Comment refroidir mon Chipset ?
Comment refroidir mon Chipset ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2011 à 20:28:03
Bonsoir,
Sur ma CM Chaintech ZNF3-250 le Chipset (CS) -un Nvidia nForce3 250) est refroidi par un minuscule radiateur passive retenu par 2 vis distants de 50mm.
Le soft qui me permettait de visualiser la température du CPU et du CS indiquait toujours une petite flamme à côté d'une température hallucinante.
Est-ce que vous connaissez un petite radiateur que je puisse équiper d'un ventilateur pour rafraîchir le ChipSet ?
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 23:37:07
le zalman NB 47 est tout indiqué pour ca :jap:
sinon il doit se trouver des equivalent plus recents
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 29-01-2011 à 11:44:07
il est déjà 4 fois plus haut que mon radiateur" actuel ! :)
Dans les radiateurs ventilés, je pourrais trouver mon bonheur ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 18:45:50
Le NB47 est un grand classique, et fonctionne mieux que n'importe quel rad de chipset de toute façon bruyant.
Sa hauteur te gêne? en général, ca passe sur toutes les configs (de mémoire, sur Nforce2/Nforce3 en tout cas)
Marsh Posté le 29-01-2011 à 22:08:53
Oh non, sa hauteur ne me gène pas ! à côté, il y  a le grand frère, un Freezer 64 pro.
Mais il me semblais avoir vu un équivalent pour chipset, composeé d'un rad sur lequel on pouvait fixer un venti de 80mm.
Mon soft de mesure indiquait plus de 120° alors j'ai peur qu'un rad ne suffisent pas.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 22:48:30
Slt.
Cette température me parais asser farfelue.
Il aurait rendu l'âme asser rapidement a cette température.
Si tu veux quelque chose de plus perf que le zalman,il éxiste des solutions
plus volumineuses et qui peuvent êtres refroidis par un "petit" ventilo 80mm chez thermalright avec le HR-05 IFX ou bien chez noctua avec le NC-U6 XTC1209.
L'essentiel dans l'histoire étant d'assurer un bon contact entre les deux surfaces via une bonne pâte thermique ou un pad thermique.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 10:06:19
OK, merci pour l'info. :)
Marsh Posté le 30-01-2011 à 14:18:15
pas mieux que dunkleos :jap:
j'ai proposé le zalmann par ce qu'il coute 3 fifrelins :jap: les autres sont dans une autre gamme de prix :sweat: mais aussi autre gamme de resultat
et +1 aussi ,avec  une temperature pareil le composant aurais pas survecu plus de qlq minutes  donc la sonde est foireuse
Marsh Posté le 30-01-2011 à 14:35:16
Pour info, j'utilise Speed Fan. Sur mon Athlon 64 3200+ avec son Freezer Pro 64 dessus, il me donne 39° au repos.
Et il indique toujours 127° pour l'autre élément.
Quel autre soft pourrais-je utiliser pour être sur avant d'opter pour l'un ou l'autre des systèmes que vous m'avez gentiment proposé ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 14:53:26
HWmonitor donne de tres bon resultats :jap:
sinon passe lui un coup de burn sur la tronche et regarde si la T° change
si elle est fixe c'est un bug de sonde
Marsh Posté le 30-01-2011 à 17:55:30
C'est asser courent chez speedfan de donner des infos erronées..
Il arrive de trouver -127° et la c'est forcement impossible et qu'il doit aussi se tromper dans ton cas.
Je pense tout simplement que si tu peu toucher le radiateur de ton chipset sans te bruler,tu en aura la preuve toi même :)
Il devrait plutot tourné entre 40 et 70° maxi.
Message édité par Dunkleos le 30-01-2011 à 20:24:10
Marsh Posté le 30-01-2011 à 19:07:53
voici le lien d'un poste ou il y a 2 type de rad ,un passif et un avec ventillo http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4859_1.htm
Marsh Posté le 30-01-2011 à 19:19:06
C'est vrai. Il est chaud mais pas brûlant. Merci pour le lien.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 19:29:11
speed fan m'afficher entre 57 et 60 ° ,le rad d'origine de ma carte mere asus est beau mais peut efficace , le changer dans ton cas par un plus élaboré ne sera que mieux pour la duré de vie du chipset
Marsh Posté le 31-01-2011 à 08:13:58
Au temps pour moi, dans Speedfan, la 1re sonde indique 43, la 2de 44 et la 3e 127.
Je ne sais pas à quoi elle correspond...
Marsh Posté le 31-01-2011 à 17:04:37
au toucher essaie de voir qui est le plus chaud , sinon pour voir si speed fan marche ou non laisse ton pc refroidir genre 2 bonne heures et dés le démarage va voir sur speed fan les valeur ,si la 3e est toujour a 127 c'est qu'il y a un soucis du soft
