Maxfsb sur un Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:16:52
Le max fsb c'est toi qui le test avec un Core2 déjà , il est pas marqué sur le manuel le fsb max t'es à côtés de la plaque
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:25:39
Oui
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:29:45
En faisant attention au ratio ram aussi pour ne pas etre limité par celle-ci!
Marsh Posté le 05-08-2008 à 20:57:32
je crois qu'on a le même boitier
Deja il faut savoir qu'un quad monte moins en fsb qu'un dual, donc si tu veux trouver le fsb max de ta ram et de ta cm, c'est mieu d'avoir dual pour ne pas etre limité par le processeur
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:03:23
Je vais d'abord tenter 450*6 puis si ça fonctionne monter de 10 en 10 et de 5* en 5 dès que ça bloque et faire linverse si ça bloque dès le début avec ces réglages:
Vcore = 1.60V
Timings: 5 5 5 18
FSB Overvoltage: +0.1V
(G) MCh Overvoltage: +0.1V
DDRII Overvoltage: +0.4V
System memory multiplier: 2
PS: ma tour est une sigma "la vie"
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:11:39
Vas y doucement sur le Vcore 1.6 c'est beaucoup
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:12:28
Tu n'as rien remarquer dans mon avatar?
Je suis en watercooling CPU +chipset et bientôt GPU
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:13:31
ReplyMarsh Posté le 05-08-2008 à 21:37:19
Est-ce que je devrais appliquer le même Vcore en faisant 500*6 = 3000MHz qu'en faisant 333*9 = 3000MHz?
Autrement dit, c'est le FSB qui fait le Vcore ou la fréquence en elle-même?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:25:42
Beeeen c'est la fréquence du processeur qui fait son besoin en vcore.
Les hauts fsb ont besoin d'un tweaking des fsb vtt et htt ainsi que des gtl si ils sont dispo dans le bios.
Et un fsb max par définition tu est à la limite de l'instabilité, donc...tu est stable mais limite.
Espère pas trop 500 de fsb avec un quad.
Déja pars de 400, après tu verra...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:33:29
j'ai fais 450MHz du premier coup mais après il veut pas faire 475...
Pourtant l'ex WR du Q6600 est de 568MHz... donc j'en suis loin...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 01:55:38
absot77 a écrit : j'ai fais 450MHz du premier coup mais après il veut pas faire 475... |
Les choses ne sont pas comparables. L'ex WR a été fait comme beaucoup (voire tous) les WR sous azote liquide. Je serais étonné de savoir que tu ai le même matériel chez toi.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:58:20
J'ai tenté de faire un maxFSB avec mon Q6600 et j'ai réussi à monter à 482MHz avant que le pc ne se fige, c'est correct ou pas?
Ca représenterait 4338MHzmax avec le coeff 9...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:04:18
moi j'ai l'impression que tu sais pas trop ce que tu fais...
Tu veux faire quoi:
1- un O/C rockstable de ton proce
2- un screen de validation cpuz au max de chez max avant de tout cramer
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:05:29
Un FSBmax.
Pourquoi tout cramer?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:10:12
Dans quel but le max fsb, O/C ou WR?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:11:17
Max fsb "screenable" ou stable?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:30:32
Juste pour voir à combien il peut monter, je ne cherche pas à être stable.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:33:25
absot77 a écrit : Slt, je voudrais faire un maxfsb sur mon Q6600 pour savoir combien il peut atteindre tout en étant stablemais appremment ce fsb sera déterminé par ma CM donc je me demandais si le FSB max de la Cm était indiqué sur le bouquin ou un autre endroit? |
ce qui contredit totalement ton 1er post
Marsh Posté le 15-08-2008 à 22:18:13
mon max fsb 460 avec un Q6600 go ça donne 4.140 ghz , juste pour superpi .
Marsh Posté le 16-08-2008 à 15:17:47
absot77 a écrit : 533 sous LN2 ou W/C? |
Wc mais ratio 7 et je suis en PC 8500
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:16:43
Slt, je voudrais faire un maxfsb sur mon Q6600 pour savoir combien il peut atteindre sans être forcément stable mais apparemment ce fsb sera déterminé par ma CM donc je me demandais si le FSB max de la Cm était indiqué sur le bouquin ou un autre endroit?
PS: ma CM est une Gigabyte P35-DS3R..
Message édité par absot77 le 15-08-2008 à 13:34:48
