question de debutant - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:37:04
moikiki a écrit : 0.13µ ou pas le 1800+? |
c c 'est que j'allais demander aussi
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:49:31
normalement c'est un 0.13 ... dsl de pas l'avoir dit plus haut ...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:52:58
tu doit avoir acces au coef multiplicateur sur ta cm un ami a la meme est il peut les modifier
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:56:08
normalment sur les 0.13µ le coef est debloqué, c zarb, sinon mais le a bus 166
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:07:17
bah sur la mienne le coef n'est pas debloquer on peu pas le modifier ...
et sinon en mettant le fsb a 166 sa va me donner 1909 au lieu de 1530 c'est pas risquer ??
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:52:51
De toute façon y a peu de chance que ça boot sans modifier le voltage, mais tu devrais pouvoir modifier le FDB par pas de 1Mhz non ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 20:30:33
lover2desperados a écrit : bah sur la mienne le coef n'est pas debloquer on peu pas le modifier ... |
Je pense que tu dois avoir l'option juste au dessus "Cpu Frequency Multiple Setting" qui est restée sur "auto", il faut la passer sur "user defined" pour avoir accés au multiplicateur...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:11:17
sash a écrit : |
interressant sa ... je vai tenter ... et sinon pour le pas a pas de 1mhz bah en fait que je selectionne je n'ai le choi que entre 100, 133, 166, et 200 .. peu etre qu'il y a une autre option a valider ou non pour y avoir acces ... je sais pas ... si quelqu'un peut m'eclairer la dessus aussi ... en tous cas merci deja pour ce que vs mavez apris ... me reste plus qu'a esseyer
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:15:51
lover2desperados a écrit : |
passe aussi l'option System perfomance sur user defined
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:19:35
ta l'air de bien ten sortir en bios asus ! a moin que ce soit tous sur le meme principe
edit : j'aimerai monter un peu mais sans toucher au vcore car la sa devitn trop hard pour moi je pense je peu aller jusqu'au selon vos connaissance ? c'est quoi les signe d'un processeur qui a pas assez de volts ? un processeur trop oc va planter ? cramer ? pas assez oc il va etre tjs stable ? sa je suis sur que oui mais bon !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:20:55
bah c pas dur a manier un bios
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:22:27
bitubo a écrit : bah c pas dur a manier un bios |
bah on va dire que c'est la premiere fois que je touche a un bios pratiquement donc g du mal ...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:22:57
j'ai la meme carte et j'ai galèré aussi au départ pour régler le bios pour un 2200+ et ma ram no name mais maintenant ça tourne bien
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:23:57
lover2desperados a écrit : ta l'air de bien ten sortir en bios asus ! a moin que ce soit tous sur le meme principe |
oui, c'Est toute pareil, ben, presque, ya toujours des tites options qui change, mais un bios award, c'est un bios award (j'espere que j'ai pas mal tappé award car c'est le 3ieme fois que je le dis)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:53:13
sash a écrit : j'ai la meme carte et j'ai galèré aussi au départ pour régler le bios pour un 2200+ et ma ram no name mais maintenant ça tourne bien |
regler la ram ?? ah oui c vrai y a aussi les frequences voltage et tout ... et sinon vs pensez que je peu monter jusque combien sans toucher au vcore ??
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:59:24
il faut compter environ un gain de 100 à 200 mhz grand max sans toucher au vcore aprés ça devient instable
Marsh Posté le 08-08-2003 à 22:00:05
l'o/c n'est pas une science exacte faut tester
si tu a une bonne série de pross il peut monter haut
Marsh Posté le 08-08-2003 à 22:10:17
aîe c'est tout .... bon je vai devoir toucher au vcore alors ! sa se regle comment sa svp ?? et vous me conseillez quel programme pour surveiller mon vcore fsb multiplicateur et temperature a part le bios ?
edit: et si on met trop de vcore sa fait quoi ? sa peut griller ? je veu dire si par exemple on passe de 1.5 a 1.8 alors que 1.7 aurait suffit ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 22:34:02
plus j'y reflechi plus j'ai peur ! et je veu pas, je veu moi aussi pouvoir bomber le torse et dire j'ai oc mon 1800+ !! mdr ...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 23:23:18
tu l'as acheté ou et qd ton proc? tu sais si c un jiuhb par ex?
ensuite pour oc c'est pas super compliqué... tu monte ce ke tu peux monté et qd ca passe pas tu monte le vcore tout doucement jusqu'a ke ca passe et ke ca soit stable ( teste avec prime95 ou toast ou autres)
bien sur tu augmente le vcore en surveillant bien la temp du proco... car c'est le voltage ki influe directement sur la temperature.
et apres qd tu a ta frequence max du proc, tu peux ajuster et paufiner les reglages ( mais si t'as une cm pas top pour l'oc ca va etre chaud )
Marsh Posté le 09-08-2003 à 13:05:18
winnuke a écrit : tu l'as acheté ou et qd ton proc? tu sais si c un jiuhb par ex? |
c une asus a7n8x
bon bah je vai me lancer dans loc cette aprem ... avant je veu trouver un bpon logiciel pour surveiller en temps reel ma temp et tou ... si vs avec une idée ? c koi ce que tu ma donner ? des logiciels pour sa ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 13:15:50
asus probe
motherboard monitor
speedfan ( j'utilise celui la)
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:08:59
bon je vien d'installer speedfan mais il y a 7 temperature differente ...
la premiere hdd1 donc pas de prob mais il y a:
hdd1 = 51
temp1 = 42
temp1 = 35
temp2 = 34
temp = 34
temp3 = -1
temp = -1
et y aussi les petit symbole a coté des temps ? il y a des flammes un truc vert (ok) des fleche haut- bat ... etc ...
edit: avec quelle logiciel on peut faire mouliner le proc a fond pour voir la temp max ???
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:17:43
lover2desperados a écrit : bon je vien d'installer speedfan mais il y a 7 temperature differente ... |
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:20:27
ReplyMarsh Posté le 09-08-2003 à 14:53:41
bon alors la g mit le multiplicateur a 12.5 et fsb 133 et donc je tourne en 2000+ au lieu de 1800+ maintenant ... mais le prob c'est que si je touche au fsb soit sa me fai une erreur d'xp soit on dirait que ma carte fai un clear c mos delle meme ... sa repart a 100 de fsb ... j'y comprend rien ...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:11:33
ouai xp me met cette erreur "bad system config info" des que je touche au fsb ... sur la carte il y a des jumpers pour le fsb comme choi y a :
- fsb400/333/266 (par defaut)
- fsb 200 (apparement c'est only pour le 200)
vs avez une idée sur le probleme ???
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:58:11
le fsb 200 que tu as c'est pour choisir ub fsb à 100Mhz en fait ! 200 DDR
tu met sur 266/333/400 ce qui correspond à un bus en 133 / 166 / 200 !
ensuite si tu veut monter ton bus tu descend un peu le coeff !
met le à 12 plutot !
tu monte un peu le Vcore ===> 1.6 / 1.65 pour un debut !
tu verifie bien que ta ram n'est pas regler en fsb+33 ou un trucdu genre ! car là des que tu monte un peu paf ! à passe pas
là tu peut commencer à monter ton fsb doucement !
perso je dirait que tu peut esperer facil un p'tit 145*12
voir 150*12 ensuite si t'a une bonne série bien plus
Marsh Posté le 09-08-2003 à 21:10:43
toytoy a écrit : le fsb 200 que tu as c'est pour choisir ub fsb à 100Mhz en fait ! 200 DDR |
bah la je suis sur la position 266/333/400 donc c'est bon ... mais le probleme c'est que des que je monte le fsb a plus de 133 j'ai un plantage de windows xp "bad system config info" sa pourait venir de la ram ? je pense pas quand meme ... mais je trouve pas pour regler la frequence de la ram ... j'ai juste trouver un truc ou sa parle de pourcentage
Marsh Posté le 09-08-2003 à 21:36:48
pourcentage
ben si t'a 100% c'est bon
si t'a plus ben non
Marsh Posté le 09-08-2003 à 21:37:27
et redescend un peu ton coeff puis monte un ch'tit peu le voltage cpu
Marsh Posté le 09-08-2003 à 22:00:31
et donc tu peunse qu'en montant le voltage et baissant et le coef jarriverai a monter le fsb ??? car windows a pas lair d'accord
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:37:56
ca a l'air d'etre la memoire qui limite ton OC
en augmentant la tension du proco, ca passe à 134 fsb?
si ca passe pas diminue les timming memoire et retest, ci ca passe, c'est ta memoire, tu peux aussi baisser la frequence de ta memoire par rapport a celle du FSB, mais sur NF 2 ca baisse les perf de beaucoup et c'est jsute pour tester
si c'est ta memoire qui limite, tu augmente par le multiplicateur.
bon OC
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:30:03
bon bah me revoila avec un autre ordi pour la journée ... car en fait en montant un peu le vcore (1.6 au lieu de 1.5 je croi) et montant un peul e fsb la carte mere a lacher .... snif .. pai a son ame ... enfin voila je c'est pas pourquoi c'est arrivé alors si vous avez une idée ???
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:10:07
le bug du nforce2 peut etre ?
fait un clear CMOS en suivant la procédure indiquée dans le manuel de ta carte ou sur le topic section hardware sur l'a7n8x
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:31:49
hello
dans mon bios la partie multiplicateur et pas accessible et donc g entendu parler qu'il fallait relier les ponts mais bon j'en c'est rien en fait ...
et sinon pour les fsb je peu faire 133 166 et 200 je croi ... alors a votre avis ?
alors voila je voudrai faire un ti oc sur mon xp1800+ et ma a7n8x-x avec egalement mon taisol 760+s2 ....
a votre avis je reve ou c'est realisable ?
Message édité par lover2desperados le 08-08-2003 à 15:51:35
