pour E8400 remplacer OCZ Vendetta par ?
pour E8400 remplacer OCZ Vendetta par ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:53:42
salut,
Le Vendetta n'est plus dispo. (sur matériel.net)
par quelle modèle pourrais-je le remplacer.(pas trop cher) le vendetta était à env 30€
le ventilo d'origine du E8400 ?
Le but est d'avoir du silence et eventuellement procéder à un lerger overlocking.
(léger car je suis débutant dans ce domaine)
merci  a+
Message édité par Aarkann le 31-01-2008 à 21:54:40
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:06:06
Un bon rapport qualité prix reste le Xigmatek HDT-S1283 aux environs de 35€. Sinon un Cooler Master hyper 212.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:17:16
Le meilleur choix à l'heure actuelle :jap:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S1283.html
Sinon, pour 25 EUR :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] r_TX2.html
Moins efficace qu'un Vendetta mais très silencieux, il suffira pour un o/c pas trop poussé :
http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] es/13.html
Message édité par caterham le 31-01-2008 à 22:23:23
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:34:00
Oui un Xigmatek HDT-S1283 ou un Sonic Tower :hello: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
Marsh Posté le 01-02-2008 à 10:22:19
ya un gros écart de perf avec le ventillo d'origine du E8400 ?
Dans les test, ya le comparatif entre les ventilos, mais les perfs de celui d'origine ne sont pas indiquées. Dommage
Message édité par Aarkann le 01-02-2008 à 10:28:09
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:34:02
ma commande va pouvoir être livrée normalement.
Le vendetta est dispo. c'était celui qui était prévu initialement.
Je vais faire avec le vedetta. Je crois qu il est bien coté pour le prix
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:37:41
Tu verras c'est un très bon ventirad ;)
Je l'ai calé à 60% (inaudible) et j'ai gagné 10° en full. En plus, pas besoin de démonter la CM :)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:26:15
Je profite de ta connaissance de ce ventirad  :)  :
comment tu le cale à un niveau déterminé ?
La pate termique est préencollée dessus ou faut en mettre ?
si faut en mettre, quelle quantité 1grain de riz ?
J'ai lu quelque part que le fond était pas parfaitement plat (du fait des caloducs) et que la pate s'agglomérait trop dans les interstices ??
Message édité par Aarkann le 01-02-2008 à 18:28:05
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:03:33
il faut appliqué toi même la pate thermique. Par contre sur ce ventirad il faut en mettre un peu plus que sur les autre a cause de la solution heatpipe direct touch, histoire de comblé les sillons entre les pipe et la base. Sinon il est tres bon. Je tien mon E2160 à 3.2Ghz a 29° en idle et 57 en full. Par contre j'ai remplacé le ventilo par un sanyo denki 103 CFM (120*120*38mm) que je régule via un rhéobus. Tres silencieux et tres efficace
Message édité par Mister Max le 01-02-2008 à 21:05:16
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:48:50
pour mettre la pate, je charge suffisament, puis je rache avec un plastique genre carte bancaire pour ne laisser qu'une très mince couche ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 00:23:03
J'ai réglé la vitesse du ventilo dans le bios ;)
Pour la pâte thermique j'ai utilisé la technique de la CB. L'autre technique consiste à poser un grain de riz et à laisser le ventirad étaler la pâte (par compression).
De toutes façons, si tu n'es pas satisfait tu peux toujours recommencer étant donné que tu n'auras pas à démonter la CM :D
Marsh Posté le 02-02-2008 à 01:59:08
oops rien
Message édité par samix le 02-02-2008 à 01:59:52
Marsh Posté le 02-02-2008 à 17:21:55
merci catherman et les autres..
justement, j'ai lu un peu partout que c'est vraiment galère pour fixer ce ventilo avec le système de fixation du socket E775.  :??:
Ca serait presque impossible sans démonter la carte mère. sinon, elle plierait fortement, et dès que l'on parviendrait en forcant à mort à clipser la dernière fixation, celle d'en face se déclipserait.
Qu'en dites vous, avez vous des trucs ?
Message édité par Aarkann le 02-02-2008 à 17:23:08
Marsh Posté le 02-02-2008 à 20:47:42
Un peu galère, c'est vrai, mais pas impossible :D
Elle se plie effectivement, mais sans exagération puisqu'elle est fixée. Il faut fixer les fixations 2 par 2 et en diagonale.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:19:23
salut!
Quel est le plus performant entre le Vendetta et le Scythe Ninja +RevB???
Je ne sais pas lequel choisir!
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:23:54
les perfs doivent etre relativemant proches, le scythe est une valeur sure et il est silencieux, l'OCZ est plus compact (a vrai dire je ne le connai pas vraiment)
le comparatif de puissance-pc devrai integrer l'OCZ aux tests dans un avenir proche, si tu peut attendre
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:41:01
pour monter ce vendetta, çà va mieux si on cale la carte mère pour pas qu'elle plie ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 00:01:26
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon ventilo d'origine il fait un bruit pas possible, quand j'essaye de voir ou viens le problème en le tournant avec mon doigt il y a un bruit bizard, une sorte de frottement.
que puis-je faire??
Marsh Posté le 18-02-2008 à 02:26:27
timal974 a écrit :
bonjour a tous
que puis-je faire??
changer de ventirad ? :whistle:
Il est là !!!
Marsh Posté le 18-02-2008 à 10:14:50
sa me fait ch.... de changer de ventirad je viens de recevoir mon E8400 et j'ai pas envis d'attendre encore une fois. Pensez vous que je peux faire un échange de ventirad directement sur place (chez cybertek) sans pour autant qu'il m'embarque mon E8400??
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:44:05
Démonte ton ventirad tu l'emmène tu gueule on t'en donne un autre et tu le remonte et c'est tout ...Je vois pas pourquoi il te prendrais ton proc ?
