Be quiet dark rock pro 3
Be quiet dark rock pro 3 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:31:33
Je suis en train de commander les derniers composants de mon nouveaux PC (ventirad et alimentation).
Voilà cette config :
I5 4670k
Asus Z97-k
Kingston hyperX genesis 2x4 Go
MSI gtx 770 TF
NZXT Phantom 410 gunmetal
Seagate barracuda 1 To
Sandisk ultra plus 128
Ma question est de savoir s'il pourra passer au dessus des rams, dans le boitier et au dessus de la carte mère.
Merci à vous.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:14:46
hauteur maxi boitier : 170mm
hauteur du dark rock pro 3 : 163mm
hauteur ram : 30mm
hauteur sous ventilateur du ventirad : 34.90mm
Marsh Posté le 08-07-2014 à 20:19:04
j'ai un Dark rock pro 3 a vendre si tu veux, je l'ai acheter en février. je le fait à 60€
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 08-07-2014 à 20:20:01
et oui ça passera ^^ moi j'ai des Gskill en mémoire et ça passe pile poile
Marsh Posté le 08-07-2014 à 20:49:46
hauteur ram : 30mm
Je n'avais pas réussi à trouver ces valeurs
En tout cas merci pour ces renseignements :)
Dsl sur Amazon, il est à 73 euros, la différence de prix n'est pas assez conséquente entre le neuf est l'occasion
Merci :)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:52:17
boitier : dans le manuel sur le site constructeur (bien caché, faut le dire)
hauteur ventirad : n'importe quel site de vente ou site constructeur, là tu as pas beaucoup cherché....
hauteur sous ventirad : site constructeur, pdf "dimension"
hauteur ram : site constructeur, fiche technique pdf
:D
Marsh Posté le 10-07-2014 à 15:15:33
C'était surtout pour le boitier mon problème.
Pour les autres valeurs, je voulais une confirmation :)
Sinon j'ai une autre question à propos de la config' de mon frère, il s'est pris un PC à monter également avec un cooler master hyper 212 evo.
Il s'est fié aux avis sur internet pour le choisir, il monte son ventirad mais celui ci tourne un peu sur son axe, on a des doutes maintenant à ce que le processeur soit bien ou alors que la pâte thermique sèche avec le temps.
Qu'est ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 16:28:09
Salut, c'était pareil avec mon Hyper 212 evo (peut être un problème de conception de la fixation???) mais ça n'avait aucune conséquence sur les températures.
Après, le ventilo tourne seulement si on y touche. Chez moi, il n'a jamais bougé une fois monté.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
