Je cherch un ventilo pour slk800 qui remplisse certaine condition [..] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2002 à 01:53:46
VignoS a écrit a écrit : J'aime bien les couleurs |
Le Enermax réglable il remplis tes conditions...
Tu le met à fond il refroidit n'importe quoi à 3800rpm
Tu le met à la moitié il refroidit bien et en silence...mais bon lui met pas un Tbird 1.4ghz oc à stock
J'ai testé ca hier, à plein régime le Enermax refroidit just un TOUT petit moins qu'un Smartfan2 thermaltake...
Pourtant Eneramx=3800rpm et TT:4500
Marsh Posté le 25-10-2002 à 02:02:32
- Flux d'air : 25-40 cfm
source :
http://www.hersys.com/index.php?re [...] ix&ref=543
24-40 cfm ca fait pas un peu leger ?
ca existe pas des bons 80mm sans Molex 3-pin que je ferait varier par un potar ???
Marsh Posté le 25-10-2002 à 02:04:44
Sanyo Denki Petit Ace 32 109P0812A
Caractéristiques:
. DC 12 V
. 0.56 A
. Flux d'air: 1.52 m³/min
. Flux d'air: 53,7 cfm
. Pression statique : 91.1 Pa
. Tension nominale: 12 V
. Gamme de tensions: de 6 à 13,2 V
. Pression sonore: 45 dB(A)
. Puissance d'entrée: 6,72 W
. Vitesse de rotation nominale: 4600 rpm
. Dimensions en mm (largeur X longueur X hauteur) : 80 x 80 x 32
ca vaut le coup ca ??? (pour 28.55?)
Marsh Posté le 25-10-2002 à 02:14:21
45Db... ca atteint la turbine du ventilo Delta du Fop38! prepare les boules quies...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 02:14:53
encore une derniere question avant de me coucher,
je possede actuellement un ensmble ventirad Thermaltake silent viking, je me demande si le radiateur du silent viking ne suffirait pas a un eventuel Sanyo Denki au lieu d'acheter un slk800 à 63.37?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 02:18:54
wonder_link a écrit a écrit : 45Db... ca atteint la turbine du ventilo Delta du Fop38! prepare les boules quies... |
45Db ce serait juste quand je veut avoir de la perf (bench, jeu[Doom3,Unreal2], avec le potar il doit y avoir moyen de trouver un bon compromis entre silence et vitesse de rotation
Tout ceci ira-bien avec mon petit xp2200+ que je m'acheterai à noël
edit: 2200+(1.8 GHz)@2133 MHz(13.5x158) ca passe avec ca ???
>> edit(2): 2200+(1.8 GHz)@2133 MHz (14.5x147) ca doit etre plus stable mais fo relier les ponts , j'en entendu parler de faire ca avec du blanco, qui a quelques infos, opinions a me donner la dessus ?
merci <<
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:51:10
pierrotlemaboule a écrit a écrit : tornado 84cfm + potar |
ouai faut le mettre en 3v alors
sinon s4 + potar ca doit aller
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:52:04
magicpanda a écrit a écrit : ouai faut le mettre en 3v alors sinon s4 + potar ca doit aller |
oui en 3v ça va aller meme 5v
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:55:24
pierrotlemaboule a écrit a écrit : oui en 3v ça va aller meme 5v |
po sur que ca fasse moin de 30 db en 5v
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:55:55
magicpanda a écrit a écrit : po sur que ca fasse moin de 30 db en 5v |
je pense q oui
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:09:06
VignoS a écrit a écrit : Je cherche un ventilo pour slk800 qui remplisse certaines conditions, je veut qu'il puisse fonctionner selon 2 mode avec un "potar" (je vien d'apprendre la signification de ce mot ), -1er mode : Pour les gros oc', beaucoup de cfm même si ya beaucoup de bruit -2eme mode : pour l'utilisation courante silencieux mais avec beaucoup de cfm malgrés tout... Une autre question : un "potar" est-il réglable precisement ou c'est seulement 2 positions diiferentes ??? |
ici
http://www.wsn-tec.fr/p1745.html
avec ça:
http://www.wsn-tec.fr/p2066.html
et la tu as le meileur couple(radiateur/ventilo) en aircooling.
Plusieurs position:
auto(thermorégulée), manuel(potentiometre)
de 17DB(inodible)a 75CFm(ça soufle beaucoup beaucoup!)
c'est la derniere étape avant le water cooling
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:29:55
hrisson a écrit a écrit : ici http://www.wsn-tec.fr/p1745.html avec ça: http://www.wsn-tec.fr/p2066.html et la tu as le meileur couple(radiateur/ventilo) en aircooling. Plusieurs position: auto(thermorégulée), manuel(potentiometre) de 17DB(inodible)a 75CFm(ça soufle beaucoup beaucoup!) c'est la derniere étape avant le water cooling |
argh trop bien
juste pour info, pour acquerir un ensemble watercooling faut debourser cbien ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:11:49
fine analyse de la situation mon cher waston
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:38:06
moi j'utilise le ventilo Enermax 8Cm.. y adeja un variateur inclus avec..
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:40:58
tu peux rever pour ton 2133MHz
a moins davoir le meme proc que celui que reglisse av
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:55:49
bonjour
moi je veux changer mon artic cooling 2500 pour pouvoir O/C mon xp et je veux changer la ram en passant kel ventilo conseillez vous ???
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:52:15
Je fais un up car je recherche à peu près la même chose. Je me demande si un radiateur de silent viking + ventillo Thermaltake SmartFan 2 ça suffirait pas pour refroidir un 2400+ oc...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:23:23
ReplyMarsh Posté le 30-12-2002 à 01:04:56
grosnaze a écrit : Je fais un up car je recherche à peu près la même chose. Je me demande si un radiateur de silent viking + ventillo Thermaltake SmartFan 2 ça suffirait pas pour refroidir un 2400+ oc... |
up !!!
Bon nous voila a noël donc je fait remonter ce topic car je suis pret à acheter.
en fait j'achete pas de slk800 (ca me fait chier de mettre 50? seulement dans un rad ) donc je ferais comme grosnaze je v garder le rad de mon silent viking.
Quelqu'un connait un bon site pour acheter le Thermaltake SmartFan 2 a bas prix ?
Je cherche egalement un site ou je pourrais trouver des ptit truc dont je me rapelle plus du nom mais qui permette d'avoir des prise de ventilos de boitier supplementaire quand yen a plus assez (a partir des cable d'alim ide).
Enfin je cherche des sites qui vendent des resistance+condo pour faire un chit mod a ma kt3 ultra .
Marsh Posté le 30-12-2002 à 09:25:34
viGnoS a écrit : |
Je te déconseille le smart fan 2 car il est trop fragile. Le mien s'est mis à faire un bruit (claquement) à basse vitesse de rotation au bout de quelques jours. Perso je viens de commander un S4 (les nouveau avec potentiomètres), je pense que c'est mieux car le Smart Fan 2 à fond ça fait un bruit insupportable (aspirateur), même avec le son très fort!
Marsh Posté le 25-10-2002 à 01:49:00
P@F deathlist
