quelques question s sur le refroidissement de mon pc... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2006 à 02:11:33
Pour le nettoyage, tu peu utiliser de l'air sec en bouteille aérosol, tu n'auras pas besoin de tout démonter.
La temp max d'un prescott est de (je crois) 65°-70°, mais de toute façon c'est une infamme chaudiere désolé...
Les HDD, 55° max, plutot 50°, un ventilo devant (meme un 80) et tu tombera facilement en dessous de 40 ce qui est bien mieu!
Marsh Posté le 28-10-2006 à 02:20:14
en fait je suis vers les 40° déja avec le boitier ouvert.Est ce que tu pense qu'en fermant le boitier avec quelques ventilos la températures serait melileur?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 02:28:06
ça aiderait grandement, genre un 120 en façade en aspiration et un au cul en sortie... config on ne peut plus classic mais éprouvée!
Perso, j'utilise mon ventilo de rad box (80 mm) en façade coincé devant mes HDD et un noiseblocker 92mm en extraction, tout ça sur un rhéo akasa au minimu et c'est parfait! (pour plus de détail regarde ma config)
Marsh Posté le 28-10-2006 à 07:20:20
Je te conseille vivement d'aller voir également dans la rubrique silence. Les topics y traitent à la fois du refroidissement et du silence. Tu trouveras des infos détaillées sur les ventilos, les régulateurs, les boîtiers, les dissipateurs de chaleur, etc.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 28-10-2006 à 11:54:54
ok jpense que je vais foutre deux 80(coté et facade)et un 120 en extract.sinon quelqu'un aurait une idée pour la pate thermique?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:43:31
- évacuation d'air chaud: via 1 ou 2 ventilateurs 120mm (plus efficaces et moins bruyants que les plus petits) de diamètre en extraction, placés à l'arrière en hauteur, où l'air chaud s'accumule
- arrivé d'air frais: ouverture (avec filtre anti-poussières) à l'avant en bas où l'air est plus frais (il y a d'autres possibilités)
- pâte thermique: Artic Silver 5 (le moins possible et bien étaler afin de former une très fine couche)
Marsh Posté le 26-10-2006 à 23:18:45
donc voila,mon ordinateur chauffe un peu trop et j'auari aimé savoir quelques trucs pour mieux le refroidir.
Mon p4 tourne dans les 63°(après une heure de cpu stress).Il est refroidi par un zalman 9500.
La pate thermique est d'origine.Le boitier est ouvert.Les seules ventilations de mon boitier sont le ventilo du cpu,de la CG et de l'alim.
J'aurai voulu savoir dans quelques conditions mon boitier serai le plus frais.dois je laissé le boitier ouvert ou acheter deux trois 120mm(sachant que le flux d'air du zalman se dirige vers l'arrière)?S'il faut acheter des ventilo pour le boitier vous me conseillez quoi(je me perds un peu dans toutes les marques)?
Mon 9500 est un peu poussiéreux,pensez vous que je pourrai gagner des degrès en le nettoyant(faudrai que je le démonte pour sa et sa me soulerai un peu
sinon j'ai vu que zalman avait sorti une nouvelle pate thermique qui serait,parait il,mieux que l as 5.J'aurai aimé savoir si quelqu'un l'avait essayer pour voir le résultat.
Mon objectif et de gangner environ 5°pour essayer de rester en dessous des 60°pour le cpu.
sinon,est ce que quelqu'un connaitrai le seuil maximal de température avant que le système coupe sur un prescott(je ne sais pas si sa varie suivant la Cm,pour info je possède une msi 915p combo).Et pour les HD c'est quoi la temp maximale conseillée?
j'attends impatiemment vos réponses
merci d'avance
