refroidir 2 disques maxtor - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:14:09
Je ne pense pas que le montage avec le rad sur le coté comme ca sera tres efficace. La surface de contact avec les disques sera trop faible et la dissipation nulle. Essaye plutot de mettre un ventilo devant soufflant entre les deux disques.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 14:55:36
Citation : Je ne pense pas que le montage avec le rad sur le coté comme ca sera tres efficace. La surface de contact avec les disques sera trop faible et la dissipation nulle. Essaye plutot de mettre un ventilo devant soufflant entre les deux disques. |
merci de ton avis. je vais deja essayer avec un ventillo alors.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:00:05
Ton boitier est un Sonata, non ?
Ya un emplacement pour un ventilo de 120 mm juste derrière la cage de disques... Quoi de plus efficace ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:42:23
45° ??!! Des Maxtor ?!! Heu bah heu... T'as placé un réchaud en-dessous ?
J'ai 3 maxtors dans un de mes pc, ceux qui chauffent le + sont les 2 en SATA et leur température moyenne est de 33° pour un maximum de 38°.
Je n'ai aucun ventilo, seul le cpu est refroidi par un watercooling.
Alors si tes maxtors sont réellement à cette température (c-à-d si tes sondes ne déconnent pas), alors il est grand temps de faire un check-up complet de ton pc parce que ca sent le brûlé !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:41:16
moi j'ai mis un ventilo 120mm contre foto :
http://site.voila.fr/pc-swisscore/Ordi061.jpg
http://site.voila.fr/pc-swisscore/Ordi009.jpg
en bas a droite
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:09:19
Mal situé ce ventilo
Le principe est le bon car utilisé par les boitiers. Mais dans la forme c'est autre chose. Là il souffle vers l'intérieur donc :
- soit tu ouvres l'autre panneau latéral
- soit tu mets ton ventilo sur l'autre panneau et tu laisses celui qui est dejà ouvert, ouvert
- soit tu places ton ventilo dans ta tour, coté façade, avec l'air souflant vers l'arriere (qui est la bonne méthode
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:50:12
salut a tous,
pour essayer de réduire le bruit en rotation de mes 2 maxtor, je me suis inspiré de ce tut : http://pcsilencieux.com/sujet-t1169.html. sa marche bien !
le probleme est, bien évidement, que meme avec le 120mm Antec en aspiration sa chauffe beaucoup, + de 45 degrés en moyenne, cela peut monter a 53 alors que je suis uniquement sur internet.
je voudrais essayer de placer un rad Intel Box sur le coté des disque comme ceci :
http://pti.tom.free.fr/image/truc.jpg
je compte ensuite suspendre les 2 disques verticalement.
j'ai besoin de vos conseils :
- est ce que se sera efficace ?
- dois je mettre de la pate thermique ?
- dois je rajouter un ventillo par dessus le rad ?
- est ce que le probleme peut venir aussi de mon ventillo Antec qui ne serait pas assez efficace ?
de plus, savez vous si activer l'AAM réduit les bruits en rotations ? chez moi je n'ai jamais réussi a l'activer, le crois que ma carte mère n'est pas compatible avec les utilitaire maxtor.. pas de chance.
merci de votre aide !!
a+
