question, 1er o/c sur tbird 1ghz - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:06:48
ben si tu ve etre sure... touche ko fsb....
Mais fais gaffe a ta ram ...
si c de la sdr no name tu va pa allé bien loin (fsb:137)
si c de la ddr no name deja tu pourra allé "sure" a 143
moi jte conseil de prendre de la bonne ddr et de passé le fsb a 150
Sinon si tu ve touché o ponts, fais gaffe !!!! [#d42a00]W.A.R.N.I.N.G !!!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:08:45
Regarde sa config, c'est de la DDR Samsung PC2700 (j'ai la meme, ca monte très haut)
oui, touche juste au fsb pour l'instant je pense
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:10:00
mandagor a écrit : voila je desir o/c mon tbird mais g 2 choix: |
Deja les TBird ont les ponts reliés (pont L1) donc tu peut changer le coef
Sinon pour O/C un TBird, tres bon systeme de refroidissement requis, il chauffe pas mal
Maintenant to cloque comme tu veut
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:17:12
ok merci pour les reponses
sinon pour info:
-vi la ram est de la 2700 donc fsb 266 mais elle fonctionne en syncro avec le proco
-sinon les pont sont pas relier car j'avais deja essayer de diminuer le coef car le proco chauffait a mort (68 en full, 55 a vide; super-orb )
-pour le refroidissement g un hac-v81 pour xp2800+ donc je pense que ca devrai aller(38 a vide, 42 en full)
-et enfin vous penser que je peut mettre combien en fsb sans que ca plante le pc et sans que je doive toucher aux voltage
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:21:32
mandagor a écrit : ok merci pour les reponses |
Mon 1.2G a les pont relié, donc changement de coef, sinon pour la ram PC2700 c'est du 166 de FSB donc 333
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:29:14
ChrisLeurn a écrit : |
heu vi je me suis tromper je voulais marquer 166 et non 266
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:19:52
Citation : ChrisLeurn |
les pont relié sur un TB c'est pas la majorité et si c t le cas je me serait pas enmerdé a relié les miens
ca chauffe quand meme apparemment assez peu par rapport au athlon XP
800@980 a 1.85V avec acqua690 45° en full load....je pense pas qu'on puisse obtenir ce genre de temp facilement sans mettre un peu + la main a la pate avec un XP
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:11:14
bon g commencé a o/c et la je suis a 1200Mhz avec un fsb à 120Mhz
ca ma l'aire assez stable et la temp n'a pris qu'un seul degré
je suis content tout ce passe bien mais je vais monter plus doucement maintenant (par pas de 1Mhz au lieu de 5Mhz)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:12:53
mandagor a écrit : je suis content tout ce passe bien mais je vais monter plus doucement maintenant (par pas de 1Mhz au lieu de 5Mhz)je parle du fsb pas du proco |
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:23:11
en plus je viens de tester sous 3dmark je fais 8830 au lieu de 7400
et sandra2002 me donne un cpu presque aussi puissant que un p4 1.6
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:32:42
j'ai voulu tenter une nouvelle fois un saut de 5Mhz et arriver sous winXp ca a rebooter.... je vais arreter de m'embaler et monter moin vite
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:48:27
1-je relie les ponts et j'augmente le multi
2-je ne touche pas au ponts et j'augmente le fsb cpu
3-je diminue le coef et j'augment a donf le fsb cpu
moi je pencherai plus pour l'augmentation du fsb (genre 10-15mhz)
mais vu que c'est la premiere fois que je vais o/c j'ai pas envie de faire une grosse boullette et que mon pc fasse pouf
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
