qx9770 en air cooling. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2009 à 03:04:21
Sur la Gigabyte X48T, j'ai aussi une plaque de refroidissement derrière (si c'est de cela que tu parles).
Je l'ai retirés sans problème, c' étais prévus.
Alors que Thermalright indiquais un souci de compatibilité.
Donc, renseigne toi.
Celui, qui fait le mieux est l'IFX actuellement et Orichi pour le passif.
Les autres sont assez proche l'un de l'autre je pense, sauf peut être le Noctua qui est plus sur le silence.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 03:47:28
Non,il ne s'agit de rien qui puisse etre retiré.
Il y a une "puce" implanter au dos des cartes rampages extreme
au recto du socket,et les back plate doivent d'ailleur obligatoirement avoir une ouverture en leurs centre pour etre monté sur cette carte.
Voila de quoi il s'agit => http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 07787l.gif
Marsh Posté le 25-03-2009 à 08:54:42
pour être franc, l'ifx 10 apporte peu d'intérêt, l'ifx-14 faisant déjà 99% du boulot. Donc si ta les sous prends toi l'ifx-14 avec 2 scythe ultra kaze 2000 avec un rheobus sunbeam extreme
Marsh Posté le 25-03-2009 à 12:43:21
Ok je vois.
Donc ce genre d'air cooling sufira pour refroidire de manière éfficace un QX9770 OC a 4ghz selon vous?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 13:03:14
Sa dépendras du cpu après
S'il n'est pas trop mauvais je pense que c'est possible...
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:36:04
J'ai cru comprendre qu'il n'y avait qu'un stepping pour les QX9770 donc en théorie il n'y a pas de réèl mauvais ou bon.
Apres,il parraitrait qu'au sein d'un meme stepping il puisse y avoir des variations,mais j'imagine qu'elles ne peuvent etres qu'infimes..
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:42:57
Pas du tout, les différences ne seront pas infimes...
Il y aura un cpu qui tiendras 4GHz pour 1.45V et un autre pour 1.25V... Même au sein d'un même step...
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:57:38
Bha merde...
Je suis pas a l'abrit de devoir le watercooler
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:09:44
Est-ce qu'un IFX 14 empêche l'installation d'un système de ventilation pour RAM?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:56:29
non pas du tout, par exemple le corsair airflow marche bien
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:14:57
ReplyMarsh Posté le 25-03-2009 à 19:21:18
Hum ok,juste mais ca passe éffectivement.
Ca interdit le fait de metre un 120 tout a droite,faut faire un choix.
Merci pour l'exemple en tout ka
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:25:54
Dunkleos a écrit : Hum ok,juste mais ca passe éffectivement. |
Un 120mm 38mm central est suffisant sur IFX14.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:41:29
IFX14 sans L'IFX10
i7 920 3.760Ghz
En OC max (i7 920 1.375V-->1275V 4Ghz-->3.8Ghz)
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:56:19
Pas evident a trouver les 120mm avec 38mm d'épaisseur,mais je vais m'y atteler.
Je ne pense pas avoir besoin de metre + de 1.4 de Vcore en ce qui me concerne.
: edit: desoler j'avais pas vu le Vcore
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:00:55
Dunkleos
le vcore est en rouge pour chaque dissipateur.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:03:42
Je m'attendais a + que ca..
Si j'atteind pas les 4ghz avec 1.300 de Vcore je pense que la température sera netement trop haute.
Le Tcase est bien plus bas..
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:09:31
Dunkleos a écrit : Je m'attendais a + que ca.. |
Non ça ira (normalement si montage correcte + boitier correcte).
Ne te fait pas de soucis le IFX a de la réserve.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:12:46
Clair, mais ce graph est trompeur... Les temps d'un i7 sont vraiment différentes d'un core2.
En fait un i7 chauffe à mort
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:13:16
Les i7 chauffe plus en avec le Vcore en OC, je pense.
D'ailleurs quand on vois les température du Extreme 120 avec 1.368V
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:18:34
Ok,merci a vous,ca me rassure un peu.
Mon future boitier devrais suivre la meme orientation,le seul prob c'est
qu'il est pas encore sortit...je compt me prendre le future cooler master storm scoute.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:23:06
En fin de semaine je reçois normalement un Q9650, et j'ai un IFX, je te dirai les température que j'ai en 1.45V/1.50V avec des ventilateurs a 1400tr/min
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:26:39
on verra bien, la je suis à 1.6V 67°/68° en full avec un E8500 ventilateur 1200 tr/min. 20°Ambient
Et à 1.65V sous OCCT pendant 1/1h30, 72° en pointe 1360tr/min, j'ai une limite CPU c'est un des premiers E8500.
mais, il n'a que deux coeur.
Mon but min, est 4.2Ghz avec le Q9650, je serai déjà contant, on verra, jusque ou il va.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:31:08
St1k a écrit : Je pense plus de 95°C |
Le décourage pas
Q9650 ne chauffe pas beaucoup (normalement)
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:53:07
J'ai monté le mien super pi en bench à 1,55 volts et sur 3DM2006 à 1,528 volts (mon meilleur score en bench ponctuel = 24528 pts ) mon Q9650 a atteint 83 °C maximum durant le bench cpu or j'ai un moins bon rad que toi : un orochi en position transversale avec un ventilo 140 mm 104 Cfm
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:48:34
C'est pas terrible quand ont sais que le T° case de ces proc est de 55.5°
Ce sont des temp relevées avec quoi?
Le QX9650 chauffe un peu moin mais ca serais deja bien pour me faire une idée en effet
Tout les OC que j'ai pu voir entre 4 et 4.4ghz ne demandaient pas plus de 1.4 en Vcore,j'espère qu'il en sera de meme pour moi.
J'ai quasi tout a acheter encore,j'ai acheter le QX sur un coup de tete et par opportunisme. (a 440E c'étais quand meme alléchent..)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 05:10:27
everest ultimate V5 et la tj case max annoncée sur le mien est à 95 °C
Marsh Posté le 26-03-2009 à 13:36:59
C'est pas ce qu'intel annonce sur le papier..
CPUZ screen?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 13:43:51
bl38 a écrit : everest ultimate V5 et la tj case max annoncée sur le mien est à 95 °C |
Marsh Posté le 26-03-2009 à 14:12:42
Et bien apparament ont m'avais mal renseigner,désolé..
Merci.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:08:31
je te conseille 2 ventilos yate loon 120x120x38, je n'achete plus que ça depusi un moment et ils sont vraiment tres bon , en plus super sobre pas de led a la con etc voici un lien ou tu px en trouver, magasin serieux
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ed4398ca57
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:21:10
J'opterais bien pour un ventilo 38mm mais peu etre pas 2,parcontre je pense qu'un Scythe ultra kaze 2000 conviendrais mieux.
Le yate loon manque un peu de CFM a mon gout et je ne craint pas trop d'avoir un poile plus de bruit pour répondre aux besoins de refroidissement du CPU mais merci du conseil.
Parcontre c'est vrai que la durée de vie de ces derniers est asser brève..
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:27:09
ReplyMarsh Posté le 26-03-2009 à 16:23:23
moi je te dis un Ultra Kaze voire un Silent X Ixtrema
Marsh Posté le 26-03-2009 à 17:15:17
Je ne connais pas tout les derniers ventilo sorti,mais le ultra kaze 2000 me semble un bon compromis.
Avec un réhobus et une sonde,il prendra des trs/min juste quand il faudra et pourra monter a 2000trs dans les pire moments.
Je préfère avoir de la résèrve et gérer la vitésse.
La yate loon ne fait que 48cfm(contre 87 pour le kaze)je ne vois pas
l'interret de prendre un ventilo de 38mm pour se limité a ce flux d'air personnelement.
Si je n'avais qu'un C2D a refroidire,pkoi pas,mais la je préfère prendre + puissant.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 17:22:51
La seul chose qui m'inquiète, c'est la place.
Est-ce qu'une tour de 22cm d'épaisseur sufira pour y metre un IFX 14 + un ventlo de 25mm d'épaisseur sur la porte latéral?
en théorie ca fait 16 + 2.5 sans compter la carte mere et le socket et aussi les point de fixation de cette dernière.
Pour la carte mere,je voulais une rampage extreme mais s'offre a moi aussi l'alternative d'une striker 2 extreme moin onéreuse.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 02:28:19
Bonjour a tous.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai fait l'acquisition récente d'un QX9770 et je me pose maintenant la question du refroidissement de la bête!
Sachent que j'aurais aimer l'overcloker a 4ghz (voir plus si affinitée..) tout en restent en air cooling.
Est-ce ou non une solution réaliste pour refroidire convenablement ce CPU avec les meilleurs solutions du genre??
Voici les prétentdent:
-Prolimatech megahalems
-Thermalright ultra 120 extreme
-noctu NH-U12
-Xigmatek Thor's Hammer
et voir peu etre le IFX 14 mais le problème avec ce dernier vient du fait que sur une asus rampage extreme le
radiateur optionnel IFX 10 n'est pas compatible a cose d'un condo implanté au dos du socket de cette mobo
donc j'imagine qu'il perdrait un peu de ses performances et donc de son interret!?
J'hésite sur le choix étant donné que les tests sont asser inégaux sur qui fait mieux..
Merci d'avance a ceux qui pourrons m'éclairer sur mes intérrogation et me conseiller sur que choisir.
Message édité par Dunkleos le 25-03-2009 à 02:34:25
