A quand des radiateur, ventilateur changable comme sur les CPU
A quand des radiateur, ventilateur changable comme sur les CPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:16:45
j'ai une SUMA GF4 TI 4200 SE et je ne suport plus le bruit quel fait, je c'est qu'il existe des zalman mais je n'est pas trop confience, et les giant 2, mais si c'est pour prendre quelque chose de plus bruilant; ca sert a rien.
j'aimerais savoir si il existe des systemes de refroisisements comme pour les CPU (ex: rad en cuivre (un mini SLK) avec un ventilateur reglable (enermax, S2, S3, S4))?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:19:30
Ben moi sur ma 9700pro g fait un montage maison g percé 2 trou a la perceuse sur ça http://www.monsieurprix.com/medias/ME0000239554.html c'ete l'ancien ventirad de mon 2400+
ensuite je l'ai visser sur le core de ma carte et voila en 15 mn c'ete fini ! :bounce:
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:26:29
si tu bricole un peu, c'est pas très dur d'adapter un rad + ventilo
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:27:59
j'y gagnerai en perf au passage?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:28:06
Ben ouep c pas tres dur mais faut avoir les outils necessaires et surtout les bonnes idées :bounce:
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:30:43
Pour les perfs c pas le nirvana mais la je monte progressivement je suis a 361/341 avant je monter a 350 maxi pour le core apres c'ete truffer de bug mais apres c comme les cpu il y en a qui monte et d'autre pas :jap: c la dure loi ...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:36:46
un SLK 800, se serai un peu trop lourd pour la carte? et en passif c possible?
Message édité par dr g frag le 19-09-2003 à 20:37:09
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:51:52
Si tu pose un SLK800 c possible du moment qu'il est visser correctement a la carte il ne bougera pas !
par contre si tu le fixe avec de la colle ou des elastiques... :non:
En passif ...je sais pas mais du moment que tu met un rad et bin tu fou un enermax a vitesse variable ultra silencieux et voila !
Marsh Posté le 19-09-2003 à 21:45:18
percer un SLK800 ca fait mal au coeur vu le prix :D
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
Marsh Posté le 19-09-2003 à 21:55:07
c'est clair  :(
Marsh Posté le 19-09-2003 à 22:03:52
surtout ke l  effet n est pas garantie et n oblie pas ke le slk sans ventilo il vo rien
Marsh Posté le 19-09-2003 à 22:05:13
Clair
Marsh Posté le 19-09-2003 à 22:20:43
et encore un SLK 800 + enermax au mini sur un pross ca chauff :(
personne n'a des foto de modification de carte graphique?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 11:01:25
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:22:26
:heink:  et c pas trop lourd???
Marsh Posté le 21-09-2003 à 11:07:07
et pour une r9700 pas overclocké, sans changer le radiateur, juste en virant le ventilo d origine et en mettant un se2 dessus avec des elastiques, ca marche vous pensez?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:32:15
Ben si le rad pése son poids mais vu qu'il est visser correctement par 2 vis et je te promet qu'il ne bouge pas d'un poil !!!
G pas de tof et c dommage je vous l'aurai bien montrer c trop beau !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:40:39
lol oué, e,fin moi j'aurau vraiment peur de le faire, un si gros rad sur une si petite carte... enfin c plus rassurant que le zalman ZM-80A-HP ...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:41:08
bon ben je viens de mettre un noise se2 sur ma r9700 a la place du ventilo d origine, pour l instant aucun probleme, et le se2 en 7v est bien plus silencieux. J ai achevé ma quete du silence, je pourrais pas faire bcp mieux en aircooling sans passer a du refroidissement completment passif :)
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:44:25
ta changé le rad avec  :)
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:46:42
g comandé ca pour ma 4800
http://www.vantecusa.com/images/image-ccba4p.jpg
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:48:26
y a les même pour ati
jvou tiens o courant pour les perfs
http://www.vantecusa.com/images/image-ccba4c.jpg
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:49:52
Il a l'air sympa ce rad c en cuivre combien et ou pls
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:53:25
je le recoit dans 2 semaines...22? avec les pti rad pour memoires cuivres  :)  chez vantecusa  :)
si ça tourne bien je prends celui pour ATI 9700 Pro  :)
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:54:22
Kit QUATRE Radiateurs + Ventilateur LUMINEUX BLEU Spécial Carte Graphique - CUIVRE - VANTEC ICEBERG CCB-A4C
Taille Radiateurs (x4) : 20 mm x 20 mm x 6 mm
Taille Refroidisseur : 75 mm x 62 mm x 15 mm
Taille Ventilateur : 40 mm x 40 mm x 10 mm
Technologie : Roulement à Billes (Ball Bearing)
Couleurs des deux LED's : BLEU
Performance : 5.9 CFM
Rotation : 6000 tours/minute (RPM)
Tension : 12 volts
Consommation : 1.45 Watt
Connexion : Câble 3 conducteurs muni d'un connecteur Molex 3 points femelle
Adaptateur Molex 3 points mâle - 4 points Mâle / Femelle fournit
Monitoring de Vitesse : Oui
4 plots en plastique pour fixation
4 pièces de "thermal pads" pour les radiateurs
Petite seringue de graisse thermique
 :)  :love:
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:00:29
lol !
Merci pour la rapidité et la precision de ta reponse ça me plait beaucoup surtout les petit rad pour la memoire :bounce:
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:00:59
ça fé moins peur ke ça lol
http://www.zalman.co.kr/images/0208/80As-3.gif
bon c le même prix  :whistle:
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:37:45
non rien changé du tout car je veux pas faire sauter la garanti, j ai juste retiré le ventilo d origine(4 vis a retiré) et mis un noise se2 au desus du rad accroché avec 3 elastik. Le se2 je regle sa vitesse avec un rheobus zalman, a 5v il fait presque pas de bruit, et la r9700 tient le coup. Par contre pour le jeu, je met le se2 et les ventilos de boitier plus vite.
Tout semble stable
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:47:28
Tout semble stable
c koi ta r9700? mwa 3d club
et ça tien bien avec des elast?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:53:20
j ai la meme que toi(3d club)
j ai mis 3 elastique dans le sens de la largeur, en les passant entre les pins AGP, ca tient tres bien.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:55:49
on a kwa comme garantie...1an? tfacon si on vire le rad ça m'etonnerai ke ça pose un prob
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:58:05
:heink:
c est sur que ca fait sauter la garantie :D
c est un an oui, parfois trois avec certaine marque(hercules)
et puis pour la revendre ca aide pas non plus de tout arraché
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:04:39
d750 a écrit :
:heink:
ki te perle d'arracher?
 :heink:
enlever le rad c pas sorcier!
puis ça se voi pas  :ange:
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:06:25
mon nouveau miens est collé a la colle a ciment, donc ca se voit un ptit peu  :whistle:
Marsh Posté le 21-09-2003 à 17:21:12
LOL il y a des bourrins ici t fou d'avoir coller le rad  :non: (c quoi comme rad/comme carte ?) et puis si tu l'a vraiment coller bonne chance apres pour apres :hello:
J'espere que ça vallait le coup !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 21:09:46
Tension : 12 volts
 :)  :love:
il fait combien de DB?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:29:32
24db,j'ai commandé le mien hier chez docmicro 22? fdp inclus,par contre chez eux la marque c revoltec et pas vantec,mais ce sont strictement les mêmes,ils doivent se fournir chez le même fabriquant.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:45:14
test du revoltec(modele pour gf4 ti,et gfx):
http://babelfish.altavista.com/bab [...] oler_1.php
test du vantec(modèle pour ati et gf2,gf3,gf4 mx):
http://www.thirtythreetech.com/mod [...] cle&sid=35
le vantec on peut le trouver chez pc-look,et le revoltec chez docmicro.
Message édité par ozzyosbourne le 22-09-2003 à 16:49:36
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:27:36
non mais c enorme 24db :ouch:
Lone Wolf Rider
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:15:33
ca c'est le chiffre constructeur,fo voir ce que ca donne en réalité
-extrait du test de thirtythreetech:
Also, because someone asked me to do so, I took a recording of the fan using a Labtec mic. This is taken from approximately 10mm directly above the fan. You can listen to the fan here :
http://www.thirtythreetech.com/video/vantec.wma
