conseils refroidissement d'un XP Athlon 2400+
conseils refroidissement d'un XP Athlon 2400+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2003 à 17:36:30
Quel ventilo utiliseriez vous pour refroidir correctement un XP2400+ (pour le maintenir à environ 40degrés) sur CM ASUS A7N8X deluxe
D'avance merci pour vos reponses
A+
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:02:02
moi g un 2400+ et g un SLK800 avec un S3 et un rhéobus nexus et avec les ventilo o mini, je suis a bcp moin de 40° :)
maintenant chui OC donc c un peu plus, mais o maxi chui a 43
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:50:24
l'aqua 690 moddé marche trés bien ossi  :love: (idl 35-36; full 40-43)
par contre pour l'oc c 1 peu limit (vo mieu un slk800)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 20:14:07
j'ai un aqua 690 normal et je tourne en permanence a 49°
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:32:25
salut moi g un speez il refroidit bien et il fait pas de brui je suis a 40°
Marsh Posté le 29-03-2003 à 00:53:37
J'utilise egalement une A7N8X et un 2400+ mais en WC.
J'utilise une sonde senfu, et je peux vous dire qu'il faut rajouter 3-4 C à ce qu'indique PC probe pour le CPU.
Par contre le Bios est completement faussé, j'arrive parfois à une température de 2°C pour le CPU si je regarde dans le Bios !  :lol:
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
Marsh Posté le 29-03-2003 à 02:05:02
deja faut te poser plusieur question
overclokc?
silence?
Evolution de ton rad
si overclock pousser ou silence : zlk800 + pour silence(s2 ou papst8412ngl) pour perf un s4
Si pas d overclock et tu te fous du bruis un aqua 690 à 15? suffi
si pas overclock et silence je dirais zalman 6000  ( a confirmer)
Marsh Posté le 29-03-2003 à 02:14:59
c grave asus pour les temp le dernier bios devait ameliorer les choses ....
Marsh Posté le 29-03-2003 à 07:14:17
Le monstre de ALPHA + ventilo réglable 80 enermax :
XP2400 @ XP2800 a 37° en moyenne (42° a fond)
température prise avec sonde externe ...
alors pour le prix ...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:54:22
dans le bios et sur motherboard et hmonitor y a des temperature differente
je trouve que mon proc a 40° cpas normal
moi je pense que il est plutot a 60°
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
Marsh Posté le 31-03-2003 à 00:30:29
lol 60° au moins ....
bah moi j ai un 2100+@2700+ j ai un volcano 9 et tour vraiment bien aerée et je suis a 29 les ventilo a fond, sinon 38° sans ventilation de la tour.
jte conseil de bien tout ventiler ... ca marche bien avec moi, mais conseil a verifié avec d autre gens ;)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 12:02:26
cf ma config
du volcano9 au mini, au slk 800 +s2 a 12v g gagne 18° sur le proc et 2-3° sur la carte mere (sonde de la carte mere) (temp donné par digidoc)
et niveau silence : c la fete j'entends presque plus mon PC : slk800 rulez :)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:27:35
Moi aussi j'ai un volcano 9 et un XP2400 non o/c, il tourne en moyenne l'hiver à 55° et en l'été approchant à 60°.
Problème le volcano !
Message édité par gofer_ le 29-04-2003 à 10:27:53
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:28:28
luke2fr a écrit :
cf ma config
Tu as quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:55:26
Il existe un topic dédié aux t° de asus. On y apprend plein de truc sympa comme par exemple que asus utilise la sonde T° externe du cpu et non la sonde de T° interne du cpu. Je precise qu'avec mon xp2400+ (un peu o/c) j'arrive à trouver une différence de 15° entre les deux. Par exemple en plein jeux je monte à 53 voir 55° en externe cpu et un interne 68° (aie aie aie)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:57:30
question de ventillo aussi :
entre un Enermax 80 et un USF SE92, ç'est pas pareil !  :ouch:  :lol:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : ce Vendredi 2 mai 2025 @ 19heures !
Marsh Posté le 29-04-2003 à 18:36:55
Moi g un 2400+@12*180 with V9 = 38°C ext - 50°C int  :D  :D
Message édité par lupin3 le 29-04-2003 à 18:37:16
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:28:49
Ce qu'il faut voir surtout c'est que une bonne majorité de personnes qui croient etre dans des températures inférieurs ou proche des ~40° avec une ventilation tout à fait classique et silencieuse se plantent royalement...si vos c.mères le permettent, installez et configurez Motherboard monitor sur la sonde INTERNE du cpu, en gros vous pouvez rajouter direct une bonne dizaine de ° :D
->meme moi je me suis fait avoir sur mes c.mères jusqu'au jour ou j'ai réalisé que dans une bonne majorité des cas, les logiciels fournis avec les cartes mères affichaient bien "lachement" la température de la sonde externe alors que pas mal de c.mères peuvent pourtant lire la sonde interne du cpu qui forcément donne un résultat moins enthousiaste...
->on peut se rendre compte de ça quand on a un bon rafraichissement des données affichées et que la température cpu ne varie quasiment pas ! en affichage sonde interne cpu la t° réagit au quart de tour suivant l'activité...
Message édité par mac fly le 29-04-2003 à 19:29:23
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:35:14
Je me cite moi meme pour vous faire remarker ke jai mi ma temps Int :D :D
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:37:40
salut .. ptite question..
ds mother board, la temps interne du cpu , c'est bien la sonde 3, car la 2 et la 3 affiche presque la meme temp mais pas tout a fait donc j'en deduis que la 2 c'est l'externe la 3 l'interne ..
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:07:35
Chez moi c'est la sonde 3
-> de toute façon c'est la température la + élevée
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:36:29
Bah je sais pas. Beaucoup d'infos intéressantes dans ce que tu dis.
Cependant ceci n'explique pas pourquoi mon pc [asus a7n8x deluxe, monté par un xp 2400 refroidi par un volcano 9 avec un enermax 9 cm dessus et une ti 4200 128mb + 1 enermax aspi, 1 enermax en extrac et une alim énermax à double ventil, qui pourrait être une explication du mauvais flux qui réside dans le pc)] est si chaud que ça ? J'ai MBM 5 et il indique 55° sans rien faire (comment on dit déja ? L'inverse de burn ?) et 61-62° en burn. Montant une fois qu'il faisait chaud à 65-66° !! :/ Cela en ayant préalablement couché le boitier (en faisant cela on a obtient un gain de 8° à 10° quand même :sweat: ).
Je dois dire que ce rad (le volcano) est vraiment inefficace. Peut-être un mauvais placement du cuivre dans le rad ?(d'après un ami, arcapt) ou comme je l'ai dit plus tôt un mauvais flux d'air dans la tour ?.
Je vais donc passer à quelque chose de plus costaud : slk 800 monté par un noiseblocker s4.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:01:04
Ouai c'est space ton probléme, tu es vraiment sur de pas l'avoir mis à l'envert ton ventilateur? (fixation à l'aide du tournevis du côté alim)
 :cry:  Mon rêve   :)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:38:38
 :cry:  Mon rêve   :)
Fixation à l'aide du tournevis ? Je l'ai installé (avec un ami) la tranche du socle dans le bon sens. La patte de 3 crans de l'autre côté de celui de l'alim.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:26:31
Il me semble que tu l'as mis à l'envers  ;)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:57:12
Quand je parle de tournevis c'est parce que je me suis aidé d'un tournevis plat pour pourvoir le fixer mais t'inquite pas j'ai rien eu à viser  ;) .
Et oui il me semble aussi que tu l'as mis à l'envers.
Du coté de l'alim tu dois retrouver une patte à trois crans + une encoche pour glisser un tournevis par exemple  ;)  (qui te permet de pousser plus facilement).
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:47:08
Ah mais ... [:totoz]
 :lol:
Bon c'est pas grave, je viens tout de même de commander un slk 800 et un s4.
Pourtant je suis persuadé d'avoir mis l'encoche du bon côté du socket. C'est étrange :heink: . En démontant, je vous dirai.
Mircite !! :jap:
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:49:35
Alors je suis du bon côté. :/ On va y arriver. :D
Du côté de l'alim j'ai : le je-ne-sais-quoi qui permet de passer un tournevis, afin de bloquer les trois pattes se trouvant dessous. De l'autre (celui des condensateurs) j'ai juste 3 pattes.
je suis bon là ? :D
Marsh Posté le 30-04-2003 à 16:29:22
oui, et bien dommage mais bon si maintenant si va avoir un slk 800 et un s4 tu t'en fous  :)
Pour info, combien coute ce jolie couple s4+slk800 ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:26:23
Bah j'ai regardé pas mal de sites, celui le moins cher pour les deux produits est Doc Micro.
Le slk 800 vaut à l'achat (TTc + frais de transports) 60?
Le S4 24.50?. ca te fait une facture agréable.
Perso j'ai un pote qui est passé au water et qui me revend son slk 25?.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:19:00
yen a qui pense quavec un volcano 9, on peut avoir 29°,
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:39:33
Pour ceux qui ont une MSI K7N2-L vous devez avoir des températures élevées.
Jétais à 58° au repos et à 62° en pleine charge.
Boitier bien ventillé et un coolermaster HHC-L61
Aprés avoir mis à jour mon bios version 3,4 j'ai 39° en surfe et 44° en charge.
Températures tout de même plus réalistes.
Message édité par dav-42 le 30-04-2003 à 20:40:14
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:13:22
C'est fou quand meme les t° que vous arrivez à choper. Moi avec le V9 j'en suis loin.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 01:12:18
A qui le dis-tu ! :D
Je sais maintenant qu'il faudra que je lise plus de tests avant d'acheter un ventilo. Je ne lisais que des critiques laudatives de ce V9. Moaurf ... :/
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:59:13
J'ai suivi ton conseil. C'est quand même bizarre. J'étais à 50° pour le proc (Barton 2800+) et 39° système avec l'ancien Bios.
Avec le nouveau, je suis revenu à 30° pour le proc mais je suis toujours à 39° pour le système.
J'ai comme l'impression que c'est le nouveau Bios qui dit n'importe quoi.
EDIT : finalement ce bios 3.4 de la k7n2 m'a foutu une merde noire, noire comme l'écran qui ne recevait plus de signal vidéo (et penser que ça peut venir de l'écran, ne serait-ce que 30 secondes, ça fout les boules) .
Après un changement de carte graphique, une remise du bios antérieur, un re-échange de la carte video... tout baigne.
Message édité par patparis le 01-05-2003 à 21:37:02
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:15:24
Perso quand j'attendais mon bix2 j'avais le rad box avec un ventilo 40mm et il était à 42° en normal (mais bon avec le fsb à 100Mhz pour éviter tous risque  :whistle:)
Marsh Posté le 02-05-2003 à 09:56:31
Bizzard je n'ai aucun problème avec ce nouveau bios.
Comme toi la température de mon cpu à bien diminué et correspond apparemment à la moyenne du 2400+. Ma température systéme reste la même qu'avant (comme toi) environ 29°. Pour moi c'est coherant.
D'aprés MSI cette version corrige la gestion de la sonde du cpu.
Pour ton cas on peut se poser la question:
Est ce que la température du cpu peut être plus basse que celle du systéme?
Peut être que oui si le boitier est moyennement ventillé et que le proce a un très bon système de refoidissement.
Quand j'avais l'ancienne version du bios j'ai à environ 62°, une fois j'ai ouvert mon boitier et touché mon rad celui ci n'étais pas chaud du tout alors qu'avec une telle température cpu il aurait du l'être.
David
