recherche ventilateur en 120 mm avec la plus forte pression statique
recherche ventilateur en 120 mm avec la plus forte pression statique - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:50:32
Bonjour, après avoir écumer google et le forum pendant une bonne petite heure, je suis à la recherche d'un ventilateur en 120 mm (peu importe l'épaisseur) avec la plus forte pression statique tout en étant le moins bruyant possible (aux alentours des 35 db max).
J'ai vu qu'il y avait les noctua mais je sais pas si c'est les meilleurs même si les comparos fait dessus vont en leur faveur.
Merci.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:51:28
Scythe Ultrakaze 3000, Feser Triebwerk TK-123, Scythe Gentle typhoon 5400rpm, Delta & co :)
Edit : ce sont des "monstres" :lol:
Re-edit : 35dBA ça veut rien dire, les fabricants mesurent comme ils veulent... mais regarde du coté des Scythe Gentle typhoon 1850, Scthe ultra-kase et Feser Triebwerk.
Edit 3 : Noctua... bof... c'est pour quel usage en fait ? Radiateur, ventirad, autre ?
Message édité par Math466 le 01-05-2011 à 15:53:36
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:57:36
Slt, c'est pour ventiler un black ice gts 360, j'ai déjà essayer un ultra kaze et c'est le top en perf mais bonjour pour le bruit. En le sous voltant ca va mais je sais pas ce que l'on perd en perf.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 16:06:17
Un Ultra-kaze "combien" ? Les t° ne sont pas bonnes sous volté ?
Si les Ultra-kaze ne te conviennent pas, j'aurais tendance à te conseiller les gentle typhoon en 1850rpm ou 3000rpm,
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8916.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9332.html
(dommage que le modèle 2150rpm ne soit pas commercialisé !)
mais ça dépend de ce que le radiateur doit dissiper aussi... ou alors de partir sur des 38mm comme les SilenX
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
mais là je ne sais pas ce que ça vaut, ceci dit vu la vitesse ça doit être plus silencieux que les Ultra-kaze  [:beginner02]
Il y a aussi les feser en 55mm, mais j'arrive pas à trouver les modèles les plus rapides
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8216.html
http://www.nokytech.net/ventilateu [...] 347-a.html
Bon sinon il y a les Coolermaster blade master qui ne sont pas trop mauvais et PWM http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
ou alors l'Excalibur, mais là encore c'est à voir.
J'ai pas demandé la position des ventilateurs, mais je suppose qu'ils tourneront à l'horizontale ?
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-2.html
Message édité par Math466 le 01-05-2011 à 16:06:58
Marsh Posté le 01-05-2011 à 16:33:00
Normalement ce sera prévu qu'ils tournent à l'horizontale
Marsh Posté le 01-05-2011 à 16:39:59
Merci pour ton aide, ya dejà pas mal de choix, je vais ausculter tous les que tu m'as donné.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 16:52:28
Je ne sais pas si c'est bien dans les ventilos épais qu'il faut regarder...
La pression statique va surtout dépendre de la capacité du ventilo à limiter les fuites et j'ai l'impression que c'est plutôt des choses comme le Slip Stream Slim qui permettront ça, avec une fréquence de passage des pales plus élevée à un point donné du fait de leur nombre.
Edit: le Feser semble avoir une autre caractéristique profitable dans ce cas, les pales se chevaucheraient presque, ça expliquerait aussi le mauvais résultat dans le test XBitLabs.
Message édité par Gigathlon le 01-05-2011 à 17:07:28
Marsh Posté le 01-05-2011 à 18:51:04
Les slipstream une forte pression statique ?  :non: (ou alors le 1900 mais le S-flex 1900 est annoncé avec une meilleure pression statique que le slipstream)
Edit : tu parlais des slim, c'est encore pire ! Et en plus ils ne soufflent pas grand chose...
Message édité par Math466 le 01-05-2011 à 18:56:28
Marsh Posté le 01-05-2011 à 19:02:39
En fait, personne n'a fait de vrai test de ventilos?
C'est quand même étonnant qu'on trouve des articles sérieux sur l'hydraulique des pompes mais aucun sur les ventilos, même si ces résultats ne seraient pas forcément suffisants.
Le test d'XBitLabs est à mon goût totalement inutile (perte de charge quasi nulle) et des sites comme SPCR sont trop "pratiques" pour être complets (parfois, on se fout de savoir comment tel ventilo se comporte sur tel rad ou inversement, on veut juste un débit ou une pression dans d'une enceinte).
Marsh Posté le 01-05-2011 à 19:22:04
Ca ne répond pas directement, mais concernant les Slipstream "25mm", ils n'ont pas l'air trop recommandés sur radiateurs :
500RPM -- 0.12mmAq
800RPM -- 0.34mmAq
1200RPM -- 0.92mmAq
1600RPM -- 1.46mmAq
1900RPM -- 2.30mmAq
Please also consider that for use with a watercooling radiator, you might require some fans with higher static pressure like GentleTyphoon. It would work with Slip Streap, but this might be the optimum...
http://www.scythe-eu.com/forum/sli [...] tical.html
Marsh Posté le 02-05-2011 à 11:40:23
et un ptit Akasa Apache, il doit avoir une forte pression statique avec ses 9 pales.
Après il a un look particulier  :pt1cable:
Marsh Posté le 02-05-2011 à 11:55:58
Un Viper plutôt, l'Apache est plutôt molasson sur ventirad :o
(il existe en noir sinon)
Marsh Posté le 02-05-2011 à 16:31:42
500RPM -- 0.12mmAq
800RPM -- 0.34mmAq
1200RPM -- 0.92mmAq
1600RPM -- 1.46mmAq
1900RPM -- 2.30mmAq
Si on regarde les relevés vitesse/tension/débit d'XBit, on peut aussi avoir un aperçu, un ventilo à forte pression statique aura un débit quasi proportionnel à sa vitesse de rotation, le seul souci c'est que leur charge est trop faible, ils auraient au moins pu coller un rad de WC dans leur tube :o
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:41:32
bonjour,
Perso j'ai opté pour des cooler master excalibur qui donnent plus de 85 CFM. Ils sont dispos à un tarif raisonnable, un bon look et aux performances très convainquantes.
Je les teste sur un watercooling sur mon blog si cela t'interesse.
http://www.hardwarepcblog.com
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:53:41
Et des SilentX Xtrema 90CFM (38mm épaisseur), inaudible une fois sous volté !!!
A 90cfm, j'entend juste le souffle, aucun bruit du moteur !!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2277_1.htm
Je vends car trop épais pour moi maintenant :)
Marsh Posté le 12-11-2011 à 21:05:56
Bonjour tout l'monde,
En faisant une recherche sur les ventilos 120 orientés forte pression statique, je suis tombé sur ça :
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] print=true
et aussi sur ça :
http://www.overclock.net/t/724577/ [...] 6k-warning
On y trouve des tas d'infos intéressantes...
Par exemple, le nouveau Noctua NF-F12 PWM (http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=42&lng=fr) semble très inspiré du Delta série PFB (http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFB/PFB120x120x38mm.pdf) ou PFR (http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFR/PFR120x120x38mm.pdf). En moins extrême je vous l'accorde (CFM, dBa...)  :lol:
Parmi les "pas mal du tout", sont cités les Scythe GentleTyphoon, Yate Loon High Speed D12SH-12, Sanyo Denki San Ace 9G1212H1011 (excellentes perfs, même sous-volté, mais pour le trouver... :pfff: ).
Bonne lecture,
Marsh Posté le 12-11-2011 à 22:57:28
:lol:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
