Question sur les inter-action entre les ventilos.
Question sur les inter-action entre les ventilos. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:16:27
Je suis entrain de revoir l'air cooling de monn boitier, et je me pose 2 3 questions:
J'ai un boitier morex equipé de 4 emplacement 80 mm ( :cry: ), d'une alim. fortron avec un ventilo de 120 mm, et d'un SP 97 surmonter d'un SE2(92mm).
Pour l'instant j'ai placer un ventilo en intraction a l'avt (rien de plus basique), je compte boucher l'emplacement du ventilateur de la porte(il met de la poussiere dans mon silencer) et pour l'extraction il ya mon alim. seule pour l'instant.
Je voudrais mettre un 80 mm en extraction a l'arriere, il y a deux emplacement: un coller sous l'alim, et un coller sous le premier(donc 8 cm sous l'alim).
Quelle serait l'emplacement qui interférerait le moins avec le ventilateur de l'alimentation et qui donc ameliorerait le flux.
Voila merci d'avance pour vos conseil  [:al_bundy]
Marsh Posté le 02-09-2005 à 13:29:39
Et bien en toute logique.. met ton 8' sur l'emplacement le plus loin de l'alim. L'alim va aspirer l'air environnant le cpu donc autant éloigner l'autre, qui va aspirer plus bas.. En faite, je pense que ca ne changera pas grand chose, mais en théorie ca deverai etre mieux. (meilleure répartition de l'aspi)
Message édité par Ouiche le 02-09-2005 à 13:30:05
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:14:19
Vire le blowhole et mets deux 80mm derriére :)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:37:59
Le blowhole :??:  j'en ai pas... du moins je ne crois pas  :D
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:42:01
si ton ventilo de la porte normalement
tu peux toujours mettre en ventilo sur la porte en aspi et mettre un filtre pour ne pas avoir de poussière ...
comme ça tu aurais 2 arrivés d'air frais dans ta tour
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:44:18
en fait le ventilo de la porte dirige l'aire directement sur le silencer de la cg donc ce sera bien pour elle... mais elle ne chauffe pas.
Je sais pas si je met 2 ventilo derrier ou pas  :??:
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:46:19
ben ça dépend de la témpérature de ton boitier
si tu veut pas faire trope de bruit vaut mieux 2 ventilo tournant lentement qu'un ventilo tournant vite (par contre bien choisir ses ventilos, tu as quoi comme ventilo ?)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:52:02
bah un noname(enfin platinium y a ecrit :sweat:) qui tourne entre 1100 rpm et 2000 a l'avt ensuite le SE2 sur le cpu et puis G plein de Power Logic(4 tous fournies avec mon boitier) qui sont en molex  :fou:  et qui depote en bruit et en debit...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:14:32
soit tu les alimentes en 5 ou 7v mais c'est pas sur qu'ils marche (fait une recherche là dessus tu trouve comment faire du 5-7v avec des molex) soit tu change de ventilo (environ 7€ sans frais de port http://www.monsieurprix.com/listin [...] 7785.html)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:27:13
bah le truc c'est que je vais plutot acheter des nouveau car même sous volter tro de bruit
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:38:42
ben achète des Enermax UC-8FAB ou des Textorm dB-Killer TM8
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:39:21
Oki je vais m'occuper de tout ça ;)
Merci @ll
