scythe ninjaII et q9550,temp trop élevées...!
scythe ninjaII et q9550,temp trop élevées...! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2008 à 10:54:05
Bonjour.
Meme avec la pate thermique correctement installée etc etc etc,mon q9550 ne descend pas en dessous de 45 en idle et monte a 60 voire 65 en full ca me semble enorme avec ce rad et du coup ca met occt en critique a chaque fois!
temp normale ou non?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 15:38:05
Marsh Posté le 15-10-2008 à 16:02:50
Test Scythe Ninja II - Comparatif T°C
regarde les températures obtenues en test par rapport aux tiennent sur un Q9450.
Apparement, tes températures ne sont pas correctes.... As-tu bien installé ton ventirad ? La pâte thermique est bien répartie ? Tu ne t'es pas tompé dans le sens d'orientation du ventilateur sur le ventirad ?
Message édité par B-NeT le 15-10-2008 à 16:04:45
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:18:51
j'en suis bien loin effectivement d'ou mon post.....
le boitier est un antec sonata III et le ventilo du cpu "souffle" dans le rad.
a priori la pate thermique est bien mise.
j'en ai mis peut etre un poil de trop si on considere le ninja 2 comme une base "mirroir" mais ca reste correct,de l'ordre de 1/4 de mm maximum et sans debordement.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:35:15
Le ventirad est bien clipsé ? Peut être qu'un clipse s'est défait sans que tu t'en rende compte ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 18:04:52
il est mis que depuis une semaine mais bon de toute maniere je vais reverifier tou ca demain verrai bien.
par contre j'ai eu du mas à clipser! 2 clips sans soucis les autres ca a été plus raide a enfoncer.
ca pourrait etre du a ca?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 19:09:00
Peut être ?? Il suffit de vérifier la fixation...
Dans mon cas, pour vérifier, lorsque je clipse le ventirad, j'essaye de soulever la carte mère par le ventirad et je fais de petite secousse pour voir si ça se décroche...
Je sais pas si c'est un bon conseil mais je n'ai pas d'autre solution à moins de regarder derièrre la carte mère que les pins soient bien mis.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:45:09
voila j'ai changé la pate thermique.
ul avc oct etspeedfan durant 12min ca reste stable
http://images1.hiboox.com/images/4208/205fb1603cfc629a31750450d8b73f9b.jpg
voila comme j'ai mis la pate thermique.
c'est bon au moins?
http://images1.hiboox.com/images/4208/242d85a1784153184160286029adb6a4.jpg
ce que je ne comprends pas c'est ces ecarts de temperature: 10° de difference avec le core 3 et surtout le cpu a 38 les cores a 45-55 etc.
quelle temperature est la bonne ? la cpu ou celle des cores?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:57:17
Celle des cores...
Celle du CPU correspond à la température sur la partie métallique du CPU mais ce qui compte c'est les composants dans le CPU.
Au fait c'est pas mal la les températures, pour le core3 t'inkiete pas c'est sans doute du à l'utilisation du CPU par OCCT.
Juste au passage, en IDLE ca donne quoi ?
Message édité par B-NeT le 16-10-2008 à 21:58:28
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:49:29
voila en idle
http://images2.hiboox.com/images/4208/e3764123cee768d19c08fc6120204e48.jpg
ca me semble eleve quand meme mais bon...
quelles sont les valeurs a ne pas depasser?
ca m'etonne car le q9550 je vois couramment 20 ou 25 en idle donc a moins de parler de temp cpu je vois pas comment.
les cores ne sont jamais descendus en dessous de 38!
Marsh Posté le 16-10-2008 à 23:04:37
ca me parait assez normal sans etre bas.
60-65 c est tout a fait acceptable pour un cpu en full
Marsh Posté le 16-10-2008 à 23:28:00
sachant que je veux un peu le pousser,monter la fsb par ex a 400 au lieu de 333 et que  dans ce cas la il monte a 70 ou 72 ca risque d'etre problematique.
comment faire baisser ces valeurs?
ca serait quoi bas dans ce cas?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 03:07:36
70° ces loin d'etre dangereux,ne t'inquiète pas.
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 17-10-2008 à 03:41:18
en même temps overclocker un quad dans un sonata c'est chercher la surchauffe
:o :o :o
Marsh Posté le 17-10-2008 à 03:42:36
+10
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 17-10-2008 à 08:53:20
aekold a écrit :
voila en idle
http://images2.hiboox.com/images/4 [...] 204e48.jpg
Je suis également autour de 38°C en idle, je trouve que c'est tout à fait normal, tu sais ceux qui disent qu'ils sont à 25°C soit ils ont une tour extrêmement bien ventilé avec un excellent ventirad, soit il vive dans un igloo, soit ils font du water-cooling, soit ils mentent...
Donc tes températures sont correctes et te permettront de monter 400Mhz FSB sans problème, je suis même sur que tu restera en dessous des 70°C et que tu sera à 64 voir 65°C peut être même moins.
J'ai un Sonata III et j'a overclocker mon E8400 avec un FSB de 435Mhz avec un coeff de 8, la température des cores après 10h de OCCT ne dépasse même pas les 60°C avec un Vcore = 1.25V (je l'ai augmenter car OCCT à trouver des erreur a 1.225V). J'utilise un Vendetta 2 en ventirad et j'ai un ventilateur sur la cage des disque dur (12V) ainsi qu'en extraction à l'arrière (vitesse moyenne car trop bruyant le Tricool à fond).
Marsh Posté le 17-10-2008 à 10:05:20
bon je vais essayer de monter un peu donc.
je pensais monter a 400 pas au dessus! mais actuellement a 375 occt s'arrete cause temp superieure a 70.
je compte de toute maniere rajouter un ventilo sur le rad et un a l'arriere,je pense qu'on peut trouver mieux que le tricool.
par contre en enlevant le rad hier je me suis appercu que le processeur avait rayé la base au niveau d'un coin!
comme s'il appuyait trop.
est ce que ca serait possible que le rad ne soit pas tout a fait parallele au cpu? j'ai eu un mal de chien a clipser les 2 derniers pins!
et ceci expliquerait cela non?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:08:19
voila les resultats occt fsb400 ram toujours a 1000 uniquement sur 20min pour l'instatn.
ca me semble bon non?
je pense augmenter la ram de 0.1 ou 0.2v ainsi que la passer en 1066mhtz. je fais bien?
http://images1.hiboox.com/images/4208/bb91f45b16e65be76cdfa37bd531e325.png
http://images1.hiboox.com/images/4208/1f5ff063108061a64669dc87d2100420.png
http://images4.hiboox.com/images/4208/f8b750e7ef78274cfa7da96decfabff6.png
http://images1.hiboox.com/images/4208/7724be8445f0afb73939eb66f1909932.png
http://images2.hiboox.com/images/4208/aad7522ddc0d01655eda198fd80e9e54.png
http://images1.hiboox.com/images/4208/a4dcfc8442c7b2f4775ca8219eec05dc.png
http://images1.hiboox.com/images/4208/850ca7bfcd6d7e2f7244968b7269bfa1.png
http://images0.hiboox.com/images/4208/e1027554c0b19bbff57be5aed6b81da2.png
http://images2.hiboox.com/images/4208/67525b73c6f4b78be99d9759c1c90085.png
Marsh Posté le 17-10-2008 à 14:04:42
20 min d'occt ce n'est pas assez...
La RAm tu augmente la tension si tu as des erreurs, si tu n'en a pas, il  n'y a pas besoin...
Message édité par B-NeT le 17-10-2008 à 14:05:21
Marsh Posté le 17-10-2008 à 14:08:16
Déconseillé de dépasser le voltage maxi fabricant (déjà qu'ils sont très optimistes :D)
Message édité par wolfflyter le 17-10-2008 à 14:08:37
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 17-10-2008 à 14:26:46
Oui sans dépassé les tensions fabricants oubilié de précisé, ne fait il faut qu'il regarde la tension sous laquelle fonctionne sa ram et ensuite si cela est nécéssaire et si la tension est comprise dans celle préconisé par le fabricant, tu peux augmenter un petit peu...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:29:06
elle est indiquée 2.0~2.1V et la elle tourne en auto donc je ne sais pas a combien elle est. a priori 1.8V non?
est ce que je gagnerais quelque chose a surcadencer un peu la ram c'est de la gskill ddr2 pc8000 2*2gbpi,je pensais la mettre au moins a 1066...?
sinon la CG est deja au max,GPU a 780mhz et gddr5 a 985mhz (hd4870 sapphire 1024mo),qu'y a t'il d'autre a faire sur ce pc?
augmenter encore un peu la fsb pour essayer d'arriver a 3.6ghtz?
(evidemment je vais tester des maintenant occt durant une nuit puis sur 24h!)
Marsh Posté le 18-10-2008 à 11:43:20
