Un resistance à la place de la sonde thermique, c'est possible? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:14:37
Le mieux est de tester (en plus ça m'interesse
1) tu coupes et tu vois si le ventilo est au maxi, au mini ou à l'arrêt
2) tu court-circuite et constate le résultat
3) tu soude une petite résistance variable pour voir si ça influe sur la vitesse de rotation (la réponse sera OUI)
4) tu repères la valeur R pour laquelle la vitesse de rotation te convient
5) tu remplaces "proprement" le potard par une résistance de valeur R (avec de jolies soudures et de la gaine thermorétractable)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:32:31
Je testerais bien mais j'ai pas le matos pour (pas de résistance, pas de potar, pas de multimètre et surtout pas de fer à souder)
C'est pour ça que je demande ici ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:37:55
c'est malin
et quand t'auras la réponse tu fera koi?
Sinon j'ai 2 Textorm 120mm. Ils sont sous-volté sur un fanbus -> la sonde sert à rien (enfin presque). Je les mises (les sondes) dans un coin du boitier qui chauffe pas (faible variation de T° donc).
J'aimerai bien couper ces sondes car j'aime pas les trucs qui dépassent
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:40:52
| fouge a écrit : c'est malin |
Bah j'irais demander 2 resistance à un pote et j'essaierais de les faire tenir avec du scotch ou autre (systeme D powa!!!!)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:57:20
| alanou a écrit : Si tu coupes ils tournent au mini |
C'est sur?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:02:24
| alanou a écrit : Certain |
à 100%?
C'est testé?
Tu te base sur quoi?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:02:58
Et moi qui voudrait les mettre au maxi (acr branché sur fanbus) faut que je courcircuite alors, non?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:05:43
| fouge a écrit : Et moi qui voudrait les mettre au maxi (acr branché sur fanbus) faut que je courcircuite alors, non? |
logiquement oui
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:30:29
2ème comentaire :
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00014673_1.html
"la résistance augmente quand la température diminue"
http://www.zebulon.fr/bidouilles/sonde_therm1.php
Vitesse mini -> T° faible -> R élevée -> circuit ouvert -> couper la sonde
Vitesse maxi -> T° élevée -> R faible -> circuit fermé -> couper la sonde + souder
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:32:17
| fouge a écrit : 2ème comentaire : |
La sonde se comporte donc comme une resistance en parallèle avec le circuit??
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:39:01
l'autre nom de la sonde thermique est : thermistance
sa résistance varie en foncion de la T°
ce que je savais pas c'est dans quel sens ça varie
j'ai trouvé l'info sur www.zebulon.fr
un peu de logique et hop on trouve
alanou avait parfaitement raison ![]()
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:32:33
euh on peut faire pareil avec les ventilos des PIV 3Ghz BOX ???
pour info ils sont thermorégulés grace (ou plutot a cause) d une sonde thermike placée sur le ventilo ... en gros y a pas une sonde ki traine au bout d un fil koi ... elle ets inacessible
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:43:04
| Jarred a écrit : |
en serie plutot ![]()
Marsh Posté le 17-11-2003 à 23:46:19
kelkun peut repondre a ma kestion ?
est ce k on peut enlever la regulation de la sonde des ventilos des PIV 3GhZ
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:44:39
| fouge a écrit : l'autre nom de la sonde thermique est : thermistance |
Problème : des thermistances y en a 2 types : PTC et NTC. Dans le premier cas la résistance croit proportionnellement à la température, et dans le second c'est l'inverse.
Donc sans connaitre le type de sonde utilisée sur ces ventilos tout ce dont vous parlez ne signifie strictement rien.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:55:53
Ha j'savais pas.
Je me suis juste fié à ça:
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:57:39
Voila, j'ai 2 ventilateur textorm (livrés avec mon 69U6) thermorégulés...
Si je coupe la sonde, les ventilateurs vont-ils tourner au maximum ou au minimum?
Peut-on mettre une resistance à la place de la sonde pour qu'ils tournent le moins vite possible??
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
