quel ventirad pour 4400+ silencieux .. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:08:17
xp 90
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-XP-90/
ou zalman 7000b alcu ou cu si tu compte pas faire d overclocking
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 000B-alcu/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -7000B-cu/
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:16:39
Le Zalman 7000 est dépassé, le 9500 est très bon en 5v
Les Scythe sont excellents mais très gros. C'est le prix à payer pour un bon aircooling
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:35:29
je crois que je vais prendre un Freezer 64 PRO, il est pas trop cher et assez performant en voyant quelques tests.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:28:13
il est pas trop gros et facile a monter et apparement il fait pas trop de bruit, enfin par rapport au ventilo box du 4400+ ya pas pire nivo sonore lol (3800tr 7cm )
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:52:25
Si tu as envie d'économiser, je te suggère de garder le rad d'origine (BOX) et de changer juste le ventilo : tu met un Textorm dB Killer TM8 à la place de celui d'origine, et même à pleine vitesse (1600rpm) tu ne l'entendra pas et en plus tu gagnera 1 à 2°C par rapport au ventilo d'origine (en idle) à pleine puissance (3800rpm il me semble).
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:00:21
le probleme est que je pourrais pas le fixer, le rad fait lui aussi 7cm donc je ne pourrait pas fixer de ventilo de 8cm. j'y avait deja pensé mais en voyant le machin c'est impossible.
je prefere prendre un truc bien conçu d'origine et ne pas avoir de surprise. De plus, le Freezer 64pro est a 19 donc c'est pas une grosse dépense.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:17:56
Ah, tu n'a pas le ventilo BOX alors ? Puisqu'il fait 80mm aussi. Dans ce oui c'est vrai que le freezer n'est pas cher du tout.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:34:28
le ventilo box fait 7cm donc je peux pas monter de ventilo 8 cm! donc c'est mort
Marsh Posté le 07-08-2006 à 12:08:11
hum bizarre alors, puisque que mon ventilo BOX faisait du 8 cm, ce qui est normal puisque c'est la taille standard... A moins que tu ait acheté ton processeur depuis la baisse des prix ?
Il paraît qu'ils ont réduit les coût en changeant les sytèmes de refroidissement (d'après une news que j'avais lu).
Marsh Posté le 07-08-2006 à 12:30:05
je l'ai acheté il y a quelques jours.
c'est possible parce que j'ai comparé avec le ventirad box du 2800+ barton et celui du barton est beaucoup plus gros.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 23:39:26
c'est bon je viens de changer le ventirad par un freezer 64 pro et nivo bruit on l'entend vraiment pas. par contre il n'aime pas le cool n' quiet parce que quand je démarre le pc le ventilo ne se met pas en route
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:20:46
le top du top noctua nh u12,ninja scythe,thermalright hr01 tous equipés d un 120mm papst f2gml en 5 ou 7v
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:24:47
@lex91 a écrit : c'est bon je viens de changer le ventirad par un freezer 64 pro et nivo bruit on l'entend vraiment pas. par contre il n'aime pas le cool n' quiet parce que quand je démarre le pc le ventilo ne se met pas en route |
le coolnquiet n y ai pour rien enfin pas directement c est ta CM qui gere ton ventillo en fonction de la temperature cpu
chez moi c est pareil au boot le ventilo ne tourne pas (qfan activé) mais ca ne dure pas
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:30:25
salut a tous,
je cherche un remplaçant pour le ventirad box du x2 4400+.
j'en voudrais un qui refroidit ( ), qui est assez silencieux, et pas une usine a gaz (taille normale et pas trop lourd).
je ne fais pas d'overcloking.
lequel serai pas mal?
merci d'avance
ma config:
cm asrock 939dual-sata2
proc 4400+ dual
ram: 2x1Go Crucial + 1Go Kingston pc3200
cg: 6600gt leadtek
Message édité par @lex91 le 06-08-2006 à 16:35:07
