Refroidissement Nvidia Geforce 6600 GT AGP: lequel choisir? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:30:43
je crois qu il n y a pas de nv silencer pour les 6600GTAGP
tu dois te tourner vers le zalman (qui est tres bon au passage, ayant un alcu)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:51:57
Ok merci. C'est ce que je pensais prendre aussi, mais je crois que je n'ai plus trop le choix de tte façon du coup Mais il y a vraiment une différence de design entre les deux cartes (AGP et PCIe) qui justifie cette incompatibilité du NV Silencer?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 00:10:05
je sais pas trop, regarde sur le site de artic cooling
Je crois que le pb vient du HSI (la puce qui fait le pont PCIE-AGP) qui a un rad a part ou peut etre tout simplement de la disposition des composants et du GPU, qui fait que c est pas compatible
Marsh Posté le 08-08-2005 à 08:25:27
comme je te l'ai deja dit, tu n'as pas le choix, c'est obligatoirement le zalman, le nv silencer n'est pas compatible (d'apres le site) apres si tu veux tenter, libre à toi de prendre le risque, mais ce qui est sur, c'est que pour le moment, le seul refroidissement vraiment efficace pour une 6600GT AGP, c'est les zalman vf700 alcu et cu
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:13:03
Merci pour vos réponses je pense que je n'ai pas trop de questions à me poser alors...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:31:25
la seule question, c est alcu ou cu?
pour cu: tu gagnes qq °C par rapport au alcu(mais la différence est vraiment pas enorme parait-il)
pour alcu: moins lourd et moins cher
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:41:23
Bof... J'ai les sous pour me payer un Cu, et je compte pas changer de ventirad cg, donc autant que je prenne le meilleur possible
Donc va pour un Cu
Marsh Posté le 08-08-2005 à 22:12:01
un conseil achete un 700cu c de la bombe meme en 5volts
et en plus il est super silentieux et plutot assez estetiquement unique.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:52:21
Merci du conseil mais qu'est-ce que peut apporter comme inconvénient le poids? Ca ne peut pas endommager la carte quand même?
C'est vrai qu'il n'est pas laid mais c'est le cadet de mes soucis Mais il s'assortira tout de même parfaitement avec mon CNPS 7000-Cu
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:32:06
mais non,t inquiete pas pour le poids ca tient niquel et dit toi qu il y a des rads beaucoup + lourds que celui la,donc t a la marge au niveau poids.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:25:12
J'ai la meme carte 6600GT Leadtek en AGP, est-ce que quelqu'un a monté le 700 AlCu ou Cu sur cette carte ?
Des problèmes à signaler (module HIS, rad mémoires) ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:28:15
moi j'ai une 6600GT AGP gainward, et j'ai comme l'impression que son PCB est différent de celui de référence, donc j'ésite quand meme à changer de rad, si quelqun a des infos là dessus....
[desolé pour le squattage de topic ^^]
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:23:42
RiTON48 a écrit : moi j'ai une 6600GT AGP gainward, et j'ai comme l'impression que son PCB est différent de celui de référence, donc j'ésite quand meme à changer de rad, si quelqun a des infos là dessus.... |
salut j etait posseceur d une ladteck 6600 gt tdh agp et j ai posser le 700cu cuivre version fatal1ty et c est de la bombe je ne deppassait pas les 55 degres en full a 580 sur le core et 1100 sur la memoire par contre la seule chose qui n est pas un probleme est qu il depasse de la carte etant donner qu elle est prevu pour les 6800
mais tres bon choix pour overclocker
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:15:47
bonjour,
j'ai acheté le vf700 cu finalement, il se pose bien sur ma carte, par contre les radiateurs mémoires ne peuvent pas etre posés idéalement, il faut les décaler ou les tourner (donc ils dépassent des chips mais c'est toujours mieux que rien). Les ailettes dépassent de la carte de quelques centimètres, ça produit un léger flux d'air dirigé vers le haut du pc.
Là je suis à 42° Core et 35° Ambient en idle avec le ventilo en 6V (régulateur en facade), quel silence
Marsh Posté le 18-06-2006 à 23:14:53
Moi je trouve que les Vf700cu sont très très moche...
Ok, le cuivre c'est bien, mais un rad tout marron bah c'est pas beau
Le Alcu est bien plus joli vaec son petit coté argenté
Marsh Posté le 20-06-2006 à 07:49:45
Je regarde pas ce qu'il y a dans la tour, ça me derange pas, du moment que ça marche
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:18:48
Pour les petit rad qui sont vendu avec le ventilo ta pas de soucis a te faire moi je les est meme pas mis ma carte graphique est a 41C° et en full 55C° ( 6600 GT Agp Twintech 590 / 1100 ) Alors je pense que ta pas de soucis a te faire
Ps : Moi je trouve le look du cu pas mal du tout surtt moi qui est un cu led
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:29:59
Je compte changer le système de refroidissement de ma Leadtek A6600 GT TDH (sur port AGP), mais j'hésite entre 2 système de refroidissement: le Zalman VF700-Cu et le NV Silencer de Artic-Cooling mais je n'arrive pas à trancher: j'ai lu ce test qui dit que l'ATI Silencer est légèrement plus performant que le VF700-Cu, mais qu'en est-il pour le NV Silencer? Et quel modèle de NV Silencer est compatible avec ma 6600 GT AGP?
Merci d'avance!
