Refroidissement DD multimedia - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2010 à 12:36:36
Un refroidissement type portable avec caloduc et donc ventilo déporté serait peut-être la bonne solution car l'espace entre le DD et le carte est très très réduit...
C'est efficace le scotch double face thermique ??
Marsh Posté le 15-10-2010 à 10:09:31
Bonjour à tous !
Voilà, mon DDM est de retour de SAV et la garantie vient d'expirer : J'ai donc ouvert la bête
Petite boîte compacte (220 * 200 * 60 mm environ) qui contient un DD qui chauffe et donc une carte de décompression avec chipset RTD1262DA (de mémoire).
La carte est logée au dessus du disque, avec les composants la tête en bas !
Donc la chaleur du DD et de la puce se concentre au milieu du boitier (avant le retour SAV, le boitier était brûlant au toucher)
Peu d'espace dans le boitier forcément.
Un ventilateur à l'arriere (40 mm) qui ne refroidit rien, car quasiment collé au rack du DD...
Je cherche donc, pour moder ce boitier :
une petit ventilo/rad (dimension 40*40 mm, le moins haut possible) à fixer sur la puce de décompression et peut-être un système pour extraire l'air chaud (style éuqerre PCI).
des références à me conseiller sachant que cela sera mieux que l'existant (c'est-à-dire rien) et que le maître mot c'est silence ?
Je vais également tenter le retournement de la carte et percer le boitier...
Voire faire mon propre boitier....
