Overclock Q6600 P5E - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:26:35
si tu prend une alim de bonne marque elle tiendra plus les voltage ^^(c'est pas forcement vrai mais plus c'est cher mieux c'est )
80°/90° faut s'arrêter après il se coupe tout seul
Si tu doit poncer avec du papier a poncer en descendant dans les grain 400-> 1000 ...
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:10:57
Merci pour cette reponse rapide!
Donc une alim Corsaire TX750 me permaitrai peut etre de baisser mon Vcore.
80 90°? Je n'utilise pas mon ordinateur 24h sur 24h mais cela me semble beaucoups. Car sous OCCT la limite est de 70°?
400 à 1000 OK Merci
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:15:19
1 une alim de bonne marque est toujours bien car si elle pète tout ton PC risque de partir au paradis des composant
80°/90° c'est des temp. après o/c qu'il faut éviter car ton proc va plus duré très longtemps.
400/1000/2000/... faut bien descendre dans le ponçage et surtout le poncer l'eau mais je m'y connaît pas super des topics parle de ça sur le net. Mais a la fin faut que l'on puisse s'y voir comme dans un mirroir ^^
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:23:51
Ok doki pour l'alim je pence prendre une Corsaire TX750 et je me demandé si j'ai besoins de 750W ou si 650 cela sufit?
Que pense tu de cette alim ?http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/33363-TX_750W.html
75° en Full sous OCCT serai t il trops chaud pour une utilisation courante?
Merci encore!
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:28:25
Pour l'alim je ne sais pas trop moi avec une 560w je fait tourner le Q6600@3.6GHz , une 8800 GT o/c 2 barrette de ram, 1 HDD des néons des ventilo .... et bientôt un watercooling  donc je pense que 650w suffise un pote a aussi Q6600 et 8800GTX il a une 560 w
non a part si ton ordi tourne en tout le temps mais si c'est juste pour des utilisation poussées et courtes sa va ^^
Marsh Posté le 19-08-2008 à 22:08:36
Alors donc on va dire 71 degrés en Full sur OCCT car c'est ce qu'il y à de marqué sur Intel Q6600.
Je pense que je vais prendre quand même une 750W pour les config a venir. Est ce que sur ta config a 3600 le voltage dessand sur OCCT et de commbien?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 22:12:05
| kyoshiro2 a écrit : . Est ce que sur ta config a 3600 le voltage dessand sur OCCT et de commbien?  |
J'ai pas tout comprit mais voici un screen en plus je suis pas sur mon PC en ce moment ^^
les temp sont en idle et full j'etait entre 70/80°
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:02:25
Je voulez dire que sur la doc Intel du Q6600 il y a marqué 71 degrés max.Donc il faudrait que je gagne 3 degrés avec l'alim et le ponçage du ventirad pour arrivé a 3500Mhz car a 25 degrés dans la pièce je suis a 66 en Full.
Est ce que je peu amélioré quelque chose dans le dos ou materiel pour amélioré les performance de la machine?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 14:06:20
tu peux jeter un coup d'oeil sur mon topic, j'ai une P5E et un Q6600 G0
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4679_1.htm
Marsh Posté le 20-08-2008 à 22:05:08
Ok j'ai lu tous le topic.
Jolie config
Le coups de crayons est déjà fait.
J'ai pris core temp pour voir mon VID je vous tiend au courant.
J'ai refait le montage du Ventirad 3 fois je doit utilisé trops de Arctic Sylver 5.Je n'en ai plus je vais en recomandé et refaire le montage du ventirad.
Peut etre changé le ventilo du ventirad pour plus de refroidissement?
Je trouve que mes temperature son tres elevé par rapport aux votre?
Peut etre augmenter le V nothbridge me permettrai de baissé le Vcore?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 23:37:19
je touche pas au VNB, j'ai pas fait de pencil mod, mes temp sont en watercooling, avec un rad noctua j'étais à 70°C en full
Marsh Posté le 21-08-2008 à 19:43:06
Bon ok je vais commandé mon alimentation et du silver 5 j'ai récupéré du papier de verre p600 p1000 p1200 p2000 pour lissé mon ultra 120 extrême. Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:05:23
| kyoshiro2 a écrit : Bon ok je vais commandé mon alimentation et du silver 5 j'ai récupéré du papier de verre p600 p1000 p1200 p2000 pour lissé mon ultra 120 extrême. Je vous tiens au courant!  |
Tu as lu ce topic ?
Et celui-ci ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:31:01
Ok merci,
j'ai déjà lu ces 2 topic.
Je pense prendre 2 ventilateur un push pull Silverstone SST-FM121 110CFM.
J'ai commandé le IFX-10 même si il ne rentre pas dans mon boîtier.
J'aurai souhaité savoir si il faud une adaptation pour IFX10 avec Ultra 120 extrême.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:07:33
L'alimentation ne change rien a mon overclock mais mes tension ne varie plus. Je vais donc poncé mon ultra 120 extrême.
Je vous tiend au courant.
J'ai aussi commandé 2 ventilateur 120mm silverstone fm122 et fm 121(103cfm et 110cfm) que je n'aurai que dans 20 jours.
Je les destine a mon ultra 120 extrême.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:08:05
a savoir que le simple changement de carte mère fait gagner des degrés :
Q6600@2.4GHz sur Gigabyte P35 DS4 = 28° watercooler.
Q6600@2.4GHz sur Asus P5K Premium = 20° watercooler
Marsh Posté le 31-08-2008 à 10:26:53
Donc comment savoir si ma P5E est bonne pour les température ou mauvaise ? Je supose qu'il n'y a pas de forum qui discute de cela?
J'ai poncé mon ultra 120 extrême qui n'était pas plat, il était bombé au centre? Depuis j'ai gagné 3 degrés.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:35:04
| kyoshiro2 a écrit : Donc comment savoir si ma P5E est bonne pour les température ou mauvaise ? Je supose qu'il n'y a pas de forum qui discute de cela?   |
salut
sur la p5e tu peux lui mettre un bios de maximus formula ou de rampage formula
plus de vdrop et du coup pas besoin de coup de crayon
Marsh Posté le 24-10-2008 à 23:00:31
Bonjour a Tous.
Personnellement, je ne suis pas un grand Feru de OV-C , mais j'ai un Q6600 monté sur une Carte Mère MSI-P45 NEO2 avec 4 Giga de Corsaire 800MHZ en 4-4-4-12 et une Carte graphique GFORCE 8500 GT 256Mo PCIE X16 . j'ai fais monté le CPU à 3600 Mhz sans soucis et je suis à 45°C par Core... J'en suis vachement revenu des ASUS car j'avais essayé un P5W DH Deluxe, carrément l'arnaque, même pas possible de faire de l'overclooch en 10%, et en Manuel seulement à 3,06 ghz, en plus elle bloquait de 30 sec à 4 minutes au démarrage. La mémoire Corsaire XMS2 n'était même pas reconnue en 800 alors que la MSI l'a reconnu de suite. Dans ma Config j'ai juste un Cooler REVOLTEC verticale, et 2 ventilateur d'extraction a l'arrière et un en lattérale, le tout réglé au minimum de vitesse de Ventilation. Donc La question est, Pourquoi aller Payer des Cartes Mères Deluxe de chez ASUS alors qu'elles font souffrir le CPU et la Mémoire. Ca va Jusqu'a ralentir le Vista, j'ai vu la Différence avec la MSI...
Marsh Posté le 24-10-2008 à 23:23:59
3.6GHz watercooler ?
Asus overclock bien sa dépend des CM enfin c'est bizarre ce que tu dit
Marsh Posté le 24-10-2008 à 23:35:51
| justbam a écrit : 3.6GHz watercooler ?    |
+1 Asus fonctionne très bien niveau Oc , bien sur il faut qu'elle soit compatible
avec le cpu que l'on met dessus ![]()
Marsh Posté le 25-10-2008 à 00:02:29
ReplyMarsh Posté le 25-10-2008 à 11:46:58
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:09:31
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans l'overclocking.
J'essai de faire le meilleurs overclock de mon PC rock stable.
Voila ou j'en suis!
Boitier: Cooler Master CM-690 Xealade
Alimentation: Corsaire TX750W (ventilo 14cm)
Carte Mére: Asus P5E (Chipset X38)
Processeur: Intel Core 2 Quad Q6600 G0
Ventirad: Thermlright Ultra 120 Extreme
Memoire: Kingston HyperX LL KHX6400D2LL 2x1Go (4-4-4-12)
Disque dure: Western Digital Caviar SE16 320Go 7200tr
Carte Graphique: Asus 8800GTX 768Mo DDR3 (overclocké avec Rivatune a 630 1476 1030Mhz)
Ventillateur Ventirad: 1x120mm sur le ventirad dirigé vers l'arriere Cooler Master 2000tr 70CFM
Ventillateur boitier: 1x120mm devant Cooler Master 1200tr 40CFM
1x120mm sur le coté gauche Noctua NF-P12 1300tr 55CFM
1x80mm 15mm epaisseur sur le coté doit derrier la carte mére Zalman ZM-OP1
1x120mm derrier Noctua NF-S12 1200tr 47CFM
2x120mm au dessus Noctua NF-P12 1300tr 55CFM
Version BIOS 702
AI Overclock Tuner Manuel
CPU Ratio Setting 9
FSB Frequency 367
Frequence Processeur 3 300 Mhz
FSB Strap to North Bridge 333
PCIE Frequency 100
Voltage du Core CPU 1.35000
Voltage du Core CPU Réèl 1.34
CPU PLL Voltage 1.50
FSB Termination Voltage 1.26
North Bridge Voltage 1.33
South Bridge Voltage 1.050
Loadline Calibration Activé
CPU GTL Référence x63
North Bridge GTL Référence x67
Température de la piéce 29°
Température carte Mére en Full 39°
Températures max Core en Full 66 66 62 62°
Tension min donné par OCCT 2.00a en full 1.34 3.23 5.02 11.71V
DRAM Frequecy 734 Mhz
DRAM Commande Rate 2T
DRAM Timing Control Manuel
(Pri Information 4-4-4-12-4-42-6-3)
DRAM Static Read Control Desactivé
AI Clock Twinster Auto
Transaction Booster Desactivé
Boost Level [0]
RAM Voltage 1.90
CPU Spread Spectrum Désactivé
PCIE Spread Spectrum Désactivé
C1E Support Désactivé
CPU TM Fonction Activé
Vanderpool Technology Désactivé
Execute Disable Bit Activé
Max CPUID Value Limit Désactivé
Memory Remap Feature Activé
Initiate Graphic Adapter PEG/PCI
PEG Port Control Auto
PEG Port Force x1 Désactivé
Plusieurs questions:
Mon alimentation ne ma couté que 42€ et sur les graphes OCCT chute de 11,84 à 11,71 Volt à 3300MHz et 11,65 à 3500Mhz.Est ce que si j'achette une alimentation haut de gamme (Corsaire TX750) celle ci pourrai faire que je mette moins de Vcore a mon CPU pour une meilleurs stabilité ?
A quel Température Core maxi je doit m'arretté sachant que pour l'instant je suis à 67° a 30° dans la piéce?
La base de mon Ultra 120 Extreme n'est pas totalement lisse. Avec quoi puis je le poncé (papier de verre)?
Quel chose dois je changé et pourquoi dans ma comfig (materiel ou dans le BIOS)?
Message édité par kyoshiro2 le 31-08-2008 à 10:31:38
