questions ventilateur... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:57:08
Hardware avec un rhéobus ou Software avec Speed fan par exemple
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:47:18
dans le bios de ta carte je crois que tu as une fonction qui permet justement de regler la vitesse du ventilo en fonction de la temp du processeur (Speed fan ou l'inverse je crois)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:11:26
ReplyMarsh Posté le 07-10-2003 à 17:17:33
Citation : dans le bios de ta carte je crois que tu as une fonction qui permet justement de regler la vitesse du ventilo en fonction de la temp du processeur (Speed fan ou l'inverse je crois) |
voila c ca
c le meme principe que pour les pc de marque (enfin je pense...)
(mon ex c sur un compaq)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:44:43
voila ce que je vois dans mon bios :
- Q-Fan Control (enable/disable)
-fan speed ratio (de 10/15 à 14/15 et full speed)
-speed up/down reponse time (16,32,48,64,96,128sec)
c koi q-fan ?? et speed ratio ?
je l ai activé ya rien que change ni temp° ni bruit
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:43:18
si j ai lu mais je ne peu pa commender par internet je sui pa majeur et mes parents veulent pas
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:52:29
alor qq1 c ce que ca veut dire ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:19:19
Qfan c'est une fonction qui regule la vitesse des ventilos par rapport à la température, en dessous ce sont les seuil de reglages.
Chez moi ça marche, ils ont un peu ralentis quand j'ai activé la fonction
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:17:33
sur mon otre pc ki a le meme ventilo (un taisol) il est inaudible la cm c une a base de nforce1 (chepa la marque , le pc c un compaq) mais chez moi il tourne tjrs a fond
je capte pas !
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:46:35
je voudrai savoir commen faire pr que mon ventilo tourne en fct de lutilisation de mon cpu
voici ma co,fig:
cpu amd athlonXP 2400+
cooler taisol
cm asus a7v8x
reste voir profil...
existe t il un util ou est ce pluto hardware ??
