Overclocing Q6600 A l'aide ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:23:01
mais dans la bios a 1:1 tu auras comme ça de la marge.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 10:40:40
ReplyMarsh Posté le 23-08-2008 à 10:52:02
gere ton oc moi je suis en oc a 3.6ghz et ma ram est a 2.18volts , je ne vois ce qu il veut dire par courbe regarde juste les caracteristique de ta ram et applique la tension imposée et ajuste aussi tes timings
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:15:56
non , bon tout est stable à 3.0 ghz mais le problème c'est qu'au bout de 3 , 4 mois les rams sont MORTE ?!!!!!! car apriori leurs frequence ne sont pas bonne sur le mode AUTO !
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:16:31
Ta mémoire doit être à 1000mhz ! Si tu es en dessous, ça ne doit pas les faire griller !
Mets les à 1000mhz dans le bios avec 2.2v en tension, ça doit être ça je pense, tu peux essayer à 2.10v ou 2.15v si ça passe.
Le mieux serait que tu overclockes ton proc dans le bios et non sous windows.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:21:33
ben pour le pross il est overclocker dans Asus Pro suite qui agit directement sur le Bios ! après je vais essayer les mémoire à 1000 Mhtz merci .
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:34:08
| polemik a écrit : Mais ou dans le bios ?! ca veut dire quoi 1:1 ???  |
| polemik a écrit : ben pour le pross il est overclocker dans Asus Pro suite qui agit directement sur le Bios ! après je vais essayer les mémoire à 1000 Mhtz merci .  |
1/remet tout d'origine !
  tu as de grosses lacunes pour l'oc de base !
2/ lit ça : tres facile à lire !
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1309.0.html  (special gigabyte , mais le principe est le meme , à lire)
3/ensuite agit avec methode et rigueur , et ça va marcher tout seul , au moins au 3/4 de l'oc max ! oublie les logiciels du type pro suite et compagnie : l'oc se fait par le bios et se test sous windaub !
pour indication : dans un oc , pratiquement rien n'est en auto , pour les raisons d'ailleurs que tu as cité plus haut : rien n'empeche dans ce cas le bios d'envoyer trop de jus à un element du pc . donc tu dois controler tout les parametres toi meme par securité !
il y a des supers forums sur l'oc de l'ASUS p5K x Q6600 , et plein de gens bien avisés pour t'aider , vas y !
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:07:22
Salut je m'incruste ici ayant la meme config (avec une ram en PC8500)
je n'avais pas rencontré de pb avec mon ancien O/C (un E6750) que j'avais monté à 3.6Ghz avec le même matériel.
Mais là, impossible de bouger le moindre Mhz! en O/C et même en U/C!
Les options CPU : tout en Disable sauf le CPU ratio (vanderpool, CE1, EIST etc.)
AI - Manual
CPU- x9 / FSB 266 (que je voudrais passer à 350 dans un premier temps... en fait même à 268 ça ne marche plus -_-" ) avec une tension de 1.35V (je devrais peut être laisser en Auto ?)
La ram 5-5-5-15 à 2.1V (je ne peux pas monter + en tension avec ma CM)
PCI-E bloqué à 100
Donc là je ne comprends pas trop où ça déconne
merci d'avance
EDIT: j'ai laissé en auto et ça marche, seulement à 3Ghz et avec OCCT la température monte à 90°C!!!!! (coretemp pour tester)
alors je vois venir la question, oui j'ai changé la pate thermique pour de l'artic silver 5, une petite noisette, j'ai étalé avec le doigt et enlevé la surépaisseur
peut être un pb de ventilo alors
Marsh Posté le 28-08-2008 à 23:15:05
un petit up
en idle, toujours d'apres core temps, je suis vers 60°C, je trouve ça énorme
Marsh Posté le 29-08-2008 à 01:03:18
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=980 .... par exemple
une noisette même petite est toujours trop grosse, je préfère le grain de riz
[edit] tarok1
Marsh Posté le 29-08-2008 à 01:06:58
la ça va pas du tout !
 tu en a surement trop mis !
tu dois mettre l'equivalent max d'un grain de riz sec ! et tu l'etales avec soit une carte de type credit soit avec le doigt enveloppé dans du papier cellophane , mais ton doigt ne dois jamais toucher ni le proc , ni le rad , ni la pate , car juste le gras de tes doigts vont polluer le contact !!! et avant tu dois nettoyer tout ça tres proprement avec de l'alcool , ça doit etre nikel chrome !
[edit] starbear 1 tu m'as cramed !
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:14:11
j'ai  retenté avec juste un grain de riz, c'était pire 70 en idle
donc j'ai remis comme je fais d'habitude et là, niquel O/C à 3Ghz stable en phase de test rapide et 72°C max, bientôt je tente les 3,3Ghz que je m'étais fixé, d'ici 5-6 jours je gagnerai quelques précieux degrés une fois la pate mieux intégrée (certaines pâtes mettent en effet quelques jours pour être opérationnelle)
Je pense que le problème venait plutôt du rad mal emboité
Bien content de ne pas devoir renvoyer mon CPU ^^
merci en tout cas
Marsh Posté le 30-08-2008 à 02:08:23
tant mieux si tout marche !
si tu refais un demontage , prend le proc dans une main , le rad de l'autre , presse les l'un contre l'autre au centre du rad , et regarde s'il y a du jours (lumiere) qui passe entre les deux : ça ne m'etonerait pas que le couple proc/rad soit convexe x concave ! ce qui justifirait  que tu doives mettre autant de pate pour assurer le contact .
sur mon Q6600@3.6 je suis à 45°c max en idle ( l'été ) et en full 65° c max . j'ai poncé mon rad , il y avait un mauvais contact .
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:12:48
avec 3.6 et ces températures ça fait rêver, c'est les perfs d'un QX9750 il me semble
Là je suis stable avec 3.22Ghz et 53° par core en Idle et 77°en full, la barre des 3,3ghz fixée n'est plus loin.
Par contre je me pose quelques questions:
- comme coef j'ai 8x402, mais du coup la RAM est underclockée (503.8Mhz au lieu des 534 supportées) ce qui fait un ratio 4:5.
Mais voilà, je n'arrive pas à changer ce ratio dans le bios, comment faire avec ma CM
- j'ai une P5K VM, je n'ai jamais modifié le bios sur celle-ci, qu'est ce que j'y gagne à le faire?
- combien de °C puis-je espérer gagner avec un bon ventirad? Lequel?
J'avais pensé à un Noctua NH-C12P (couple rad+ventilo) qui est dans mon budget et rentre dans ma tour, mais tout dépend de la température que je vais gagner, si c'est pour 5°C, c'est pas la peine.
merci bien ^^
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:36:51
j'ai pas regardé , c'etait les objectif fixé à l'achat du pc ! il est stable aussi à 3.8 , mais trop de voltage et temp° qui me plaise pas pour du H24 . il est meme monté à 4.14 Ghz pour des petits tests .
regarde ici les premiers tableaux Tarok1 , d'ailleurs c'est grace à l'aide de forumeurs que j'ai pu atteindre cet oc , et je sais que ça peut monter encore un peu , car j'ai pas touché au voltage north et south . (je m'en occupe cet hiver , quand les temp° seront basse)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1474_1.htm
pose tes questions la-bas ils sont tres sympas ceux qui animent le topic !
| Citation : Là je suis stable avec 3.22Ghz et 53° par core en Idle et 77°en full, la barre des 3,3ghz fixée n'est plus loin.  |
c'est encore haut comme temperature , ça va te bloquer pour etre stable ! l'été je suis à max idle 38/44 en hiver 30/35
| Citation : - comme coef j'ai 8x402, mais du coup la RAM est underclockée (503.8Mhz au lieu des 534 supportées) ce qui fait un ratio 4:5.   |
tu as bien suivit le topic overcloking ? apres tout les tests memoires , je suis revenu à la forme la plus stable 9 x 400 en 1:1 . et pourtant ma memoire monte plus haut . 9 x 460 .
| Citation : - j'ai une P5K VM, je n'ai jamais modifié le bios sur celle-ci, qu'est ce que j'y gagne à le faire?  |
pose la question dans le topic precité !
et lit ça :
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1201758
| Citation : - combien de °C puis-je espérer gagner avec un bon ventirad? Lequel?   |
pour ma part je suis tres contant de mon ultra 120 extreme , sans un top rad , pas de top oc ! ton ennemie c'est la temperature ! par rapport au rad d'origine c'est au moins 20°c  que tu gagnes en full oc !!!
apres avoir lu plein de tests , l'ultra 120 extreme semble dessiné pour les quads , donc excellent pour les cores 2 duo !
regarde ici :
lit ça aussi en diletente , tu comprendra mieux le probleme relation proc/rad pour un top oc !
courage !
Marsh Posté le 11-09-2008 à 17:32:28
Salut ^^
effectivement, nouveau ventirad un HDT s1283 (35€) et hop à 3.33Ghz je ne dépasse pas les 62°C sous OCCT, objectif des 3.3Ghz atteint avec succès, je vais essayer de monter un peu plus le but étant de ne pas dépasser les 70°C
Marsh Posté le 11-09-2008 à 17:53:46
oui, tu es en 9x366 ? moi aussi même perf, même config (sauf que j'ai pris le Sunbeam pour le meme prix mais c un clone du S1283), j'ai 56-58°C en full (test OCCT) penses à bien ventiler le boitier aussi, à 10€ le ventilo supplémentaire...
Marsh Posté le 12-09-2008 à 09:17:53
je te rassure : j'ai essayé 3.3G en 8x420 je suis AUSSI en 62°C sous OCCT si je baisse le ventilo à 1500t je monte à 65°C en vcore max
(1,4V cpu et 2,1V ram)
ps: as-tu bcp de différences de temp entre les coeurs?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 12:40:50
Une amplitude 4°C environ.
Je suis donc passé en 8x425 pour obtenir une fréquence de 1068Mhz de ma RAM.
Tout marche niquel, les températures n'augmentent pas trop. Mais du coup, la RAM ne tourne pas en 1:1, va falloir que je fasse un petit tour du coté du topic général pour qu'on m'aide à obtenir les meilleures perfs
Marsh Posté le 12-09-2008 à 13:13:55
bravo, moi 8x425 ne passe pas OCCT meme au voltage max (1,55V)
Sous cette tension j'arrive à lancer XP en 3.7G en 8x460 mais je ne le fais que pour jouer, et pour un temps limité.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 14:01:14
là je suis à 1.35V ou 1.325V je ne sais plus
à la limite, je tenterai un O/C à 3.6Ghz si ça ne chauffe pas trop
Marsh Posté le 22-08-2008 à 10:22:45
Bonjours à tous , tout d'abord je suis conscient des multiples sujets sur l'overclock des Q6600 et si j'ai crée mon topic c'est car je n'est rien trouver comme réponce sur les autres .
voila tout d'abord ma config :
Q6600 ( 2.4Ghz d'origine)
ASUS p5K
Nvidia 8800 Gt
2x 1024 DDR Crucial pc 8000
J'ai overcloker mon possesseurs avec l'asus Pro Suite de windows à 3000 Mhtz depuis des mois sans plantages ( Tout en AUTO sauf le CPU à (333 X9)
mais voila ca fait deja 2X que mes barète de ram me lache ! j'ai consulter un pro de la micro qui m'a dit que les mémoire lache car elle ne respecte pas la courbe de puissance du possesseur CPU car elles sont en AUTO .
Ma question est la suivante :
Sur quel fréquence faut 'il mettre les mémoires pour les faire fonctionner avec un CPU à (333x9)
Merci !
