Température élevé, overclock ou pas???
Température élevé, overclock ou pas??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:28:19
Bonjour, je possède un C2Duo e6400 (ventilo zalman) et je souhaiterai l'overclocker, seulement sa temperature me parait un peu trop élevée : entre 50 et 55° en utilisation normal et 66-67° à fond ! Donc à votre avis est-ce que je peux tenter un overclockage ou pas???
PS : température fournis via le prog TAT.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:30:21
T° proco ou des coeurs?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:34:29
Ce sont les valeurs fournies par le logiciel TAT qui donne la température du CPU0 et du CPU1... Après je ne sais pas s'il s'agit du proc ou du coeur...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:38:42
donc T° coeur, pas de soucis a ces T° la   ;)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:48:56
Vraiment!!! Donc je peux l'overcloker alors!  :sol:
ps : La température fournie par aida32 est donc la temp du CPU? (44°)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 23:37:24
en O/C surveille a chaque fois ta T° mais la c'est dans les normes!
Mon Q9300 avec 25% d'O/C (de 2,5Ghz a 3,15Ghz) est que légèrement monté, en touchant a peine au Vcore, juste de 1,25v a 1,28v....
Et je suis a 50° environ pour les coeur en idle et ça monte a 70° en pleine charge, avec un CNPS9700NT.
A voir si ton proco chauffe en O/C ou pas, vas voir dans les topics dédiés!
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:21:11
Apparemment les core 2 duo s'overclock bien mais d'après les info que j'ai pu trouver je peux oublier le clockage de mon pc car ma carte mère (p5pe-vm) est plus que pourrite!! Les boules...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:37:27
et oui, l'O/C c'est un cercle vicieux, y'a pas que le proco qui compte, tout le reste doit suivre!  ;)
