(Résolu) Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mm
Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mm (Résolu) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2014 à 00:10:59
Récemment j'ai changer la pâte thermique et les pads de mon pc portable Asus et au niveau de la carte graphique (Nvidia gt 635 m soudé) il y a un triangle métallique de l'autre côté de la carte mère qui contient les 3 filetages pour visser le ventirad .
Ce triangle possède 4 pads (que je n'ai pas changer , je ne savait pas ce que c'était) d'une épaisseur de 0.5 mm poser sur les vram . Ayant eu des température plus élevées après avoir changer tout ça , je me décide de redémonter le tout pour identifier le problème .
En effet les pads des vram ne faisait pas bien le contact , comme si le triangle était légèrement tordu , j'ai alors appuyer sur celui-ci pour le retordre dans sa position initiale .
Je démarre le pc et je remarque que en jeux j'ai perdu 10-15° (j'était à 90° avant) c'est mieux mais ce n'est pas les températures que j'avais d'origine .
J'avais penser mettre des nouveaux pads de 1 mm (le reste que j'ai acheter) à la place des 0.5 mm pour corriger ça .
Est-ce que je peut faire ça sans créer de résistance thermique dû à l'épaisseur multiplier par 2 des nouveaux pads ?
Je précise que les pads sont très mou acheter chez Docmicro sur Amazon (très connu apparement) et peuvent se compresser de moitier .
Cordialement
Message édité par alexthedead le 18-03-2014 à 21:41:17
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:45:50
Si ils sont très mouxe avec la chaleur ils s'étaleront un peu.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:40:54
Bon j'ai mis les pads de 1 mm . Le contact se fait mieux mais j'ai quand même dû tordre légèrement le triangle métallique . Résultat j'ai perdu 3 à 5° donc j'ai récupérer mes températures d'origine .
Je te remercie de ton commantaire , je met en résolu !!!
A+
