casse-tete pr refroidir nos PC: et les portables? pas ce problème?! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2005 à 03:25:44
nioubizz a écrit : salut, |
Pouah si quelle horreur d'ailleurs J'ai un pote qui a un portable Acer avec un P4B 3,06Ghz, c'est un vrai four et le ventilo fait un bruit monstre en full
Autonomie à chier bien sur (même en idle
Non franchement y'a besoin de ventiler aussi, bien que les portables utilisent maintenant un max de trucs qui consomment moins (Pentium-M, techno centrino, A64 Mobile, ..., idem pour les CG sous cadencées)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:06:47
La différence c'est qu'on OC pas un portable. Si ya un casse-tête pour refroidir nos PC avec des ventirads et watercoolings monstrueux, c'est parce que nous Overclockons, dans le cas d'un pc non-OC, le ventirad Box d'origine à toujours suffit (et c'est fait pour).
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:47:59
C'est surtout qu'entre un prescott qui degage pas loin de 100 W, un A64 M a 30 W et un P-M a 25 W, le refoidissement n'est pas du tout le meme.
C'est pour ca qu'un portable chauffe moins qu'unu tour classique equipée en p4 ou A64 ( et encore, avec le cool'n'quiet....).
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:05:47
SH4 Origon X a écrit : La différence c'est qu'on OC pas un portable. Si ya un casse-tête pour refroidir nos PC avec des ventirads et watercoolings monstrueux, c'est parce que nous Overclockons, dans le cas d'un pc non-OC, le ventirad Box d'origine à toujours suffit (et c'est fait pour). |
oui.. on monte aussi des ventilos (12cm) quite à les sous-voltés et ventirads toujours plus encombrants également dans le but de réduire les nuisances sonores..
je me demande comment ça se passe pour les portables:
->ceux-ci doivent afficher un niveau de bruit impressionnant puisqu'il n'est pas possible de faire la meme chose, non?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:30:18
Un portable n'a pas besoin d'autant de refroidissement qu'un PC, ca produit 10x moins de chaleur.
Reste que certains sont bruyants quand même.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 23:19:33
je vient d'avoir un portable et il chauffe d'enfer dés que je joue ou je le laisse allumé 4 ou 5 jours dessuite
Marsh Posté le 09-03-2005 à 01:22:34
quand un PC vieillit, on peut le faire évoluer..
mais quand un portable est obsolète:
que fait-on?
on le jète?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:08:25
ah ok tu me rassures
on peut changer les pièces à l'intérieur comme sur un pc?
HDD?
mobo + cpu?
ajouter RAM?
lecteur?
si oui ces pièces se trouvent elles facilement?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:57:27
Non un portable ca s'upgrade pas....
On change sans probleme Ram et HDD.
Les lescteurs cd sont proprietaires a la marque (super cher...)
Les cartes meres pareil et on ne change pas de modele.
Les ecran, ben c plus de 700 en cas de casse..
Le cpu se change, mais dans la limite de la cm.
C'est trop bo au bout de 2 ans en cas de pépin :
"Allo me faut une piece, le portable a 2 ans"
"2 ans?!? Pas garanti, on vends plus les pieces"
Trop dur...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:58:05
galaad_tp a écrit : Non un portable ca s'upgrade pas.... |
on ne parle pas sans rien connaitre .....
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:31:13
nero95170 a écrit : on ne parle pas sans rien connaitre ..... |
tu infirmes donc?
on peut tout faire évoluer?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:00:34
tout nan auf la mobo mais ca reste comme un pc normal sauf avc les perf en moin
Marsh Posté le 18-06-2005 à 10:19:54
nioubizz a raison, un pc portable n'est pas évolutif c une perte sévère pour son acheteur lorsquil doit en changer pour avoir des perf. il ne faut pas oublier kun pc portable ne peut fournir les performances souhaitées pour des application multitaches (exepeté les mac) mutimédia jeux et traitements audio ou vidéo déja seules mais tou ça en meme temps fo pas réver non plus
g longtemps étudié le refroidissement des proc la meilleur manière de les refroidir.
et il s'est avéré kke points intérressants a savoir ke
de 1 en effet une tour bien ventilé peut faire gagner au proc 10°, c énorme me direz vous mais c largement faisable...
il suffit de creer un flux dair disimétrique une admition d'air en bas de la tour 9 ou 12 cm pour le ventilo à 1000 t/mn ca suffit largement!! lair froid se réchauffe et monte naturellement dans la tour le but étant dune part de placer les hdd devant cette admition pour les refroidir moi en charge il tournent à 31° en suite lair remonte vers le gpu et le rad du proc lair dissipe le rad en plus du ventilo sur le proc lair étant de plus en plus chaud il doit etre évacuer toujour par le haut ac un ventilo 12 cm en général on les voit de plus en plus sur les alim (oui oui ya une raison les amis)
fo retenir ke ladmittion doit toujours etre supérieur ou égale à lextraction ensuite pour encore améliorer lextraction on peu rajouter un ventilo 8cm surr la paroie dorsale du pc mais c po nécéssaire.
de 2 prféférez un calopôrteur (le radiateur du proc) mixte cad base en cuivre et radiateur en alu bien ke le cuivre est un excelent caloporteur (po le meilleur) mais le meilleur sur le marché il a le gros désaventage de très mal dissiper la chaleur enmagasinée...
de 3 la meilleur manière de refroidir un proc ça reste le watercooling simplement pake l'eau resiste 8X moins ke lair "0.08° c/w"le meilleur rapport en ventirad plus proc couplé à leur actuelle est de 0.21° w/c de cette base si vous faites le calcul comme moi un proc dégageant 100 ac lair il dégagera 100 x 0.21 = 21° ac l'eau mtn 100 x 0.08 = 8°!!
voila c'est une règle toute simple il ya encore temps à dire sur les principes physik etc mais ce sera peut etre pour plus tard.
si vous avez dautre kestion nésitez pas à mécrire je posterai sur le forum.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:49:56
havoc451 a écrit : de 3 la meilleur manière de refroidir un proc ça reste le watercooling |
Raisonnement incomplet: il faut refroidir ton eau après, donc gros rad déporté...
La solution idéale est celle des portables: on déporte le rad à coups de heatpipes près de la sortie du boîtier avec un ventilo directement dessus.
Le plus comique c'est que personne ne l'ait encore fait à part Shuttle pour ses barebones, alors qu'il n'y a rien de franchement difficile...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 02:58:03
Gigathlon a écrit : Raisonnement incomplet: il faut refroidir ton eau après, donc gros rad déporté... |
Tu oublie que la chaleur monte
dans un shuttle c'est possible (et ça chauffe pourtant ) le rad et en hauteur par rapport au cpu . mais sur un portable c'est pas possible
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:07:01
salut au maitre des température lol
voila j'ai un acer tm 4001 1,5 centrino temp cpu correct mais la ram chauffe pas mal et j'ai donc mon poigné droit qui cuit.
comment peut on refroidir la ram ??
Marsh Posté le 22-07-2005 à 13:07:36
shalkys3 a écrit : Tu oublie que la chaleur monte |
T'as jamais vu un portable?
Y'a 1/2 rads sur les côtés ou l'arrière, destinés à refroidir... cpu et gpu.
Hop un petit screen de mobility 9800 avec son heatpipe perso: http://www.rage3d.de/img/m18.jpg
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:50:16
La chaleur ne monte pas contrairement à l'idée reçue, c'est l'air froid (plus lourd) qui descend et soulève l'air chaud. (d'après mon prof de thermique mais je le crois, c'est logique)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:50:34
Marsh Posté le 29-07-2005 à 02:18:36
Il faudrait qu'il révise les principes de la poussée d'Archimède ton prof...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 03:34:06
Zebra... spa dur, tu mets de l'eau dans un verre, puis du sirop, et... bah tu verra le résultat par toi-même
Marsh Posté le 29-07-2005 à 08:50:22
Parler de courant de convection thermique dans un pc me laisse encore septique si c'était un phénomène majeur les ventillos seraient inutiles. Le moindre ventillo met a mal la convection naturelle, quand a savoir qui monte et qui descend c'est facile, le + chaud flotte et le + froid coule c'est donc les 2 mon capitaine
Marsh Posté le 04-03-2005 à 02:32:53
salut,
on se prend tous la tete à essayer de refroidir au mieux nos PC:
- choix de tour bien ventilée
- ajout de ventilos, etc.
pourtant les portables intègrent aussi des composants puissants,
de plus tout est miniaturisé et condensé dans le case!
alors les portables ça n'a pas besoin d'etre ventilé??
faudrait que qqn m'explique pourquoi svp!
Message édité par nioubizz le 27-03-2005 à 18:59:46
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
