Probleme illogique a résoudre concernant un cpu [Resolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:43:01
carte graphique qui merde ou qui suporte mal avec le CPU en 1.2Ghz change de carte graphique
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:44:59
Je comprends pas en quoi ca peux la gener Elle a exactement les meme reglages dans les 2cas, pas oc, agp à 66Mhz à chaque fois. Je change la vitesse du proc par le coefficient multiplicateur pas par le fsb
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:47:17
ptet la carte mere qui en a un coup ou qui merde avec le 1200Mhz !
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:50:05
Ba, elle peux supporter juska 1400-1500 donc je vois pas pk Pis pk elle buggerrai à 1200 et pas à 1000. Si elle a un pete, ca bug ds les 2cas
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:51:25
a 1000mhz c est moins rapide qu a 1200mhz !! a gerer enfin en faite je c pas trop j ai pas ce probleme la ! pt etre ton CPU qui a un probleme !!!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:01:15
Bon je viens de tester le pc avec le minimum d'éléments (cm-proc, cg, 1disk) et ca réagit alors normalement. Il semble donc que l'alim ne fournisse pas assez de jus à plus de 1G
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:13:38
tape le
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:41:08
Bon alors voila, g un tbird1200 la, et je jouais a ut2k3 (la demo)
Donc, en fait, je l'avais mis à 1000 avec un systeme de refroidissement minimal, mais comme ca commence a faire juste, jai mis un a690 dessus et roulez
Sauf qui a un pb
Je jouais a Ut2k3 donc, et je trouvais le jeu pas super fluide comme avant, alors je fais un bench, et je vois ke je n'ai que 35fps en gros (alors qu'a 1000 gt a 55).
Je repasse le proc a 1000, je suis de nouveaux bien fluide comme il faut
Donc voila, si vous avez une idée du pk du comment, ca serait bien de me le dire
Ah oui, g regardé les températures, cpu à 37° en charge à 1200, chip7 à 21.
Voltages stables et normaux (le 5V est à 5V par exemple), voltage cpu mis sur std dans le bios, mais la cm lui applique 1.82V dessus Ces voltages ne bougent pas d'un poil entre l'idle et la pleine charge.
Rien n'est oc dedans, et c bien ventilé comme l'atteste les températures.
Donc voila
Message édité par darkangel le 15-09-2002 à 23:21:36
