Besoin d'aide pour refroidir un chipset p5n-e sli - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:07:02
le thermalright HR-05 Sli dirigé vers la carte graphique, ca passe sur ma p5nesli avec un scythe infinity. En plus, il refroidit tres bien
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:34:29
A voir les dimensionsdu hr-05 sli et de l'ifx 14 se serait dommage que sa passe pas. Je pensais prendre celui-ci en plus.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:39:31
sur une P5B, j'ai simplement rajouté un ventilo de 40mm dessus , faut pas oublier de nettoyer la daube qui sert de pâte thermique à Asus et de mettre de la vraie (AS5 ou autre)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:47:02
J'ai déja un ventilo dessus mais 45° en idle non o/c ca craint un peu surtout quand je vais o/c mon pc!! De plus va falloir que je change de carte graphique un 8600 Gt oc, ça le fait pas pour Crysis (Qualité Medium)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:48:48
T'as changé la pâte thermique?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:53:10
Non mais c'est classique à toutes les p5n-e de plus j'ai l'ifx14 qui me gène donc faut tout démonter donc je le fait que si je change le rad Je compte changé de carte graphique en plus. Et si vous avez des infos si d'autres rad passent je suis preneur .
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:46:45
Par curiosite, quelle ta temp cpu avec l'ifx 14 ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 06:32:22
Pour ma temp cpu en idle j'ai 38°C sur 2 core et les 2 autres sont à 35°C avec une grosse température ambiante . De plus j'ai des temps bizarre lorsque j'utilise le proc un écart de 6 a 7°C entre les coeurs (j'ai un Q6600), en full je suis a 52° maxi.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:49:33
Voilà, j'aurai aimé savoir si quelqu'un pouvait me renseigné sur un radiateur de chipset, qui passerait sur ma P5N-E SLI???!!!!! Sachant que pour refroidir mon CPU, j'ai mis un IFX-14.
