Ralentir un ventilateur de boitier tout simple...
Ralentir un ventilateur de boitier tout simple... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:01:20
Je viens d'investir dans un boitier Antec SLK2650-BQE, soit disant silencieux.... et mon vieux boitier d'il y a trois ans a 20€ fait moins de bruit!!!
En fait il y a un enorme ventilateur de 12 cm sur l'arrière du boitier et c'est celui ci qui fait un bruit de souffle important (l'alim autoréguler ne s'entend pas.). Il est branché direct a l'alim par un prise Molex 12V. Il n'a pas de troisieme fil pour brancher sur carte mere et le reguler...
Tout le monde dit que le boitier est silencieux donc je comprends pas !!! J'ai trouvé qu'un seul gars dit qu'il a branché sur 7V le ventilateur pour reduire la vitesse...
Une idée de comment on fait ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:02:52
ventilo en 5v
inverse sur grosse molex fils rouge et jaune
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:27:57
7v c'est entre le fil jaune et le fil rouge (12-5=7v) mais c'est déconseillé sur les alim à découpage!
Fait comme t'a dit tekko
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:04:01
Ok, merci
Je vais tester ce soir :)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:35:02
Question conne... Comment on fait ?
J'ai regardé les prises Molex et cela n'a pas l'air de se démonter... Pas tres bricoleur moi :)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 01:35:01
ben nan ça ne se demonte pas. Cutter + scotch
Marsh Posté le 23-12-2004 à 00:19:23
Ok bein je vais essayer de me bricoler une rallonge qui croise les deux fils parceque cela me fairait chier de griller la guarantie de mon alim toute neuve :)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 01:21:13
 :heink:
On te parle plutot du fil du ventilo, ne touche pas à l'alim. Sur le molex que tu branches sur tes cables d'alim, le fil qui arrive sur ton fil jaune, tu le coupes et tu le raccordes au rouge...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 01:36:47
Biensûr que si que ça se démonte 1 molex, bande de bourrins va!
Petit tournevis de précision, prendre molex côté fils, aplatir les 2 pâtes métalliques du fil jaune, sortir la cosse, faire pareil pour le fil rouge puis inverser,écarter les pâtes & réemboîtez!
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:24:01
T'aurais pas surtout une grille à 2fr pour faire sortir l'air du 12 cm ?? Brassant très mal l'air et avec un bruit de tondeuse, tu peux abréger sa durée de vie avec une Dremel : voir jackypc.com pour l'article.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:45:54
n
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:25:43
Sinon achète 1 fanmate2 à 3.5E
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:38:45
voila tout con par contre oublie pas de marquer ce molex et de ne jamais l'utiliser pour autre chose que ce ventilo
le fanmate ca marche pour les connecions 3pins pas les molex(s)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:59:19
Si si ça marche en achetant l'adaptateur Molex->connexion 3 pins
Il y a tt ce qu'il faut chez pc-look par ex. & ils livrent toujours en 2/3jours maxi!
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:31:34
super ce site! je viens d'aller voir, peut etre meme qu'il n'a pas besoin d'un fanmate!
j'ai le meme probleme que lui en fait sur mon 3700BQE. voila ce que je pense prendre : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
avec ca, je relie mon ventilo a la CM et je peux le gérer comme je l'entend grace a speedfan ou autre. ca pourrait marcher vous pensez?
