Rendre mon Pc silencieux! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2014 à 10:11:14
Vu la conf tu peux enlever un paquet de ventilos....
Garde en un en admission et un seul en extraction en haut ça devrait suffire
Marsh Posté le 20-02-2014 à 11:36:52
Ok,1 a l'avant,1 a l'arriere(les 2 d'origine quoi?)
Je pourrais réglez comme même le rhéobus au mini avec seulement 2 ventilos?
Merci :
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:04:31
oui forcement tu veux du silence, mais tu met plein de ventilo, c'est contradictoire
2 ventilo suffisent, un devant en aspiration, et un à l'arriere en extraction
et meme au mini ca refroidira suffisament l'ensemble, c'est la config de ventilation que j'ai dans le mien et c'est largement suffisant
apres si tu veux encore plus silencieux, tu pourra les remplacer par des ventilo bequiet silent wing ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:06:25
Ça n'a rien d'absurde d'augmenter le nombre de ventilos et de réduire leur vitesse.
Identifie ceux qui sont audibles en bloquant les autres et fais ce qu'il faut pour les faire taire en réduisant leur vitesse, absorbant les vibrations, ou en les remplaçant par des modèles plus silencieux si ça ne suffit pas
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:23:54
6 ventilos boîtier pour un pauvre 2500k qui est sous un gros noctua ça commence quant même à faire beaucoup
Marsh Posté le 20-02-2014 à 23:58:16
| flagadadim a écrit : 6 ventilos boîtier pour un pauvre 2500k qui est sous un gros noctua ça commence quant même à faire beaucoup |
Exactement.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 17:25:13
Hello,vous en pensez quoi de ce ventilos ?
http://www.ldlc.com/comment/c4714/ [...] ion-boite/
J'ai entendu dire qu'il était inaudible est c'est ce que je recherche ![]()
Parce que le bequiet,pfffooou
le prix!!
Bonne soirée
Edit:Si vous en avez d'autres a me proposer,(dans c'est prix la
je suis prenant mais je cherche quelquechose de presque inaudible et je pourrais les mettre au plus bas avec mon rhéobus.
J'ai bien fait ce que vous m'aviez dit(ne laissez que 2 ventilos) c'est NéTTEMENT mieux mais un léger, tac,tac... est énervant!
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:11:46
| aster a écrit : On ne up pas ici, t'es pas chez mémé |
Loooooooooooooooool
Personne a des ventilos inaudibles?
Marsh Posté le 22-02-2014 à 13:54:54
Si, quant ils sont éteints....
Marsh Posté le 24-02-2014 à 20:52:03
si tu mets tous tes fans boitier en 5v ils devraient quasi inaudible si ils tournent à moins de 700 tr/min
avec 3 fans en extract et 3 en aspi pas besoin qu'ils tournent vite
cout de la modif 0€ ![]()
Marsh Posté le 25-02-2014 à 19:37:58
| squale22 a écrit : si tu mets tous tes fans boitier en 5v ils devraient quasi inaudible si ils tournent à moins de 700 tr/min |
Et que 1aspi et admi,ça suffirait?
Et ma vielle cg j'ai débranché le ventilo,pas grave?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 19:56:44
Le tac-tac, c'est un fil qui frotte.
Perso, je laisserai 4 ventilos en 5V. 2 façades, deux extractions. Et j'investirais dans une mousse isolante sur la porte gauche. C'est un piège à son, donc cellule ouverte. Grosso modo: moins de 10 euros en magasin de bricolage.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:48:48
| mathieuw a écrit : |
fan du ventirad CG ou du boitier qui ventil la CG
dans le 1er cas c'est risqué
Marsh Posté le 26-02-2014 à 20:05:41
| squale22 a écrit : |
Du ventirad cg!
c'est grave? Parce que elle fait du bruit atroce! Ça fait 1 mois que ça tourne comme ça ...
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:42:29
Tu peux rendre tes ventilos PWN http://www.materiel.net/accessoire [...] 15616.html et régler leur vitesse via le bios ou en faisant une courbe sur le soft de ta CM (si elle le permet)
Marsh Posté le 20-02-2014 à 10:01:11
J'ai terminé ma config pour faire exclusivement de la mao il y a 1 mois.
I5 2500k
P8p67le
Nhu12s noctua
Z11 plus
Ssd
Hdd green(très silencieux)
Vielle carte graphique ou j'ai débranché le ventilo.
Rheobus aerocool touch 1000.
Voilà tout tourne nickel mais quand j'écoute sur les enceintes les bruits des ventilos sont assez gênants bien qu'avec les rheobus,il est assez bas .
Donc niveau ventilateur,j'ai mit le paquet!
-1 ventilos frontale(origine)
-2 ventilos au dessus en extraction(non d'origine proviennent d'un v6gt)
-2 vtl dans les portes latérales (origines)
-1 vtl extraction derrière (origine)
Le ventilo du ventirad noctua ne fait pas de bruit.
Voilà je voudrais des conseilles pour rendre mon pc silencieux avec un petit budget de MAXIMUM 50€
Ou si il y a des conseilles pour le rendre silencieux sans casquer
Merci a vous!
Édit:même pour les rares prises de son c'est gênant !
Si il y avez un moyen un peu bricoleur pour ne peut être pas rendre le pc silencieux mais comme il est sous mon bureau,faire une sorte d'isolation avec une porte ...
Message édité par mathieuw le 20-02-2014 à 10:05:41
