Remplacement ventilos carte graph - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:30:34
Après une première recherche de ventilateurs, j'ai retenu qques prétendants, qu'en pensez vous ?
be Quiet! Pure Wings 2 92mm PWM
Noctua NB-B9 Redux 1600 PWM
NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PE-P PWM
Noctua NF-A9-PWM
Ces ventilateurs sont ils suffisants ? Ils tournent certes moins vite que ceux de la CG, mais ils sont bien plus épais.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 21:34:25
Bonsoir Mini_BN,
on ne peut pas mettre des ventilos pour boîtier sur une CG. C'est soit tu y mets un ventirad aftermarket genre Accelero, soit tu cherches là-dedans: http://www.magefirm.com/
Ou alors faire une sorte de HB Mc Gyver avec des ventilos boîtier et par exemple des colliers Rislan etc...
Marsh Posté le 22-02-2016 à 22:09:40
La fixation des ventilos ça ne me fait pas peur et n'est donc pas un problème / une chose à considérer. Je ne compte pas remplacer les ventilos actuels par des identiques qui auront les même problèmes. Je n'ai pas non plus envie de mettre 80-100€ dans une solution custom qui nécessite un démontage complet de rad (ce qui m'effraye un peu, j'ai peur de trop serrer le rad et de péter le GPU).
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:08:08
Il faudrait aussi un adaptateur pour les ventilos et comme ils sont plus épais ça devrait le faire
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:09:04
Dacc.
Si je pars sur les be Queit! Pure Wings 2 PWM ça soufflera assez fort ?
Pour les adaptateurs, je vais démonter ma CG pour voir, car il me semble que les branchements sont gros.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:55:05
Et à défaut, les adaptateurs 4 pins vers 4 pins vga, j'achète ça ou ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 22:32:45
merci bcp
mini 4 pins vers 4 pins puis un tripleur 4 pins vers 3 x 4 pins commandé.
Les ventilos seront commandés rapidement.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 23:29:56
Yep
J'ai finalement commandé chez aquatuning, ça revient à 2 fois moins cher.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 21:30:52
Les ventilos sont aussi en route
J'espère tout recevoir d'ici 1 petite semaine, je vous tiens au jus
Marsh Posté le 29-02-2016 à 09:53:40
Après 4j je viens de recevoir ma facture topachat ... ils sont mous du genoux pour ma commande, c'est dingo
Le paquet AquaTuning est en route depuis vendredi je crois bien, mais le suivi ne fonctionne tjr pas ... ptet pas encore embarqué au final.
Bref, en attente de mes 2 colis.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 11:45:19
Le colis des ventilos est arrivé, une petite photo qui va avec
Je suis très surpris du poids de chaque ventilo, ça respire la qualitay !
Marsh Posté le 03-03-2016 à 10:32:17
je me demande ce que ca va donner , sachant qu'un ventilo de CG c'est du 10/12mm d'épaisseur normalement , et la tu leurs donne du 25mm .
Par contre les petits montent a 4000trm environ , et ceux ci 1900trm.
De plus les Pure Wings ont une belle pression statique pour du 92mm ( 1.65 mm h20 )
je pense que ca va souffler bien plus fort et moins vite , ca devrait compenser les trm des petits .
Je t'avais dit que be Queit! Pure Wings 2 PWM c'etait du bon matos
19.6db a toc , autant dire inaudible ....
Marsh Posté le 03-03-2016 à 12:58:53
Ouep, je t'ai suivi
Ils prenaient 3.650 rpm à fond ceux d'origine !
Je ferai 2-3 bench / stress test afin de bien noter les tempés avant / après, pour voir si ça change. Sur valley je plafonne à 65° actuellement, donc j'ai de la marge.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 13:41:38
D'ailleurs si tu as des idées (un genre de protocole) pour bien valider mes tempés je suis preneur.
Marsh Posté le 09-03-2016 à 18:55:10
non , juste surveillé tout ca dans les jeux ...
Marsh Posté le 09-03-2016 à 22:42:43
J'attend tjr les cables en provenance d'aquatuning ... ça fait 14j que c'est commandé...
Marsh Posté le 11-03-2016 à 19:22:53
il sont super lent chez eux , envoi leurs un mail !
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:53:55
Bonne nouvelle, mes cables ont été livrés ce week end !
Ventilos installés ce soir, une seule chose à dire : j'ai la carte à refroidissement actif la plus silencieuce du marché pour les R9-290(X)/390(X) !
Et le monstre dans le bestiau !
Question températures, voici ce que cela donne avec le render test intégré à GPU-Z, températures stabilisées dans un silence d'or ! (elles tombent largement plus bas si je pousse la ventilation à 100% : 56° /// ventilation du boitier au minimum, chaque ventilo étant callé à 500 rpm))
Marsh Posté le 18-03-2016 à 21:39:08
ca le fait ! des temperatures proche d'un aio !
Marsh Posté le 19-03-2016 à 10:48:20
Ouai.
64° max sous tom raider, mais dans un silence total !
Marsh Posté le 20-03-2016 à 09:41:52
bref , reussite totale
Marsh Posté le 21-03-2016 à 09:50:34
12€ pour les cables (dont 5,5€ de port ...)
33€ pour les ventilos (dont 5€ de port)
45€ au total avec 10,5€ de port.
Je me suis lancé la dedans 'et non dans l'achat d'un Morpheus de Raijintek parce que le rad de la PCS+ est imposant, j'ai misé sur le fait que les 50€ d'un rad alternatif ne seraient que peu utiles, et je pense avoir bien fait. Cela montre aussi à quel points les mini fans des cartes graphs sont mauvais : il faut qu'ils tournent à 3300 rpm et faire un boucan pas possible pour avoir les perfs de moulins à peine plus grands de marque connue, qui eux tournent à 1300 rm et sont totalement silencieux.
A quand une coopération avec beQuiet! sur des cartes graphs triple slots ? (on en a pourtant déjà vu des CG triples slot ! )
Marsh Posté le 23-03-2016 à 20:08:46
tu passe aussi de 8/10mm d'epaisseur a 25mm ...
Marsh Posté le 24-03-2016 à 21:22:00
Oui, et je n'ai aucun regret à part celui de ne pas avoir de "truc" pour fixer les ventilos directement sur le rad histoire de pas perdre 6 mm.
Un truc de ce genre la maisp our du 92 quoi ^^ : http://i.rue-montgallet.com/189351 [...] g2MDA=.jpg
Marsh Posté le 27-03-2016 à 11:56:01
elastique ?
Marsh Posté le 28-03-2016 à 00:00:51
Chauffe + vent = dessèchement ? J'ai pas osé ayant cette idée en tête.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 17:49:40
Bonjour à tous !
Je suis l'heureux possesseur d'une R9-290 PCS+ (de chez PowerColor), et j'aimerai rendre ma carte plus silencieuse qu'elle ne l'est et en même temps supprimer le vilain bruit parasite que je subis quand les ventilos sont a certaines vitesses (un cliquetis de ventilo qui tourne pas rond - problème fréquent semble-t-il sur ce modèle). Ne souhaitant pas dépenser une fortune dans le remplacement du rad complet, et compte tenu de l'épaisseur déjà importante du rad d'origine, j'envisage de remplacer les ventilos d'origine. Vous l'aurez compris, 2 objectifs :
- Virer les ventilos qui font un vilain bruit moche;
- Que cela soit au moins aussi bien refroidit et que ça fasse moins de bruit en charge.
Je me tourne vers vous afin de faire le meilleur choix de ventilos, et aussi pour ne rien oublier.
Voici 2 photos de l'engin :
http://cdn.overclock.net/a/a7/500x [...] N4940.jpeg
http://media.bestofmicro.com/J/B/4 [...] 9-290x.jpg
Et une video d'une personne qui souffre du même bruit que moi : https://www.youtube.com/watch?v=3t3XKMIxq2c (ceci dit, cela n'arrive pas tout le temps ... jamais compris pourquoi).
Je compte partir sur 3 ventilateurs de 92mm (en 4 pins). => lesquels choisir ?
Je suppose qu'il faudra des adaptateurs 4 pins "normaux" vers du 4 pins "mini" (à vérifier ceci dit, suivant comment les ventilos actuels sont raccordés).
Un "truc" pour que je pose les ventilos sur le radiateur qui va absorber les vibrations.
Si j'ai oublié qqchose, dites le moi
Message édité par Mini_BN le 22-02-2016 à 18:04:19
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
