Question générale sur les ventirad
Question générale sur les ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:30:29
Je ne suis pas très calé en système de refroidissement et je voulais savoir une petite chose.
Si on monte un ventirad Intel box avec un Core 2 duo, pour utilisation courante, sans overclocking ; est-ce qu'un an après on pourra enlever le ventirad Intel pour mettre un autre ventirad plus performant et pouvoir overclocker un peu?
Je veux dire: n'y aura-t-il pas de souci pour "détacher" le proco du ventirad?
Je connais l'exemple d'un type qui a pété une patte de son processeur en voulant retirer son ventirad (utilisation d'une pâte thermique trop collante, tout simplement : il a du forcer pour l'enlever).
Voilà, c'est tout, merci!  :hello:
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:35:14
Avec les core2duo il n'y a plus de "pins", c'est le gros avantage du socket 775.
Donc pas de soucis  :)
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:48:16
Chalut littleone et merci!
Jusqu'ici, je n'ai eu que des proco AMD, alors je suis pas du tout au courant de ce qui se passe chez Intel...
Donc en fait : je peux mettre mon ventirad Intel aujourd'hui, et le remplacer par un Zalman ou un Gigabyte Cooler dans un an, sans problème pour le démontage/remontage?
Merci :)
Marsh Posté le 11-08-2006 à 22:59:17
Oui sans problème. Tu enlèves l'ancien ventirad, tu nettoie a pâte thermique, tu remets une couche puis tu mets le nouveau ventirad.
Par contre selon les modèles il faudra peut-être démonter la carte mère pour placer un support derrière le socket
Marsh Posté le 12-08-2006 à 14:28:43
Merci pour l'info! :)
A pluche!
