O/C E8200 + P5K-C truc bizarre oO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2008 à 20:35:52
Strap 333 !
+0.1vfsb et +0.1vNB ! Pci-e 100,
ta crucru c'est de la 800mhz?
Ou ca se trouve ton cpu est simplement un suxxor
Marsh Posté le 31-07-2008 à 21:05:10
Ma crucial c'est de la PC6400 oui.
Pour mon CPU, je n'ai encore jamais vu de suxxor ne dépassant pas les 4.0Ghz en maxscreen. Et ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que là je suis à 3600 (450*8) à 1.3v ... J'ai testé avec le strap 333, idem, ça freeze toujours à 3800 environ, et j'ai aussi essayé en single channel, et ça a freezé à 466Mhz oO. (pour le test avec le strap à 333, j'ai mis la ram sur les ports jaunes, et quand j'ai testé en single channel, c'était sur les ports noirs... Peut-être qu'il y a un truc qui se passe là aussi, sur quels ports utiliser!)
J'ai aussi voulu tester le maxfsb: 456Mhz ... Je pense qu'il y a un problème ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 21:12:17
| Uxcool a écrit : Ma crucial c'est de la PC6400 oui. |
Si c'est le max fsb c'est carrement le suxxor des suxxor !
Non , plus serieusement si ta ram est neuve c'est vraiment que les nouvelles crucru sont devenu mauvaises mais autant que ca c'est impensable(ou peut-etre que si
tu as des parametres de ton bios qui te sont inconnus?
Edit: Il aurait fallu de la pc8500!
Marsh Posté le 31-07-2008 à 21:21:46
La crucial n'est pas neuve, je ne suis pas fou
C'est de la D9, 16FD2 et je peux voir 16 puces (donc double faces) sur chaque barrettes
vNB: pas touché ...
Marsh Posté le 31-07-2008 à 22:48:25
| Uxcool a écrit : La crucial n'est pas neuve, je ne suis pas fou |
Ajoute un poil plus au vNB(northbridre) !
Tu as au moins trouver la limite de la ram (quelque soit ses puces) ?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 23:14:53
Ben non, parce que j'ai réussi à faire un maxscreen avec 478Mhz de FSB (donc 478Mhz fréquence ram) et quand j'essaye de faire un maxfsb, c'est 456Mhz qui sort
Mais le précédent proprio (K@NT pour pas le citer) les avait à 600 5-5-5-15 @ 2.2v..
Marsh Posté le 31-07-2008 à 23:44:33
Coef 6: 456Mhz FSB max ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Strap 400: pas essayé, mais j'ai oui.. Je test et je vous dis quoi!
EDIT: Strap 400 monté le vNb, vFSB, vPLL, vRam @ 2.2v, vCore @ 1.35v ... Freeze toujours vers 470-480Mhz FSB.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 00:00:09
A part la ram, je ne vois vraiment pas ce que ça peut être...
J'ai tenté de booter à 450Mhz 4-4-4-12 @ 2.1v, ça plante, mais à 400Mhz @ 4-4-4-12, tranquille.
J'espère qu'en flashant mon BIOS par un plus récent, ça fonctionnera!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 00:08:30
| Uxcool a écrit : A part la ram, je ne vois vraiment pas ce que ça peut être... |
Asus c'est la chiotte quand ca marche pas !
timings a 5.5.5.15 deja essayé?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 00:12:10
J'étais déjà sur le dernier BIOS
5-5-5-15, je sais que ça boot pas à 600, alors que K@NT m'affirme le contraire, et je le crois. Donc je sais vraiment pas du tout d'où ça vient, de la mobal? J'ai bien envie de changer par un Biostar ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 00:26:38
4GB a 600Mhz avec E8200
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=312751
Max screen E8200 590*8
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=320354
Marsh Posté le 01-08-2008 à 00:30:39
Donc ça vient, soit du proco, soit de la mobal.
J'ai remarqué déjà que j'avais un delta de T) en core 0 et core 1 de 20°C environ. Quand j'ai tenté un maxscreen tout à l'heure, le core le plus chaud était à 60°C avant le début de la montée, ce serait un problème de température éventuellement?
Il fait extrêmement chaud en Belgique pour le moment, il fait je pense 30-32°C dans ma chambre, donc voilà..
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:35:40
| Uxcool a écrit : Donc ça vient, soit du proco, soit de la mobal. |
je pencherais plutot sur la mobale alors si tu peux la changer ou juste faire tester ton proc ailleurs pour en etre sur ...
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:40:09
T'as quoi comme ventirad?
Ca m'étonnerait que le cpu soit fsb limited si bas quand même! Mais bon si tu dis que même en coeff 6, ça monte pas...
La ram en tout cas c'est pas ça qui te limite, surtout si t'es en fsb < 550 (ram réglé sur 2V voire 2.1V mais au dessus c'est pas nécessaire)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:49:41
J'ai un Scythe Mine rev.B, la pâte thermique n'est pas terrible, mais bon quand même, même pas 4.Ghz pour un proco comme ça, c'est juste impossible ..
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:14:45
Wai si t'as l'occaze teste sur une autre mobo, genre une commando, ça roxxx bien avec les wolf
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:21:23
J'ai absolument pas les moyens de me payer ce genre de choses. De toute façon, je dois envoyer le proco à Pt1t pour qu'il le teste, m'enfin ça me les casse bien quand même
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:40:29
J'avais compris.
Mais je viens de tester encore, boot à 450 FSb, strap 333, vcore 1.382v bios, ram en 5-5-5-15 ET 4-4-4-12 @ 2.1v, vNB @ 1.55v ça freeze à la même fréquence (mon nouveau record
: 484Mhz FSB (3875Mhz)
J'ai sûrement pu monter plus haut grâce à la T° qui est vachement plus basse que hier (moins 15°C sur les cores environ...) n'empêche qu'il y a problème quelque part!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 15:44:26
J'en sais rien, mais bon c'est du P35 quand même. J'avais une DS3 P35 avant, ça montait à 500-550 sans problème!
Marsh Posté le 03-08-2008 à 03:21:07
up?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 14:24:28
ton alim c tjs la 350W ?? je dis ca je dis rien hein mais ce serait pas un peu juste une fois ...
Marsh Posté le 31-07-2008 à 20:10:01
Salut à tous! J'ai un problème avec mon proco. Ou ma mobal, ou ma ram aussi, j'en sais rien d'où ça vient!
J'ai donc reçu ce matin de la D9, je remplace mon kit de PROmos par la crucru donc, et je me dis que je vais enfin pouvoir libérer la bête qu'est mon CPU (d'après ce que j'ai pu voir, mon step est excellent, 4.2Ghz stable à 1.29v). Donc je vais dans le bios, je boot à 450 FSB, passe la crucru à 5-5-5-15 à 2.1v et le CPU à 1.4v. A préciser que ce n'est que du maxscreen là, j'ai pas le temps pour chercher le stable pour le moment. Donc je lance setfsb et cpu-z, et je me dis qu'à 1.4v, ça va freezer vers les 4.3-4.4Ghz (je suis en air, mais avec un ventilateur sur le proco, les ventilos sur pied qu'on utilise pour se rafraichir).
Eh bien non, j'ai été très étonné, ça a freezé à 3837Mhz.
Donc reboot, je mets 1.5v dans les dents du CPU, 2.3v sur la ram, et j'ai monté les voltages de vFSB et d'un autre truc, mais je ne sais plus quoi. Rebam, 3828Mhz cette fois-ci
Je ne sais pas d'où ça peut venir, à savoir que ma limite avec la PROmos était à 3620Mhz environ (dépassait pas les 450Mhz la s****
Pour le BIOS, j'ai fixé la fréquence PCI-E à 101Mhz, Ratio à 8, ram en 1:1 ... J'ai pas touché au "strap", j'ai laissé en auto. Ca vient peut-être de là, mais sur ce point j'ai besoin de vous, car je n'ai jamais compris comment ça marchait!
Merci pour votre aide en tout cas.
"DERP GARAGE, l'important, c'est le résultat"©
