Q6600 temperature normale? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:50:56
comme d'hab, T° core c'est normal, T°CPU c'est trop chaud! ça dépend de quoi tu parle....
Sinon, faut voir le boitier que tu as aussi avec la ventil interne, apres faut pas exclure un mauvais montage!
EDIT: je viens de voir ta conf, Sonata III je sais pas trop ce qu'il donne, par contre tu avais un 9700NT, pas content des perf?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:52:12
c bien les T°core, en boitier j ai un sonata 3 avec un ventilo de 120mm d origine
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:54:14
content si, mais ayant (re) perdu les vis pour faire tenir le zalman sans le crazycool de la x38 dq6 j'ai monté le scythe a la place :')
EDIT : 60°C @ stock j'ai peur de pas avoir beaucoup de marge pour mon O/C apres Je me trompe? :')
Marsh Posté le 05-08-2008 à 01:03:50
ok je comprend pour le 9700Nt, j'en suis hyper content aussi!
Ben pour exemple chez moi @stock sur mon Q9300 a 2,5Ghz sur OCCT je montais a 60° sur les cores...
Avec mon O/C, a 3,3Ghz, je suis passé a 72° environ en full, en touchant a peine au Vcore, alors bon, a voir pour ton proco, ceux qui ont ce processeur sauront te répondre mieux, et fais une recherche sur le forum, y'en a plein qui l'ont O/C le Q6600
Marsh Posté le 05-08-2008 à 01:09:42
je vais essayer d'o/c un peu la bete pour voir (qd vista arrivera a s activer -_-) . Il me semble que le 9700 refroidissait un peu mieux. A tester si je retrouve ces fameuses vis ^^
Merci pour ton aide ^^
EDIT : 3ghz @ 1,31V et 72°C max, la suite demain ^^
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:12:14
Malarki a écrit : EDIT : 3ghz @ 1,31V et 72°C max, la suite demain ^^ |
Arf : 3,5ghz @ 1.41V et 68°C max, sous Xigmatek Red Scorpion ^^
Marsh Posté le 05-08-2008 à 11:54:06
Malarki a écrit : je vais essayer d'o/c un peu la bete pour voir (qd vista arrivera a s activer -_-) . Il me semble que le 9700 refroidissait un peu mieux. A tester si je retrouve ces fameuses vis ^^ |
C'est quoi le VID du proc?
I la l'air de chauffer comme le mien!
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:20:52
1,2875V de VID, en meme temps le ventilo du scythe tourne vraiment pas fort ^^ j'ai mis une turbine thermaltake ^^ je passe a 61°C en full a 3,1ghz ^^
Marsh Posté le 06-08-2008 à 00:46:39
La suite ^^
Test OCCT a priori stable @ Vcore stock et 3ghz à 62°C grand max mais toujours avec la turbine ^^
EDIT1 : Stable @ 1,275V (VID a 1,2875V) a 3,06ghz et tjrs 62°C ^^
Pas si mauvais comme proc, dommage de pas avoir de watercooling ^^
Marsh Posté le 06-08-2008 à 17:31:40
Une question a la suite de l'o/c. Est-il normal de pouvoir monter autant en frequence avec une tension plus basse que le VID ou ai-je laisser qqchose dans le bios qui remonterait le Vcore ?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:39:05
Malarki a écrit : Une question a la suite de l'o/c. Est-il normal de pouvoir monter autant en frequence avec une tension plus basse que le VID ou ai-je laisser qqchose dans le bios qui remonterait le Vcore |
Dans occt tu vois en full si le vcore est toujours stable alors c bon !
pour ta montee en frequence c'est normal c'est un bon cpu ! le mien tient pas 3ghz a stock vcore trop de vdroop le vcore chute a 1.13v en full ! or pour 3ghz me faut monter a 1.15v
Marsh Posté le 06-08-2008 à 19:37:11
le mien tombait aussi a 1,15 sur occt sur ma P5N-E SLI, la ca va de suite mieux avec une x38 DQ6 ^^
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:17:21
moi j ai un q6600 g0 @ 3.6
voltage 1.53125 dans le bios
et en full sous prime je monte a 79 degres au niveau de coretemp (temp exterieur : 30)
et Aucun plantage...
et j ai encore de la marge car je suis aussi stable a 3.74 - 1.565v
donc tu as de la marge, c'est sur !!!
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:17:40
1,53125V O_O t'es un sauvage, tu le refroidis avec quoi aussi?
79°C t'as pas peur? :')
la je suis a 3,2ghz a 1,29XX V et 67°C sous occt ca mparait deja beaucoup
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:45:56
J'ai monté un scythe ninja + rev B sur mon Q6600 ( @ stock ) et occt m'indique 60°C en full
Est ce une temperature normale pour ce ventirad ou une erreur de montage est envisageable?
Merci d'avance ^^
