V1 dont voici une photo. je compte bien le mettre à la place de mon Mini Typhoon qui m'énerve au plus au point :
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:16:08
Merci pour ta contribution.
Tu crois que ca rentre le Thermaltake sur l'Asrock Dual Sata en chipset 939 ? Sinon, il est efficace le 9500 ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 16:18:39
avec le 9500 tu a un delta de 15 degrés à fond et 23 au minimum.
Le delta fonctionne de la manière suivante : si tu es dans une pièce où la température est à la base de 30 degrés alors tu fais 30+15 =45 degrés pour le CPU, 15 c'est les 15 degrés du 9500 à fond donc.
au minimum : 30+23=53 ce qui est encore tolérable mais bon attention d'avoir une tour bien ventilée si tu veux le faire marcher dans ce cas. Le 9500 possède ce qu'on appelle un fan mate qui permet de réguler manuellement la vitesse de rotation du ventilo en modifiant la tension. Si tu branches le fan mate la tension disponible va varier entre 5V et 11V pour 1350 à 2600trs. Si tu ne branches pas le fan mate ce sera 2800trs fixes. Bon c'est élevé et dans une tour silencieuse comme celle que j'ai montée pour mon petit papa ça devient très vite énervant :
écoutes le 9500 à fond :
http://www.frostytech.com/articlei [...] am2_hi.mp3
puis le 9500 au minimum :
http://www.frostytech.com/articlei [...] am2_lo.mp3
à ta place j'attendrai le V1 dont voici le test posté par mes soins :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0379_1.htm
le 9500 fait 12cm de haut et le V1 14cm ce qui est assez haut. Le mieux est que tu mesures la laregeur de ton boitier avec une règle ou un mètre comme moi je l'ai fais : je suis à 16cm. La largeur standard d'un boitier moyenne tour est de 19cm mais moi j'ai pris à la base un pc de marque qui est modifié à mourir : il n'y a plus que le boitier qui est d'origine. J'ai fais la dernière erreur de toute mon existence : adieu les pc de marque ventilés n'importe comment et vite le pc personnalisé
Marsh Posté le 04-04-2007 à 16:56:43
OK? merci pour tes conseils. On vza un peu attendre alors.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:35:04
moi je consillerais sa Noctua NH-U12F
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ter/48771/
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:27:19
Encore une fois, qui, mais vraiment qui, utilise un 9500 a fond?
Perso je l'ai sur un 3200+ avec 1.6 de Vcore, c'est nikel au minimum, meme en été...
Pareil pour le 9700 sur mon X2, pas un bruit, passe tres bien dans la tour, et le montage est encore plus simple que le 9500...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:39:06
Tu veux vraiment lui faire démonter tout le PC pour mettre un ventirad !!!!!!!!!!!!!! Non mais j'hallucine
Très amusant ton 9700 led avec son bruit de moteur au minimum comme tu dis :
http://www.frostytech.com/articlei [...] ED_low.mp3
au max je préfère l'aspirateur de ma mère ou le sèche-cheveux de ma soeur :
http://www.frostytech.com/articlei [...] LED_hi.mp3
le 9700 est + simple à monter que le 9500 ? ça dépends lequel . Pour le 9500 LED oui mais pour le 9500 AM2 le montage est exactement pareil !
9500 led à gauche et 9500 am2 à droite !
745 grammes sur la carte mère ? non merci (9700 ou Noctua)
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:50:40
Fssabbagh a écrit :
Et bien c'est pas de bol pour eux, mais désolé de te decevoire, le 9700 au minimum chez moi fais extremement peu de bruit...
Fssabbagh a écrit : 745 grammes sur la carte mère ? non merci (9700 ou Noctua) |
STOP aux légendes urbaines... Merci. C'est rien du tout, une carte mere peut encaisser bien plus... ça a deja été dis au moins 3 000 fois...
Mieux encore, tu peux meme utiliser le 9700 en passif, ça marche tres bien...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:30:13
en passif...
alors je préfères l'Infinity si mettre un camion ne te dérange pas.
9700 a fond : inutilisable
9700 au mini : on trouve mieux et surtout bcp moins cher : l'Infinity ou le Ninja
9700 en passif : sert à éviter un reboot mais on paie alors énormément cher pour des pefs de M...
je cite DivX :"La marque Scythe a même récemment lancé le Scythe Inifinity, leur nouveau modèle très haut de gamme supplantant le Ninja+ à tous les niveaux pour un prix raisonnable de 42, mais le Ninja+ a été préféré pour ce test, l'Infinity étant quelque peu démesuré par rapport au 9700 LED, démesuré en terme de taille et de poids (près d'1kg), mais également en terme de performances, le 9700 LED ne pouvait tenir la comparaison."
ça casse grave zalman ces temps-ci . Il fut un temps où augmenter la vitesse du ventilo suffisait maintenant les mentalités ont évolués sauf pour les zalmaniens dont tu fais parti
par défaut les clients veulent une vitesse de rotation basse et des perfs élevées sans passer par un fan mate ou speedfan.
L'infinity écrase comme une mouche le zalman et est inaudible avec sa vitesse de rotation de 1200trs [u][/u]FIXE
Il s'installe comme les rads box que ce soit amd ou intel à la différence du zalman où il faut tout démonter dès que tu a un Intel. Le Conroe étant majoritaire maintenant. Zalman a stoppé le partenariat avec ce cher Fatal1ty. heureusement pour eux parce que le label CNPS pour Computer Noise Prevention System, label marketing il faut bien le dire était complètement mensonger.
Soit dit en passant voici les perfs de ton joujou de zalman au minimum :
au minimum l'air produit par le 9700 est chaud alors pour faire baisser la température du boitier je dis non merci.
encore une citation qui casse bien :
Le ventilateur de 110mm du 9700 LED est à 2500tpm en 12V. A cette vitesse le flux d'air en mouvement est phénoménal ce qui explique d'aussi bonnes performances, mais le bruit est assourdissant. Même les célèbres systèmes de refroidissement d'ATI pour X1800XT et X1900XT sont un bonheur pour les oreilles comparé au bruit du 9700 LED en 12V..
Bon allez je vais acheter le zalman pour sécher mes cheveux
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:57:29
Bon primo, il n'a pas de C2D, donc osef du conroe. (et l'AM2 aussi puisqu'il est en s939... faut lire des fois )
Ensuite, à moins de mettre un Vcore totalement irréaliste pour de l'air cooling, tu ne mettra jamais un zalman à fond, y en à pas besoin...
Maintenant, si 1° de mieux, c'est des performances ecrasantes... Et bien je resterai avec mon zalman...
Enfin désolé pour les amateurs de scythe, mais bon; il est moche leur rad...
Donc tu peux troller tout ce que tu veux; le zalman reste dans l'absolu un tres bon rad, que je recommande aux gens qui aiment le silence, les belles choses, et qui ne se montent pas le bourichon pour des détails genre "olala, pas bien, il fait 1° de moins que le ninja...".
Apres, il est un peu plus chere, et alors? On est vraiment encore @ 15 pres, quand on parle d'un pc?
Donc, tu peux toujours t'astiquer le cortex sur les tests comparatif; perso je prefere le réel.
Donc pour répondre une derniere fois à notre ami; vas y, tu peux le prendre, il t'apportera largement ce que tu désires. Evidement, il y a d'autres models tout aussi interessants, comme le gemini2 par exemple...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:37:26
ahah si tu crois que j'ai pas lu son sujet... enfin bon
déjà son x2 ne chauffe pas bcp alors il faut mettre le 9500 au minimum voila le sujet est clos. Et j'avais oublié : le 9700 fait 14cm de haut contre 12 pour le 9500. Alors une question se pose. Pourquoi payer plus cher si c'est pour avoir un ventirad plus bruyant et ce, au minimum, plus haut, plus encombrant ? Par contre là où je te rejoins Duncan c'est que le 9700 possède les mêmes performances au minimum que le 9500 à fond ! donc effectivement là c'est un énorme avantage. Le but n'est pas qu'on se dispute ou qu'on s'envoie des insultes justes que chacun puisse donner son avis.
De toute façon au final c'est notre cher futur acheteur qui décide . Bon on fait la paix ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:28:33
Oui, faites la paix !
Je vais attendre un peu la sortie du V1, voir son prix etc...
Si il est trop cher, je prendrais un 9500. C'est vrai que mon X2 ne chauffe pas. Alors on verra ! Je vous tiens au courant et merci a vous tous pour vos conseils
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:22:26
hasselblad a écrit : Oui, faites la paix ! |
ça roule!
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:35:44
1] thermalright ULTRA 120 ou EXTREME
2] Noctua nh-u12 ou F
3] Scythe infinity
Marsh Posté le 09-04-2007 à 18:27:34
Bon, j'avais acheté le Zalman 9500 LED. Belle bête quand même hein ! Problème au montage, mon cadre de rétention du processeur n'avait pas les filetages pour passer les vis du Zalman !!!! J'ai beau avoir démonté ma CM pour essayer de voir derrière ce qu'il se passait (alors que je voulais pas le faire), que dalle. Idem pour les adaptateurs fourni par Zalman au cas ou....
Retour magasin et là, j'ai pris sur un coup de tête un Schyte Samurai Z Revision B (http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] ooler.html)
Et bien, il m'a coutait 27 euros, a était super facile à monter (deux clips d'une simplicité enfantine) et surtout, il fonctionne super bien ! J'ai gagné 5-6 degrés sur l'original d'AMD.
Ce ventilo est supêr simple à installer, assez léger, et ne fais pas de bruit. Avec de l'Artic Silver 5, je m'en tire à 34.50 euros. Je suis pleinement satisfait de mon achat
En tout cas, merci encore pour vos conseils
Marsh Posté le 04-04-2007 à 11:37:37
Bonjour ,
Je cherche à acheter un ventilateur pour mon Athlon X2 4200+ qui tourne actuellement à 2400 Mhz, avec le ventirad d'origine. La température est bonne, mais je le trouve un peu bruyant. Dans l'optique de monter la fréquence à 2600 Mhz, je cherche un ventilo a la fois silencieux, qui refroidit bien et pas trop cher. Vu les miracles que fait le Zalman de ma carte graphique, Mon choix se porte sur cette marque.
A savoir , le Zalman CNPS 9500.
Il faut aussi qu'il ne soit pas trop gros car j'ai une carte mère Asrock Dual Sata 2 pour Socket 939, et il ne faudrait pas qu'il touche l'alim ou la ram
Une taille proche du ventilo fourni avec mon processeur d'origine serait avantageux. Autre question, est il facile monter ? Cela m'embeterais de devoir enlever la CM pour l'installer.
Merci de votre aide,
Message édité par hasselblad le 04-04-2007 à 12:24:10
