Un rhéostat pour régler la vitesse du ventilo d'un portable ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:26:11
Ca m'etonnerait que ça se vende tout fait. Par contre en terme d'électronique c'est extrêmement simple, il suffit d'un régulateur linéaire (LM317 T) et de quelques résistances et condensateurs (pour la stabilité), si tu connais quelqu'un qui a quelques notions d'électronique, il pourra te faire ça.
Sinon il y a un montage plus simple à un seul composant (potentiomètre de 1 ou 2W monté en série avec le ventilo. Ce montage fonctionne aussi pour les ventilos PC mais là on prend des potentiomètres d'au moins 4W.) : là tu peux même t'en sortir tout seul et pour un coût ridicule.
Perso je te conseille plutôt cette solution là : facile, pas cher, aucun des inconvénients du régulateur linéaire.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:56:24
OK j'ai quelques notions d'électronique, donc je peux me lancer dans un bricolage sans trop de problèmes. Je pense trouver un potentiomètre dans un catalogue style Conrad, je vérifierai cet aprem.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:07:53
Docteur G a écrit : OK j'ai quelques notions d'électronique, donc je peux me lancer dans un bricolage sans trop de problèmes. Je pense trouver un potentiomètre dans un catalogue style Conrad, je vérifierai cet aprem. |
voir du coté Fan Mate qui régule entre 5 et 12 volts
Marsh Posté le 05-01-2008 à 21:10:27
Salut à tous,
Je possède un HP NW8440 et je suis récemment passé sous Vista. Sous XP, j'utilisais NHC et grâce à l'ACPI je réglais les vitesses et les températures de déclenchement. Ca ne marche pas sous Vista (joli message d'erreur), donc j'ai décidé de bricoler un rhéostat qui à la manière des PC fixes se greffe sur l'alimentation 3 broches du ventilateur afin de régler manuellement sa vitesse. En effet, l'ordi ne tourne qu'à 50°C (peu pour cette machine), et le ventilo fait du bruit constamment. Je pensais ainsi mettre ce rhéostat, baisser un peu la vitesse pour rendre moins audible le ventilo, et le laisser dans le portable (à la place du lecteur CD que j'ai viré pour alléger).
Seul problème, je ne trouve que des rhéostats pour PC fixes, c'est à dire avec un connecteur plus large, j'en cherche un pour une alimentation type portable... Ca existe ?
