O/C E8500 sur P5n-e SLI
O/C E8500 sur P5n-e SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2008 à 19:31:49
Bonjours à tous,
Cela fais plusieurs semaines que je parcours votre forum trés enrichissant.
Mon pc:
Carte mére: ASUS P5N-E SLI
Proco: E8500 3.16Ghz O/C 4Ghz
Ventirad: Air Cooling
Ram: 2x Corsaire TWIN2X2048-6400  PC2-6400  2GB Kit  5-5-5-15-2T
Carte graphique: 2x (en SLI) 9800GTX 512DDR3 ( sans O/C)
Mon soucis est que je n'ai pas pue faire tenir le proc a plus de 4ghz avec un vcore de 1.475v.
Toute les options alloué au vcore sont desactiver mais CPU-Z me donne ceci
Multiplier: x9.5
Bus speed: 421Mhz
FSB : 1684Mhz
Core VID: 1.225v
DRAM frequency : 400Mhz
ration DRAM/FSB : 16/15
1er question:
A quoi correspond le Core VID et pourquoi le Vcore ne se voit pas?
2eme question:
Quelle reglage et de quelle maniere dois-je m'y prendre pour que le proc tienne 4.2Ghz voir 4.3Ghz chose qui se fais simplement d'apres se que j'ai lu?
Ps: les temperatur sous OCCT ne depasse pas les 50°C
merci et vive hardware.fr
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:57:05
Link25 a écrit :
Bonjours à tous,
Mon pc:
Multiplier: x9.5
Bus speed: 421Mhz
FSB : 1684Mhz
Core VID: 1.225v
1er question:
2eme question:
salut ,
Tu as essayé de monter le voltage du northbridge ? VNB ou un truc du genre !
Monter le voltage fsb ?
ram corsair pourrite?
Edit: je suis aussi chez corsair !  :lol:
Il est là !!!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 01:16:59
salut merci de ta reponse
j'ai modifier quelle que peut le vcore 1.48 et la bete est monter sans probleme à 4.3Ghz.
Mon petit soucis est que sous OCCT coupler avec everest , les temperature sont plutot bizzard.
temp cpu:54°C en burn
coeur 1 : 79°C
coeur 2 : 78°C
devrais-je avoir peur (temp des coeur) ou la temp de proc en general est resonnable?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 02:21:42
Tes températures sont hautes quand même tu utilises le ventirad intel ? Mais avec un vcore de 1.48 V c'est un peu normal.
Test avec 1.35 V et dis nous tes températures (essayes de rester autour de 65 °C).
Quels tests (OCCT Orthos etc...) as-tu utilisé  ?
Utilisation H24 ?
Message édité par faust 75 le 02-08-2008 à 02:53:03
Marsh Posté le 02-08-2008 à 03:15:10
salut,
sous bios mon vcore est de 1.4v enfin stabiliser.
mon soucis est que tout les logiciel ( cpu-z , everest etc...) m'affiche une tension VID (1.2250v )et je n'arrive pas a comprendre ce que c'est.
le vcore est pas tres stable a mon gout( graphe OCCT).
pour le ventirad g un airCooling
faut tenir compte des temp cpu ou des coeurs?
(j ai entendu dire que les coeur soutenaient sans probleme 100°C)
Marsh Posté le 02-08-2008 à 10:40:20
Link25 a écrit :
salut,
Pour les temperatures il serait judicieux de ne pas depasser 70° en burn c'est un conseil que tout le monde te dira !De toute facon h24 tu montera pas sans cesse a cette temperature ou vraiment rarement !
Le VID est le voltage identifier de ton cpu , c'est une valeur fixe propre a chaque cpu si tu veux c'est comme pour toi et ton code genetique chacun le sien et c'est aussi le voltage de ton cpu a sa frequence d'origine !
Le voltage sous occt n'est pas stable parce que comme tout le monde ta carte mere a du vdroop (chutte du vcore en charge ) qui se corrige par un vdroop mod au crayon ou resistance pour les plus avertis!
C'est quoi ton ventillo cpu?
Utilisation H24 ?
je pense qu'a cette frequence la et le ventirad intel son proco aurait deja explosé le plafond ! :D
Ps: je pense qu'au dela de 4ghz c'est useless pour du h24 et que c'est mieux de perdre 10° et 300mhz pour etre tranquil !
Message édité par cleyt64 le 02-08-2008 à 10:46:10
Il est là !!!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 11:54:04
merci pour cette réponse trés clair,
Je vais me contenter de 4Ghz avec vcore 1.35v.
pour le ventirad c'est un Arctic Cooling  Freezer 7 Pro .
Peux tu me parler un peux plus de la modification du vdroop.
ps: avec ma config je passe la barre des 19500 sous 3d mark 06
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:05:58
Oui c'est vrai...  :whistle:
Pour le pencil mod, il faut le faire avec un crayon papier (gras de préférence) en passant sur la résistance.
Regarde ce lien : http://www.vr-zone.com/?i=4450&s=12
Message édité par faust 75 le 02-08-2008 à 13:29:36
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:31:01
http://images4.hiboox.com/images/3108/a1e27c96524311ed5fdad7493901b6bb.jpg
La resistance indiquee en rouge est a crayonner entre les bornes pour diminuer le vdroop et stabiliser le vcore (ne pas mettre du crayon partout ca peut creer des soucis )!
Il est là !!!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:06:51
Slt bon j'ai essayer la manipe mais j 'ai pas trop vue le dfference.
Sur la p5n-e sli il y a une option qui donne 100mv en cas de chute du vcore (je pense que cela est du a cause du vdroop)
Ex: bios vcore regler a 1.35v  + option 100mv
sur occt en monitoring le vcore est de 1.45v et une fois le burn lancer passe a 1.35v
Je ne pense pas rester sur cette carte trop longtemp car cette variation me derange.
Quelqu'un aurai une idee?
Je pensai a la MSI P7N SLI Platinium.
config stable a 4ghz avec vcore 1.35v  + option 100mv
Marsh Posté le 02-08-2008 à 23:33:12
la j 'ai vraiment besoin d'aide avec ma config O/C impossible de lancer un jeux alors que occt tourne bien ainsi que 3d mark06 ( 19687pts).
la je suis vraiment degouter car j 'arrive a rien quequ'un pourrai m'aider avec cett carte mere car mon E8500 en a ds le bide
Marsh Posté le 03-08-2008 à 01:26:12
Ta config est stable en 2d mais pas en 3d et 3dmark ne reflete pas un vrai jeu !  :o
Pour le vdroop il faut un crayon 2b ou 4b au choix et chez moi sur ds3r ca fonctionne je suis passe de 0.04v a 0.01v de difference idle et full c'est pas negligeable pour la stabilité ainsi que la temperature en idle ! il faut bien insister avec un crayon bien taillé et assure toi qu'avec le graphite ca relie bien les bornes ! ;)
Il est là !!!
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:11:27
cleyt64 cela te derangerai de se contacter sur msn et que tu m'explique comment maitriser car je suis a la limite de la virer
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:45:53
Aucun soucis! ;)
Ajouter +100mv a 1.35v reviens a mettre le vcore a 1.45v !:o
Message édité par cleyt64 le 03-08-2008 à 16:48:22
Il est là !!!
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:55:23
mon msn romainburla240@hotmail.com
