AI Booster est t'il fiable ? Temp Tcase (dessus du cpu) max q6600 g0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2008 à 11:58:58
A moi que je me trompe AI Booster est un utilitaire d'oc sous windows.
Perso, a evité, le mieu lorque l'on veux overclocker c'est de le faire directement sous bios
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:42:45
AI Booster est effectivement un utilitaire d'oc sous windows mais il affiche également la temp cpu et c'est ce qui m'intéresse car mon o/c je le fait toujours sous bios.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:44:28
Pour les temperatures tu dois avoir mieu, perso moi j'utilise everest ultimate mais tu doit aussi avoir asus pcprobe II avec ta carte mere, bien pratique ce logiciel, le seul hic c'est qu'il ne donne pas les temperatures des coeurs de processeur.
C'est quoi ta config a oc ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:47:46
OK
Moi je serais toi j'utiliseré everest, sinon tu utilise pcprobe II qui te met une alerte lorque la temp. limite est atteinte, c'est bien pratique.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:22:57
J'ai vue sur le site d'asus que asus pcprobe II il n'y a pas de version pour vista mais que pour xp
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:50:05
westside7 a écrit : J'ai vue sur le site d'asus que asus pcprobe II il n'y a pas de version pour vista mais que pour xp |
Même sous vista64 il tourne
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:56:56
Up sorry
Mais quelle est la température à ne pas dépasser sur la surface du cpu (et non à l'intérieur comme c'est le cas pour les cores) ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:07:28
Le plus important a surveillé c'est la temperature des cores car c'est sa qui est le plus chaud, et normalement faudrais pas depassé 75°C je croi mais moi je prefere ne pas depassé les 65°C
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:25:05
Donc tu sais pas quelle est la limite pour la surface du cpu (ça un nom complexe je me rappelle plus Tcase je crois ^^ ) ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 12:06:10
Heu la temp. du cpu c'est processeur et pas Tcase
Tu t'en fou de la temp. du processeur, celle qui chauffe le plus c'est les cores, si la temp. des cores depassent pas les 65°C tu est sur d'etre tranquile
Mon avec mon E8400 @3.6ghz 1.24v, mes cores montent a 63°C maxi. sous cpu stress, mais tkt pas ton cpu tourne jamais a fond pendant 2h, tu peux retiré facile 1 ou 2°C, meme pendant les jeux je monte a 60-61°C maxi.
Sa me donne encore de la marge pour monté encore un peu le processeur mais je reste a 3.6ghz, sa me suffit
14700pt sous 3dmark 2006.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 13:08:29
Re
J'ai un q6600 g0
Un mec d'un forum m'a trouvé ce lien : http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLACR
Il faut cliquer sur "Thermal Specification"
Et ça dit :
Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
Appremment heat spreader c'est le dessus du cpu. Ca me paraît beaucoup 71 degrés pour le dessus du cpu donc la tôle. Cela signifie donc que les cores peuvent monter encore plus haut c'est bizarre je comprends pas
Pourriez vous m'éclairer please
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:40:39
Malgrés que c'est 71°C, tu montera jamais aussi haut, si la temp. max du proco c'est 71°C alors sa doit etre 75°C pour les cores
Tu as combien en temperature aprés avoir passé occt ou cpu stress ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:50:45
Après 1h de cpu stress j'ai 64 degrés pour les cores.
Et après 4h de compression vidéo (mon cpu était en full) j'ai 48 ° pour la surface du cpu ET NON LES CORES (mesuré avec Ai Booster, Speedfan, Everest Ultimate ça me donne le même temp)
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:56:58
Sa va tu a de bonne temp., tu a oc ton proco ? si oui a cbm ? quel fsb ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:59:55
j'ai oc mon q6600 g0 @ 3ghz fsb 334 mhz j'ai pas touché au coeff (9 par défaut) par contre le vcore est inférieur à 1.3
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:24:05
westside7 a écrit : Re |
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:45:20
De toute façon si mon pc ne freeze pas ou ne reboot pas c'est que j'ai des température acceptable non ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 13:41:16
Tkt pas tu avais dit que tu avait 64°C pour les cores sous occt, je fais pareil avec mon E8400 a 3.6ghz
Mais occt fait travaillé tes cores a pratiquement 100% constament pendant des heures, toi tu aura jamais besoin de la faire autant travailler aussi longtemps.
Perso j'ai 64°C sous OCCT et CPU Stress, sous Call of duty 4 je suis a 56°C maxi ! J'ai encore de la marge.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 13:56:12
Ok
ça chauffe grave un quad par rapport à un dual core e8400 @ 3.6 pourtant j'ai un bon rad.
On a la même temp toi tu es à 3.6 ghz et moi à 3 ghz.
Ça doit être impossible à tenir un quad @ 3.6 ghz en air si ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:16:03
J'ai deja vu un Q6600 G0 a 4ghz mais je ne sais pas quel été le moyen de refroidissement
Marsh Posté le 26-08-2008 à 16:53:03
Je voudrais savoir si le logiciel Ai Booster d'Asus est fiable concernant le relevé de température cpu ?
Je sais qu'il me donne pas les températures des cores mais la température sur le dessus du cpu je ne trompe pas ?
Merci d'avance pour vos précieuses informations.
En espérant avoir une réponse ++
Message édité par westside7 le 28-08-2008 à 11:57:33
