Refroidissement 3570K ou 4670K à 4.5Ghz en H24
Refroidissement 3570K ou 4670K à 4.5Ghz en H24 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2013 à 02:05:52
Je compte me monter une nouvelle config cet été. la base sera la suivante : 3570K ou 4670K en fonction des dispos et des prix, 7970 OC seule ou en cross fire je ne saias pas encore. Le tout installé dans un NZXT Phantom 820, avec tous les ventilos dispo changés par des modèles plus performants/silencieux.
Ma question est la suivante : pour refroidir un de ces deux proc avec un overclocking de 4..4 ou 4.5 Ghz en H24 quelle est la meilleure solution entre un bon gros aircooling et un des tout derniers kits watercooling sortis.
J'ai entendu de tout sur ces points. Certains m'ont dit qu'un rad dans le pc aidait à la circulation d'air, et surtout permettait accessoirement de refroidir les éléments annexes tels que les cartes graphiques et la ram. D'autres m'ont expliqué que ce gros bloc central perturberait un peu le flux d'air généré par tous les ventilos de la tour...
Bref je suis un peu perdu. Alors dites moi selon vous dans mon cas ce qui conviendrait le mieux : aircooling avec D-14, Dark Rock Pro 2, Siver Arrow, Phanteks TC-14PE ? ou un des nouveaux kits watercooling tels que les H100i ou encore mieux le Kraken X60 de NZXT ? Je 'nai pas vraiment de budget défini tout en sachant parfaitement qu'entre 70 euros pour un D-14 et 130 Euros pour un X60 on n'est pas du tout dans la même gamme.
Pas de watercooling à monter soi même svp, je n'aurai ni le budget, ni le temps et encore moins les compétences pour le monter et m'en occuper. Quand à mes priorités, elles sont le silence et les performances, dans cet ordre. Du moins dans 95% du temps, le reste concernera les performances quand je serai dans des jeux bien gourmands, mais à ce momenà là, le silence importe pas vraiment puisque j'ai un casque sur la tête.
D'avance merci pour vos conseils et à bientôt...
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:33:00
Ben, en fait entre un watercooling tout fait à 90€ et un air cooling 45€ les perfs sont du même niveau.
Inconveignants du water tout fait :
- le prix
- La fiabilité à long terme (la pompe finira par s'user et en cas de panne.. c la panne et il faut racheter alors qu'un gros ventirad marchera en passif au pire)
- Le niveau sonore pas si bas, surtout en idle (pompe)
- Il faut un boitier avec la place pour fixer le radiateur
Avantages :
+ Extrait mieux la chaleur du boitier.
+ Permet de ne pas être limité par la hauteur au dessus du socket (petits boitiers)
+ Ne risque pas de bloquer des barettes de ram
+ Peut potentiellement dissiper des quantités plus importantes de chaleur (pour les plus gros modèles)
Edit : + Moins de poids sur le socket (en cas de choc si on déplace beaucoup sa tour)
Message édité par Althaz le 29-03-2013 à 11:53:53
TESO @Althaz
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:06:45
Les AIO n'ont, a mon avis, aucun interet sauf contrainte d'espace.
C'est plus cher pour faire aussi bien qu'un airco classique dans le meilleurs des cas.
Quant à refroidir un 4670k...
Est ce qu'il monteront a 4.5 ? est ce qu'ils auront besoin d'un rad alténatif ? je vois vraiment aps comment répondre...
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:07:03
Et le design dans tout ça?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:53:45
Les solutions water de base ne sont pas meilleures qu'un bon ventirad.
Pour le silence moi j'ai monté un 150mm sur le rad du proce, régulé à 40% c'est efficace et à peine perceptible  ;)
Message édité par flagadadim le 29-03-2013 à 12:54:12
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:43:09
Si c'est une question de design, quel interet de demander les perfs ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 14:48:14
+1
Le watercooling est intéressant quand tu concentres beaucoup de chaleur dans un petit volume, confiné. (Boîtier exigüe, CrossFire/SLI, plusieurs composants o/c avec des tensions élevées, etc.)
Tout l'intérêt consiste à pouvoir évacuer la chaleur dans un lieu plus propice, ou la ventilation peut aller chercher directement l'air frais à l'extérieur du boîtier et où tu as moins de contraintes d'encombrement ce qui permet de monter un radiateur de grande taille.
Le gain par rapport à un aircooling est beaucoup plus tenu - voire inexistant ! - quand tu n'a pas beaucoup d'éléments à refroidir et un boîtier offrant de l'espace et une bonne ventilation. Et surtout ce gain est au détriment du coût, vite exorbitant...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 14:54:28
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit ici ;
Prenez le COOLER MASTER SEIDON 120M qui pour un prix de 55€ égale les perfs des meilleurs ventirad à 70-90€
Pour preuve, voici son test complet.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 15:22:54
Test qui met en exergue de bonnes performances, mais au détriment d'un niveau sonore élevé.
En soit, ce n'est pas très étonnant.
Le maze très dense du waterblock s'accommode sans doute très bien de la petite pompe intégrée et d'un faible débit.
A contrario, le radiateur offre une surface frontale limitée et a l'air très dense (>15FPI à vue de nez), ce qui implique une ventilation importante...et donc un niveau sonore élevé. Les résultats sont d'ailleurs assez moyens en remplaçant le ventilateur d'origine par un Noctua NF-12P.
L'intérêt, d'ailleurs bien mis en avant dans le test, c'est de pouvoir placer le radiateur tel qu'il aspire de l'air frais à l'extérieur de la tour. ce qui encore une fois est surtout intéressant si tu as beaucoup de composants qui chauffent beaucoup et/ou un boîtier exigüe et mal ventilé. Là et si on s'accommode du bruit, pourquoi pas.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:07:24
+1 webzeb, j'ajouterai aussi que les perfs s’effondrent si on le fais souffler l'air chaud vers l'extérieur.
Donc pour avoir des perfs sympas avec ce kit il faut que le kit souffle son air chaud dans le boitier (pas optimal niveau ventilation de boitier) et il faut supporter le niveau sonore relativement important.
A contrario un True spirit 140 (40€) fera aussi bien et se montre inaudible en utilisation 'normale' et acceptable au delà.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:03:24
[:historia] 46db
Un silver arrow fait aussi bien en colling avec un bien meilleurs silence (et c'est pas une référence. ..)
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:15:51
the_bob a écrit :
[:historia] 46db
Faut voir la distance et les conditions de mesure, mais vue les valeurs relevées et par comparaisons avec les autres modèles testés, ça sent la turbine à gaz. :D
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:41:30
Merci pour vos réponses... Conclusion, autant partir sur un bon gros aircooling. reste a trouver lequel... Un conseil particulier pour de l'OC à 4.3 ou 4.5 Ghz en H24 ? Parmi ceux que j'ai cités, voir même d'autres si vous en avez de bons en tête ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 00:09:59
Un Noctua NH-U12P SE2?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 30-03-2013 à 08:49:35
Y'en a plein. Regarde les test hfr pour trouver celui qui te correspond.
J'aime bien l'archon en terme de perf / prix /encombrement
Marsh Posté le 04-04-2013 à 10:11:38
ouais un ventilo vantec tornado  [:der-3:5] non mais [:der-3:5] quoi
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
